Alt 15.11.2002, 17:21     #1
Martin77   Martin77 ist offline
Intervall-Schaltung nachrüsten?
kann man bei einem E36 Compact Bj. 2000 eine EINSTELLBARE INTERVALLSCHALTUNG für die Scheibenwischer nachrüsten.
Servus
Martin
Alt 15.11.2002, 17:38     #2
  Benutzerbild von Onkel_Mikke
F20 116i
KA-LT 26
hiho,
Hatten wir doch erst dieser Tage das Thema.
Schau mal hier
Alt 15.11.2002, 17:42     #3
...mit Originalteilen?
Ich wollte das eigentlich mit Originalteilen machen...
Gibts da was?
Danke aber dennoch.
Servus
Martin
Alt 15.11.2002, 17:53     #4
F20 116i
KA-LT 26
Dann guck mal hier
Hab's nich zu Ende gelesen, aber scheint drum zu gehen.
P.S.: Suchfunktion regelt
Alt 15.11.2002, 18:05     #5
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
es gibt eine.
Vorraussetzung ist, daß du das WiWa-Modul Low Teile-Nr. 61 35 8 366 381 verbaut hast.
Dann kannst du durch Plug&Play auf das WiWa-Modul High Teile-Nr. 61 35 8 369 474 aufrüsten.
Hinweise zum Einbau u.ä. gibts unter
http://www.unofficialbmw.com/e36/int...ol_module.html
und
http://www.bmw-style.de/homepage/tip...n_wiwahigh.htm
Falls du eine SWA mit Pumpe etc. verbaut hast, aufpassen da dieser Teil Modifikationen wegen anderer Steckerbelegung erfordert.
Kostenpunkt ca.50€ für das Modul, Einbau kann man selber machen. Schau nochmal in die Suche, es gibt konkret dazu mehrere Threads.
PS: Link s.o., genau der isses.
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (15.11.2002 um 18:10 Uhr)
Spritmonitor von Schleicher
Alt 15.11.2002, 18:30     #6
DANKE! ...noch eine Frage
Wenn ich jetzt keine SWA habe, dann brauch ich nur Plug & Play zu machen oder?
Servus
Martin
Alt 15.11.2002, 20:00     #7
MSZ   MSZ ist offline
  Benutzerbild von MSZ
Hat jemand ne Ahnung, ob das auch an einem E34 525i Executive von 11/94 funktionieren könnte. Die "starre" Intervallzeit passt einfach meistens nicht zum Regen.....
CU
MSZ
Alt 16.11.2002, 07:32     #8
Prinzipiell ja, aber...
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Wenn die Teilenummern übereinstimmen _und_ die Verkabelung sollte es keine Probleme geben.
Hintergrund ist die Tatsache, daß bei aktivieren der SWRA ein Relais 2Pins kurzschließt, einer hat 12V und der andere soll an die Pumpe gehen.
Wenn dort im Bimmer aber Masse verkabelt ist, dann raucht es gewaltig.
Also erst vorsichtshalber nachmessen oder wie im Link angegeben, betroffene Pins der SWRA-Pumpe rauspinnen und isolieren.
Wie gesagt, bei mir Bj. 05/96 fehlen einige Pins an der Stelle, so daß das Relais ins "Leere" schalten würde.
Bis jetzt absolut keine Probleme, hab auch keine SWRA und mußte nicht rumpinnen.
@MSZ
Das könnte schwerer werden, da selbst innerhalb der E36-Baujahre Änderungen vorgenommen wurden(WiWA von Fahrerseite unter das Handschuhfach gewandert und Stecker geändert). Konkretes weiß ich leider nicht.
Der Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
