Alt 07.11.2002, 17:20     #1
Ravepusel   Ravepusel ist offline
318i Cabrio
OH-VP 400
Fenster geht nicht mehr hoch!!!!!!!!!
habe vorhin zum auslüften das hintere rechte fenster einen spalt geöffnet! wollte es dann wenig später wieder zumachen..........aber nix ging!
habe auf den knopf gedrückt wie ne irre, doch es geht nicht mehr hoch, sondern nur noch runter! hab den wagen dann ins caport gefahren und alles aus geschaltet und nochmal probiert die scheibe hochzukriegen......... aber nix tut sich! konnte jetzt im dunkeln nicht nach dem fehler suchen!
also der e-motor fürs runterlassen geht, nur wieder schließen ist nicht drin!
kann ich da selbst was bei machen?
.....möchte ungern zum bmw händler da ich zurzeit nicht grade viel geld zur verfügung hab!
hab das fenster jetzt erstmal zugeklebt, damit es sich nachbars katze nicht in meinem auto bequem macht!
HELP!!!!!!!!!!!!
Alt 07.11.2002, 20:30     #2
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin Ravepusel!
Leider hast Du nicht dazu geschrieben, um welches Baujahr es sich handelt. Vielleicht machst Du dazu noch ein paar nähere Angaben, so dass jemand etwas Konkretes dazu sagen kann. Ich verschiebe schon mal auf jeden Fall ins Dreier-Forum, weil es sich hier um ein spezielles technisches Problem mit einem Dreier handelt.
Albert
Alt 07.11.2002, 20:56     #3
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
Hallo!!!
Wenn es sich um einen E30 handelt ist sehr wahrscheinlich der betreffende Schalter defekt.
Beim E36 könnte auch der Schalter oder auch das Grundmodul fehlerhaft sein.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 07.11.2002, 21:19     #4
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
wär schon interessant ob e36 oder e30.
falls e36: gehts über zentralschalter?
mal schalter von links nach rechts tauschen.
falls e36 kanns auch am zke-stg liegen.
ansonsten bei beiden modellen verkabelung, türkabelbaumstecker oder sonstige steckverbindungen
Alt 07.11.2002, 21:28     #5
KEH-XX XXX
Ich glaube nicht das es einen BMW Cario mit hinteren Türen gab oder gibt. Wäre aber eine hässliche Marktlücke.....(man betone "Hässlich")
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alt 07.11.2002, 21:31     #6
stimmt, hab ich im eifer des gefechts verwechselt.
ich kenne aber beide cabrios sehr genau
Alt 07.11.2002, 21:35     #7
KEH-XX XXX
Macht doch gar nichts!!!! War doch nur ein Scherz!!!!!!!!!
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Alt 07.11.2002, 22:06     #8
318i Cabrio
OH-VP 400
ja, es ist ein e30 cabrio 318i!
sorry, dachte ich hätte das richtige forum erwischt.... naja, jeder macht mal fehler
also, wenn ich auf den schalter nach unten drück, hör ich den e-motor usw. nur wenn ich nach oben drück kommt nix, wie tot!
wie bekomm ich denn den schalter raus ohne was kaputt zumachen? muss ich die ganze mittelkonsole rausnehmen, oder kann ich den schalter "einfach" rausziehen?
Alt 07.11.2002, 22:11     #9
ledermanschette rauszieher und mit finger schalter nach oben drücken und aus dem sockel ziehen. gib bitte bescheid welchen effekt der schaltertausch hatte. (höchstwarscheinlich geht jetzt das andere fenster nichtmehr rauf, dann schalter zerlegen und kontaktflächen reinigen oder neuen besorgen)
Alt 07.11.2002, 22:24     #10
318i Cabrio
OH-VP 400
gut, so werd ich das dann morgen mal machen!
werd dann morgen berichten.
danke für die schnelle antwort
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
