Alt 05.11.2002, 18:07     #1
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
Nebelschlussleuchte defekt?
Meine rechte Nebelschlussleuchte geht leider nicht. Das Birnchen ist O.K. ebenso die beiden Sicherungen (Nr. 17 und 22). An was kann es denn noch liegen? Nebelscheinwerfer hat er und auf dem Träger für die rechte Rückleuchte sind das entsprechende Birnchen und die Leiterbahnen auch vorhanden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass nicht alle Pins im Stecker belegt sind.... Hat er womöglich rechts gar keine NSL??
Alt 05.11.2002, 18:28     #2
Der Touring hat nur eine Nebelschlußleuchte (in Deutschland links). Außer man hat die weißen Blinker, dann steckt auf beiden Seiten eine Birne drin - nur leider ist die Verkabelung immernoch auf mono eingestellt. Man kann einfach den unbelegten Pin 6 der Beifahrerseite mit dem gelb-weiße Kabel von Pin 1 der Fahrerseite verbinden und schon geht ein Licht auf.
Hier der ganze Thread dazu.
Alt 05.11.2002, 20:15     #3
Ahhhja!
Also alles vorhanden für die rechte NSL, nur das Kabel nicht! Da stellen sich einem doch Fragen: Was haben die sich dabei gedacht? Warum hat ein Touring mit “alle Ferz unn Krügge“, auch weiße Blinker, nur eine NSL und andere Modelle zwei? Darf man die Zweite aktivieren?
Ich denke ich werde es einfach tun! Der Kabelbaum, wo liegt der, wahrscheinlich hinten einfach unter der Verkleidung lang? Wo bekomme ich den Mutterpin her, den ich dann für den Stecker auf der rechten Seite brauche, denn das Loch im Steckergehäuse ist ja leer.
Und was ist das mit der nur einfach beschalteten Zweifadenbirne, die hab ich bei mir auch gesehen? Was wolltet Ihr da noch aktivieren?
Alt 05.11.2002, 20:23     #4
Darf man die zweite Nebelleuchte aktivieren? Ich hab´s gemacht, andere haben ja auch zwei.
Zweifadenbirne: Bei Limo und Coupe ist der zweite Faden auch mit dem Rücklicht zusammen geschaltet - also insgesamt 4 Rücklichter. So ist eigentlich auch die Beschaltung auf der Leiterplatte, wenn nicht die letzten Kontakte an der Birne selbst fehlen würden. Da diese Kontakte aber Federkontakte sind müßte man löten um sie wieder zu reparieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
