Alt 15.11.2002, 22:30     #1
fbaerlin   fbaerlin ist offline
Hilfe! Was ist da kaputt??? Stellmotor ist es nicht!
Hallo Freunde,
ich komme gerade aus der Garage und bin am verzweifeln!!
Zuerst habe ich vermutet, dass bei mir der Stellmotor der Fahrerseite defekt ist, da ich die Fahretüt von der Beifahrertür aus nicht verschließen konnte. Jetzt habe ich die Stellmotoren der beiden Seiten getauscht und siehe da, immer noch das gleiche!!! Wie kann das sein?
Das komische ist, dass wenn ich den Stellmotor an der Fahrerseite manuell drücke, dann klappt der auf der Beifahrer auch mit. Wenn ich jedoch den Stellmotor auf der Beifahrerseite manuell drücke, dann klappt gar nichts. Es sieht fast so aus, als ob da kein Strom drauf ist, kann ja aber nicht sein, denn er läuft ja, wenn er den Impuls von der Fahrertür bekommt.
Die einzelnen Kabel habe ich überprüft. Der Dauerstrom ist auf beiden Seiten gleich.
Aber es muß ja anscheinend an irgendeinem Kabel liegen, den die Stellmotoren können es nicht sein.
Ich habe noch festgestellt, dass beim manuellen drücken des Stellmotors auf der Fahrerseite ein Stromimpuls auf einer blauen (für auf) bzw. weißen (für zu) Kabel ausgegeben wird. Dieser Impuls geht von der Beifahrertür nicht weg!!! Die Gegenstücke hinter dem Handschuhfach stecken aber richtig, das habe ich überprüft!
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter! Was kann das sein?
Kann es vielleicht sein, dass das so sein soll???
Wenn ich den Kofferraum schließe oder öffne, dann öffnet/schließt sich nämlich auch keine Türe, nur der Kofferraum. Aber von der Fahrerseite aus schließt/öffnet auch der Kofferraum!
Ich habe einen BMW e36 Cabrio 320i BJ 1995!
Ich hoffe, mir kann da jemand helfen!
Vielen Dank im Voraus
Freundliche Grüße
Frank
Alt 16.11.2002, 00:26     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Meinst Du es hilft Dir oder uns mehr, wenn Du zwei Threads mit dem gleichem Problem eröffnest?
Also. Die heckklappe ist normal. Das hat meiner auch, (Bj 95) und ist laut meinem BMW Händler wegen Diebstahlschutz so gemacht worden. Wenn Du einlädst und Dir vorne jemand das Autoradio ausbaut...
Desweiteren schreibst Du in Deinem anderen Thread
Also wie gesagt kann ich von der Fahrerseite aus alles verschließen (Kofferraum und Beifahrerseite)!
Von der Beifahrerseite schließt die Fahrertür nicht, sonst auch alles.
Laut diesen Ausssagen, ist der Stellmotor der Fahrertür defekt.
Und ohne jetzt noch lange rumzuprobieren, würde ich ein Stellmotor kaufen und einbauen. Der Stellmotor kostet exakt 62.06 Euro.
Grüße Nico
Userpage
Geändert von Nico320 (16.11.2002 um 00:29 Uhr)
Userpage von Nico320
Alt 16.11.2002, 07:18     #3
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
wenn über die Fernbedienung (resp. Schloß auf der Fahrerseite) alles korrekt verriegelt wird, sind auch keine Stellmotoren kaputt.
Die Fahrerseite hat die Funktion einer Zentralverriegelung, "one touch for all", eben wie die Fernbedienung.
Alle anderen Türen kann man individuell schließen _ohne_ daß der Rest zugeht.
Neuere Modelle haben diesen Taster in der Mittelkonsole.
Andere E36-Besitzer haben diesen Taster nachgerüstet, damit die Schnecke an der Tanke vom Beifahrersitz aus alles verriegeln kann, wenn er bezahlen geht, ohne sich die Arme zu verrenken.
Daß man von der Beifahrerseite alles verriegeln kann, wäre nach 3 Jahren E36 ein völlig neues Feature, von den hinteren Rängen geht es definitiv nicht.
Ich schau mal nach...
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 16.11.2002, 09:04     #4
dann hab ichs. Ich kann von beiden Seiten ent- bzw. verriegeln. Am Kofferraumschloss kann ich das ganze Auto nur verriegeln. Sollte aber bei allen E36 so sein.
@ fbaerlin
Also wenn ich dich richtig verstanden hab kannst du von der Beifahrerseite aus die anderen Stellmotoren nicht bewegen? Der Stellmotor der Beifahrerseite lässt sich aber von der Fahrerseite problemlos auf und zu machen?
Hast du alle Kabelverbindungen vom Stellmotor zur ZKE mal nachgemessen (Durchgang). Weil wenn du die Stellmotoren von Fahrer und Beifahrerseite schonmal getauscht hast, würde ich die als Fehlerursache auschliessen.
Alt 16.11.2002, 09:53     #5
Was stimmt jetzt?
Also erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
Leider weiß ich immer noch nicht, an was das ganze liegt!
Also die Stellmotoren können es ja definitiv nicht sein.
DIe Kabelverbindungen habe ich auch überprüft. SO wie es aussieht, kommt das Signal wirklich nur von der Fahrerseite aus, damit sich alle SChlösser entriegeln!
Ich habe bei diversen BMW-Niederlassungen angerufen und die haben mir versichert, dass man bei allen E36-er von jeden Schloß aus alles ver-oder entriegeln kann.
Ja und jetzt?
Es könnte evtl. noch an den Türkontakten liegen!?
Für was sind die Türkontakte eigentlich bei der ZV da?
Frank
Alt 16.11.2002, 10:11     #6
Der Türkontakt ist mE für die ZV Funktion nicht wichtig.
Die relevanten Kabel sind IMHO das ws/gn und das ws/sw von den Stellmotoren zur ZKE. Beim Schliessen/Öffnen mit dem Schlüssel werden über diese beiden Kabel die Stellung des entsprechenden Stellmotors (+12V) an die ZKE geschickt damit diese dann die anderen Stellmotoren in die selbe Stellungen bringen kann. Haste mal die Zustände dieser beider Leitungen gemessen, am besten direkt am Stecker der ZKE. Die Farbe der Kabel ist da ne andere wie auf dem Bild zu erkennen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
