Alt 13.11.2002, 13:39     #1
Janosch_330d   Janosch_330d ist offline
E46 330d 01/2001
Außentemperaturanzeige
Hallo Leute,
seit gestern zeigt meine Außentemperaturanzeige konstant 10,5 Grad an
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler? Bevor ich in die Werkstatt fahre und mir der komplette Austausch irgenwelcher teuren Bauteile vorgeschlagen wird, wollte ich erstmal hören, ob jemand schon Erfahrung mit diesem Fehler gemacht hat.
Danke.
Gruss Karlheinz
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, wer zu früh kommt, den bestraft die Frau :-)
Alt 13.11.2002, 17:31     #2
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Sensor defekt? Kabelbruch? Fehlerspeicher auslesen??
Matthias
Medizin & Trend
Alt 13.11.2002, 18:13     #3
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Vielleicht hat es ja konstant 10,5°C bei euch
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 14.11.2002, 12:49     #4
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
so weit ich weiss ist der sensor unter dem linken nebelscheinwerfer (wenn du vor dem auto stehst). ist ein 5 mark stück grosser deckel. vielleicht ist die steckverbindung locker oder rostet oder wasser drin ....
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 14.11.2002, 14:19     #5
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
er ist auf der fahrerseite vorne im radkasten drinnen..
wie mir seinerzeit einer alles links vorne weggerissen hat, ist der nämlich mit draufgegangen!
nur wie er aussieht kann ich dir leider nicht sagen, da bei mir nur mehr die kabelfetzen weggehangen sind..
Chris
Geändert von Blubbi (14.11.2002 um 14:31 Uhr)
Alt 14.11.2002, 14:44     #6
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
der sensor ist im linken bremsschacht untergebracht.
wenn du von vorne durch die schürze in den bremsschacht schaust, siehst du irgendwo in der mitte des schachtes links eine 2-3mm dicke und ca. 3cm lange spitze in den bresmkanal rausstehen.
das ist die spitze des temperaturfühlers.
wenn du den plastikschutz unter der schürze abmachst, kommst du da ohne probleme hin, kannst dann entweder die steckverbindung prüfen oder den fühler austauschen (ist nur gesteckt).
lg
jochen
Alt 14.11.2002, 14:55     #7
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
ja das ist beim e36 so..... beim e46 glaube ich nicht das er auch im bremsschacht ist.
greets phil
userpage eröffnet
Alt 14.11.2002, 15:24     #8
illtec   illtec ist offline
War bei mir genauso. Habe deshalb den fühler ruasgenommen (nebelscheinwerfer raus) und wieder zusammen gesteckt. Problem erledigt.
cu
Alt 14.11.2002, 16:32     #9
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
greets phil
Doch auch beim E46 im Bremsschacht.
Si vis pacem para bellum.
Alt 14.11.2002, 16:43     #10
BMW E36 325tds
was besseres als den bremsschacht gibts ja auch nicht:
durch den fahrtwind spricht der fühler schneller auf temperaturänderungen an und es kann kein wärmestau entstehen, wie etwa in einem radkasten etc.
lg
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
