Alt 16.11.2002, 20:11     #1
starfire   starfire ist offline
320i aus leidenschaft
Wasserpumpe defekt?
Hallo Leute!!!
Folgendes Problem bei meinem BMW E36 320i 5/91 M50-Motor knapp 160.000Km:
Freitagabend aus Dortmund mit Vollgas über die A45 nach Hause gefahren, kein Problem.
Heute morgen Autobahn A4 Richtung Köln, Tempo 120 Km/h kein Problem.
Beschleunige bei Vollgas auf 190 Km/h und halte diese Geschwindigkeit.
Ca. 1min später geht die Wassertemperaturanzeige Richtung rote Lampe los….3/4
erreicht .
Gehe vom Gas und reihe mich hinter einem LKW ein um kutschiere mit Tempo 90 weiter.
Wassertemperaturanzeige geht wieder zurück in normale Position (Mitte) . Alles ok?
Gebe wieder Gas auf 190 Km/h. Gleiches Spiel Bis zur nächsten Autobahnabfahrt
geschlichen auf ein Parkplatz.
Folgende Feststellung: Wasserschläuche Ok. Verschluss am Wasserkühler abgenommen.
Genügend Wasser im Kühler, auch kein Ölfilm oder Blasen beim Gasgeben…aber!
Sobald ich eine höhere Drehzahl am Motor anschlage und halte fließt kein Wasser mehr nach.
Gehe ich vom Gas und die Drehzahl nimmt ab, fließt wieder Wasser nach. Mal auf der
Autobahn ausprobieren: 2.Gang, ca. 6000 U/min, 2. min. später…aha…
Wassertemperaturanzeige geht los, selbes Spiel!
Was ist das? Wasserpumpe, Thermo oder … ???
Sorry für den vielen Text!!! Für eueren technischen Fachwissen und Erfahrung wäre ich Dankbar!!!
Alt 17.11.2002, 16:23     #2
ravermeister   ravermeister ist offline
E36 4Kerzer
Ich weiß jetzt nicht inwieweit du technisch beschlagen bist.Ich gehe mal davon aus,dass du keinen Wasserverlust hast.Dann solltest du mal schauen im Motorraum ,ob beide Kühlwasserschläuche,die zum Kühler gehen annähernt die gleiche Temperatur haben.Wenn einer deutlich kälter ist als der andere,und die Temperatur sich im Roten befindet,dann ist dein Thermostat kaputt.Sollte es aber so sein,dass du keinen Temperaturuterschied feststellen kannst,dann wird wohl die Wasserpumpe lurig sein.Die kann man aber ausbauen und schauen ob das Schaufelrad noch richtig fest ist.Da haben sich in der Vergangenheit doch schon mal welche in Wohlgefallen aufgelöst...Ich gehe hierbei allerdings davon aus,dass dein Riementrieb in Ordnung ist!(man muss ja immer alles in Betracht ziehen;-).Was auch schon mal kaputtgeht ist der Viscolüfter,der ist aber deutlich zu hören ,wenn man im Warmen Zustand mal richtig Gas gibt(Im Stand probieren!).Soo da kannste ja erst mal nach schauen
Gruß ravermeister
Alt 17.11.2002, 20:46     #3
Komme gerade von der Autobahn. Kühlwasserschläuche sind etwa gleich Warm.
Rechts oben (Frontansicht) ist etwas heißer, aber sollte normal sein, oder?
Der Keilriemen wurde erst letzten Monat ausgetauscht und sollte daher in Ordnung sein.
Naja, mal gucken was morgen mir der BMW-Händler auftischt. Neuer Zylinderkopf
Gruss Daniel
Alt 18.11.2002, 00:11     #4
Catalunya   Catalunya ist offline
Es könnte das Schaufelrad der Viskokupplung sein, so war es bei mir, bei hohen Geschwindigkeiten wurd der auch immer heiss.
Der Austausch lag kompl. bei ca. 150€ bei BMW.
Alt 18.11.2002, 07:37     #5
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Letzten Dienstag ähnlich..........
Hallo Zusammen,
hatte letzten Dienstag auch so ein Prob.
Bin sofort ( auch über die A45 ) ab zum Händler.
Motorhaube auf, leichtes Zischen zu hören. ( Motor an )
Ursache : Die Entlüfterschraube am Kühler war undicht.
Schraube getauscht ( 1,96 € ) alles wieder o.k.
Will sagen, auch daran kann es liegen.............
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 18.11.2002, 13:44     #6
Komme gerade von meinem BMW Händler. Die Wasserpumpe war es....
schade das es nicht die Entlüfterschraube war! Habe zusammen mit der
Wasserpumpe (Teflon Version) und Thermostat + Motortronicfehlerabfragung
zusammen Euro 230,00 bezahlt.
Naja, jetzt kann ich wieder die Lkws überholen, anstelle die mich...
kamm mir auf der rechten Spur etwas komisch vor
Gruss Daniel
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
