Alt 12.11.2002, 15:49     #1
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Lampe im Zigarretten-Anzünder ausgefallen
Mir is gerstern die Lampe des Zigarretten-Anzünder kaputt gegeangen!
Wie kann ich die am besten austauschen?
Reicht es da den kleine BC, das Schubfach (leer) , und die leiste mit dem Zigarretten-Anzünder und dem ASC Schalter auszubauen, oder muß da dann die ganze Mittelkonsole raus?
Wenn das mit dem BC geht, wie krieg ich den raus?
Alt 12.11.2002, 16:42     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Wieso denn so umständlich ? Ganz einfach Schaltsack weg, dann noch dieses Dämmmaterial raus und schon kommst Du von unten an den Zippenanzünder ran! Dann kannst Du ganz einfach die Birne mit der Fassung rausnehmen, ausstecken und durch ne neue ersetzen . Teilenummer der Birne ist: 61 13 8 353 797
Alt 12.11.2002, 17:24     #3
clem   clem ist offline
320i touring e36, Alfa gtv BJ 1974, Yamaha srx 600
Birne wechseln
Ich gehe davon aus das Du den Aschenbecher auch in der Mittelkonsole hats. Also rechts neben dem Handbremshebel.
Wenn das so ist, müsstest Du eigentlich nur die Aschenbecherhalterung heraus schrauben, dann kommst Du auch an das Birnchen.
Alt 12.11.2002, 17:26     #4
Entschuldigung, wieder mal zu schnell gelesen.
Für die Anzünderbeleuchtung musst Du wie oben beschrieben nur den Schaltsack ausbauen.
Depp ich.
Gruss clem
Alt 12.11.2002, 23:24     #5
Was würde ich nur ohne euch tun!!??
Das sind echt die wertvollen, kleinen tipps!!
Alt 12.11.2002, 23:47     #6
Man kann die Beleuchtung sogar in Fahrzeugen mit Nichtraucherpaket nachrüsten: Erleuchtung für Nichtraucher
Alt 13.11.2002, 10:34     #7
Ich habe sogar das Nichtraucherpaket und der Anzünder war schon beleuchtet!
Mir ging es nur um ne neue Birne!
Alt 13.11.2002, 10:47     #8
BL XXX XXX
Das verwirrt mich jetzt ! Hab ja auch das NR-Packet und meiner leuchtet erst dank Jan`s Hilfe!
Da soll mal noch einer durchblicken...
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
