Alt 08.11.2002, 17:28     #1
FranzM3   FranzM3 ist offline
  Benutzerbild von FranzM3
BMW E46 320d Touring 06/2004
FRG
Servolenkung macht laute Geräusche
meine Lenkung macht seit heute sehr laute und unangenehme Geräusche.
Dieses tritt bei Drehzahlen unter 2500 auf, und wenn ich dabei lenke.
Das Geräusch ist sehr laut, dabei vibriert das Lenkrad, und es überträgt sich aufs ganze Auto.
In Kurven habe ich das Gefühl, dass die Lenkung immer ein wenig mitlenkt; hört sich blöd an, aber ich kanns nicht besser beschreiben.
Was kann da schon wieder kaputt sein?
Franz
Alt 08.11.2002, 17:36     #2
E90 320d LCI
Hört sich nach zuwenig Servoöl an. Dieses Problem hatte ich auch schon, tritt meistens zu Beginn des Winters auf. Es ist warscheinlich wenig Servoöl drinnen, und das zieht sich bei Kälte zusammen. Deshalb ist die Lenkung ungedämpft. Fahr mal zu BMW und lass das nachfüllen (kostet nix, höchstens 2 Euro in die Kaffeekasse). Dann sollte es weg sein.
Wenn es wieder auftritt, hast du ein Ölleck. Wenns nix hilft, bin ich überfragt.
Mein 320d LCI
Userpage von Peter316i
Alt 09.11.2002, 11:20     #3
FRG
Hallo Peter,
du hattest Recht: es fehlten ca. 150ml ATF-Öl.
Leider spritzt das irgendwo raus. Ich kann aber leider nicht feststellen wo.
Auf jeden Fall irgendwo auf der rechten Seite. Das Leckgetriebe ist trocken. Das Öl kommt irgendwo oberhalb des Ölkühlers raus, denn der ist nass. Außerdem ist auch am rechten Längsholm gleich hinterm Scheinwerfer Öl zu sehen. Das muss da irgendwo rausspritzen.
Ich hab im ETEKA nachgeschaut, wo die Leitungen so verlaufen, aber leider sieht man da nichts gescheites.
Hat von euch schon mal jemand sowas gehabt?
Franz
Alt 09.11.2002, 19:22     #4
TB320   TB320 ist offline
Hallo Franz,
du müßtetst wie immer bei einem Leck erstmal alles penibel reinigen.
Dann ein paar KM fahren+ wieder nachsehen.
Vielleicht ist ein Schlauch im Bereich einer Schelle nicht richtig dicht oder vielleicht auch nur der kleine Dichtring am Schraubverschluß des Behälters.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 09.11.2002, 21:27     #5
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
beim E36 soll das wohl eine Macke sein.Bei ist es auch immer "feucht".Kommt von oben an den Schellen.Fehlt aber nie so viel das ich was nachfüllen muss...ich kontrollier aber regelmäßig.Wielange hast Du nicht nachgesehen?
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 10.11.2002, 01:04     #6
E90 320d LCI
@Franz: den Beiträgen meiner Vorredner ist eigentlich wenig
hinzuzufügen. Saubermachen und dann wieder prüfen. Dürfte eigentlich
schon zu finden sein.
Mein 320d LCI
Alt 10.11.2002, 10:33     #7
FRG
das komische ist doch, dass ich erst vor ca. 2 Monaten nachgeschaut hatte, und da fehlte nichts.
Beim M3 kommt man sowieso beschissen an den Behälter ran. Man muss erst den Schlauch vom Luftmassenmesser zum Luftsammler wegbauen, damit man einigermaßen an den Behälter kommt.
Nächste Woche fahr ich in die Werkstatt, denn damit man von unten was sieht, muss man auch erst mal den Unterschutz abbauen. Ohne Hebebühne ist das sonst sehr schlecht zu machen.
Trotzdem danke für eure Tipps.
Franz
Alt 11.11.2002, 17:13     #8
FRG
komm grad von der Werkstatt. Diagnose: Lenkgetriebe defekt (Simmerring).
Zum Glück kennt der Mechaniker jemanden bei der ZF, da ist es bei weitem nicht so teuer wie bei BMW.
Franz
Alt 11.11.2002, 19:08     #9
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Wie es wird nicht so teuer? Was wird denn gemacht? Meins ist leider auch undicht, warte mit der Reparatur aber bis nächstes Jahr, da man als Zivi nicht so viel verdient.
Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 12.11.2002, 06:59     #10
FRG
Hi Nico,
also bei BMW würde das Teil ca. 1050€ kosten.
Mein Mechaniker meint, das Teil von ZF für ca. 350€ zu bekommen. Den genauen Preis erfahre ich heute.
Hinzu kommt noch der Einbau. Der ist aber nicht so aufwändig.
PS: Als ich mir den M3 gekauft hatte, hatte ich nicht damit gerechnet, dass alle naselang was kaputt geht. Mittlerweile bin ich schon so weit, das Geraffel nächstes Frühjahr wieder zu verkaufen.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
