Alt 05.11.2002, 14:11     #1
Gast 1
Angelaufene Scheinwerfer nach Waschstraße
war mit meinem e46 mit Xenon (04/01) in der Waschstraße. Nun sind die Scheinwerfer zur Hälfte innen angelaufen + ein Nebellicht. eigentlich ist das doch nicht normal, oder? Kann man da was machen oder muss ich von BMW auf Kulanz (wenns geht) die Lichter auswechseln lassen?
Alt 05.11.2002, 14:21     #2
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Das kommt drauf an: Wenn die Scheinwerfer sehr warm waren und dann mit sehr kaltem Waschstrassenwasser abgeduscht wurden, kann die Luftfeuchtigkeit im inneren des Scheinwerfers am kalten Glas kondensieren. In diesem Fall wäre allerdings zu erwarten, dass das auf beiden Seiten etwa gleichmäßig geschieht. Wenn nur eine Seite betroffen ist, liegt vermutlich eine Undichtigkeit vor. Ich würde das mit der Kulanz auf jeden Fall probieren!
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 05.11.2002, 14:37     #3
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
oder check mal die dichtungen und abdeckungen hinten bei den birnen.
bei mir ist immer ein blinker angelaufen, da die clips für die verriegelung der birnenfassung im blinkergehäuse nicht mehr gehalten haben.
wenn hinten alles dicht is, dürfte normalerweise nichts anlaufen.
lg
Alt 05.11.2002, 16:30     #4
Gast 1
war gerade bei BMW. Man sagte mir, dass die Lichter jetzt offen wären und wenn man 3min. das Abblendlicht anlässt, dann müsste es weg sein. Auf der rechten Seite war es auch so, aber links ist es nach einem halben Tag immer noch. Die stellen eine Kulanzanfrage und wollen dann die Dichtung auswechseln. Nur zur infos: Der linke Scheinwerfer wurde schon mal wegen Fehler beim Xenon getauscht während der Garantiezeit! Mal sheen, was nun rauskommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
