Alt 11.11.2002, 17:14     #1
VW Golf
Wasser wird zu heiß
Bei meinem 316i Compact (Bj96 91tkm) ist heute die Anzeige für das Kühlwasser über die Mitte gegangen - bis in den Bereich zwischen dem ersten Strich nach der Mitte und dem roten Bereich (also noch nicht ins rote).
Das kam so:
Ich bin heute morgen (nachdem die Karre das Wochenende lang stand- Garage) mit ihm ins Geschäft gefahren - Entfernung so weit dass die Karre kurz vor Ankunft die normale Wassertemp. hat. Lief noch alles glatt.
Mittags nachdem ich daheim war fuhr ich wieder los (der Wagen war noch nicht ganz kalt aber fast) - schon nach wenigen Minuten (etwa Hälfte) war die Temperaturanzeige zu hoch, eben zwischen den oben erwähnten Strichen.
Daraufhin hielt ich an - stellte den Motor für ca. 30sec ab und startete neu - wieder alles normal mit der Temp. Dann fuhr ich ins Geschäft bemerkte nichts negatives und dachte mir nix weiter.
Aber beim Heimfahren war die Temperatur schon wieder nach wenigen km zu hoch.
Darauf bin ich mit gemäßigten 100km/h über die nächste Landstraße (sonst nur Stadt)gefahren um zu sehen ob sich etwas ändert (ob der WAgen noch heißer wird oder wieder kälter. Nichts - die Nadel blieb konstant stehen im zu warmen Bereich. Auto wieder kurz abgestellt - doch diesmal blieb die Temperatur zu hoch...
Dann heimgefahren - sogar mit etwas hoherer Drehzahl (wärmer wurde es nicht) - und Auto in der Garage abgestellt.
Da steht es jetzt trocken -und ich sitz ratlos vor dem PC!!!!???
So helfe man mir bitte!!!!
Signatur kostet extra
Alt 11.11.2002, 17:19     #2
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
hmm.. wenn kühlwasserstand ok ist würde ich sagen, dass das Thermostat zu spät den großen Kreislauf öffnet.
Vielleicht liegts auch am Temperaturfühler oder einer falschen Kalibration des Kombiinstruments.
Wenn du den Tachocheck (Tageskilometerzähler gedrückt halten, Zündung auf erste Stufe) durchführt, geht die Temperaturnadel normal rauf und runter?
Alt 11.11.2002, 17:22     #3
ODH   ODH ist offline
altes E34 Geschoss ;), VW Polo BJ84
KA-XX-XXXX
Wird der Kühler vorne denn auch heiss? Wenn nicht könnte die Ursache in einem (Magnet?) Ventil liegen, dass den grossen Kreislauf nicht mehr sauber freischaltet. Sowas hatte ich mal in einem E30.
Jedes meiner Postings ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für das Verhalten meiner Mails.
Alt 11.11.2002, 17:39     #4
VW Golf
Wasser ist okay, soweit ich das nach dem Abstellen mir dem zu heißen Wasser beurteilen konnte. Hab gehört dass der Kühlwasserstand gleich nach Abstellen nicht ganz korrekt ist.
Thermostatventil öffnet zu spät den großen Kreislauf...mhh werde morgen prüfen ob der Kühler auch warm wird. Werde ich morgen mal checken....
Tachocheck mache ich mal nachher.... edit: Gemacht! in Ordung!
Soweit der Stand. Kann mir jemand noch sagen ob, soweit man das jetzt beurteilen kann eine Weiterfahrt mit der zu hohen Anzeige (wohlgemerkt noch nicht im roten Bereich) schädlich für den Motor ist???
Geändert von CompactDriver (11.11.2002 um 17:45 Uhr)
Alt 11.11.2002, 17:45     #5
BMW E36 325tds
ich wage mal zu sagen, dass diese leicht überhöhte Temperatur nicht schädlich für den Motor ist.
Wie siehts eigentlich mit dem Kühlerventilator aus? läuft der auf voller drehzahl mit voller stärke oder kannst du das lüfterrad mit der hand anhalten?
ziemlicht sicher stimmt was mit dem großen kreislauf nicht, würde ich mal behaupten.
lg
Alt 11.11.2002, 18:02     #6
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
Wenn das ein Mercedes wäre würd ich sagen:
bis ans rote 120° Ist normal!
Und:
WASSER KOSTET NICHTS
Aber erlich gesagt solange ich mein BMW hab, ist er noch nie über die Mitte hinaus.
Einmal rot -> Motor tod.
Also ich würde sagen solange der Zeiger nicht ins rote geht darf und sollte nichts passieren... Vielleicht mal Fehlerspeicher auslesen lassen???
Übrigens der Trick , den Kühler mit der Hand anzuhalten kann böse ins Auge gehn
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 11.11.2002, 18:18     #7
VW Golf
Aber nur wenn der Finger so unglücklich abgehackt wird, dass er ins Auge geschleudert wird.
Der Lüfter läuft nicht lauter wie normal - bei manchen Autos wird es ja bei hohern Temperaturen laut weil ein Zusatzlüfter angeht.!?!?
Bei mir ist die Anzeige auch noch NIE über die Mitte gegangen - weder im Sommer bei Dauertopspeed auf der BAB noch im eisigsten -20 Grad Winter nach dem Kaltstart am Morgen.
Noch nie- bis heute
Alt 12.11.2002, 11:32     #8
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Du hattest noch nie einen WaPu-Ausfall...
Der Count-Down liegt bei ca. 10s.
1.) Es wird wohl das Thermostat langsam den Geist aufgeben und den großen Kühlkreislauf nicht mehr komplett zuschalten.
2.) Die Viskosekupplung des Lüfterrades dankt ab und schaltet das Lüfterrad nur noch temporär zu. Der Fahrtwind kühlt noch ausreichend mit...
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 12.11.2002, 12:07     #9
Noch eine Möglichkeit wäre ein total zugesetzter Kühler. Wenn da keine Luft mehr durchgeht, dann kühlt er auch nicht mehr ausreichend.
Ist aber einfach auszuschließen.
Am wahrscheinlichsten sind Wapu, Thermostat oder Zusatzlüfter (Ist deiner elektrisch oder mit Viskokupplung?).
Alt 12.11.2002, 12:19     #10
VW Golf
äh, jungs ihr verwirrt mich langsam...
Der Lüfter sieht sauber aus - also nicht zugesetzt.
@Schleicher - was heißt Countdown 10sec.??
Also was ich heute festgestellt habe:
An den Kühler kann ich nicht mit der Hand langen - der ist ja zwischen Lüfter und Frontblech reingequetscht. Aber der Ausgleichsbehälter für Kühlwasser wird etwas warm - aber sehr wenig.
Und: Der große Ventilator hinter dem Kühler dreht sich nicht, das heißt mit Hand anhalten ist nicht nötig. Daran wird das Problem liegen, oder???
Kann mir jemand sagen was es ungefähr kosten wird das problem bei BMW zu beheben, vorausgesetzt es sind die obigen Probleme und nicht was komplett anderes...???
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
