Alt 11.11.2002, 09:33     #1
Lisa   Lisa ist offline
E 36 compact
Ruhestrom
Hallo alle zusammen, ich habe leider ein kleines Problem mit meinem Compact.
Die Batterie entläd sich innerhalb kurzer Zeit (<24 Stunden). Leider hatte es keinen Erfolg so gängige Fehlerquellen wie Radio oder EFH per Sicherung stillzulegen.
Jetzt die Frage : wie hoch darf der Ruhestrom beim 316 sein, oder kennt jemand die Lösung für dieses Verhalten?
Vielen Dank
Alt 11.11.2002, 09:48     #2
Maximalwert 30mA bei allen E36.
Aber Achtung, Durch ein Abklemmen der Batterie kann ein Zurücksetzen der Steuergeräte erfolgen, so daß ein eventuell vorher vorhandener zu hoher Ruhestrom nicht mehr auftritt. Dies ist besonders dann zu beachten, wenn das Fahrzeug wegen einer entleerten Batterie liegen geblieben ist. Für diesen Fall gibt es einen speziellen Adapter für die Ruhestrommessung.
Alt 11.11.2002, 11:38     #3
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei Lisa,
wenn alle Verbraucher wie z.B. Licht, Radio, Alarm etc abgeschaltet sind und sich die Batterie trotzem entleert, ist davon auszugehen, dass mind. eine Diode des Gleichrichtres in der Lichtmaschine defekt ist. Da hilft dann nur der Austausch der LiMa.
Wie hoch ist denn bei Dir der Ruhestrom ?
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 11.11.2002, 17:58     #4
pitt   pitt ist offline
E36 323i Coupe
Frage (ehe Du wirklich die Lima rauswirfst): Du bist Dir sicher, dass die Batterie noch i.O. ist? Gerade jetzt vorm Winter mit häufig Licht und tiefen Außentemperaturen ist das der Aus für eine ältere Batterie nicht unwarscheinlich.
So denn!
Pitt
Alt 12.11.2002, 08:15     #5
E 36 compact
Nur zur Info, es ist leider schon die zweite Batterie. Mein erster Verdacht ist auch der Regler , Kohlebüsten zu kurz. Da werde ich auch einmal die Ladespannung der Lichtmaschine testen die muß ja im Bereich von 12 bis 14 Volt liegen.
Alt 12.11.2002, 11:22     #6
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
ehe es dich in den Lüfter reinleiert...
Da hilft der BC ungemein. Ist irgendso ein Testmenue, was die aktuelle Boardspannung preisgibt.
Vielleicht hängt auch irgendein Relais.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
