Alt 04.11.2002, 15:04     #1
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
Innenlicht an beim Aufsperren?
Habe folgendes festgestellt:
bei manchen E36 geht das Innenlicht beim Aufsperren der ZV (egal ob per Schlüssel oder FFB) an, bei anderen nicht.
Wie ist das bei euch?
Bei meinem E36 BJ95 (ohne Innenlichtpaket) gehts nicht mit an.
Wie kann man das ändern?
lg
Jochen
Alt 04.11.2002, 15:19     #2
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Bei meinem E36 geht das Innenlicht sogar an wenn ich am Türgriff der Fahrertür ziehe egal ob abgeschlossen ist oder nicht. Hängt das mit der Heizung für das Türschloss zusammen oder is das auch Teil eines Lichtpakets?
Beim meinem E46 Firmenwagen gibts das mit dem Innenlicht bei ziehen vom Türgriff nicht mehr - warum?
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 04.11.2002, 15:27     #3
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin!
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass der E46 serienmäßig mit einer FFB ausgestattet ist. Da lässt sich das Licht übrigens auch einschalten, ohne das Auto zu öffnen oder zu schließen - nämlich einfach auf den Schließ-Knopf drücken, wenn die Türen noch verriegelt sind, oder auf den Knopf zum Öffnen drücken, wenn's schon offen ist. Damit ist das Einschalten über den Türgriff überflüssig geworden.
Albert
Alt 04.11.2002, 15:27     #4
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Ich hab ein Coupe und bei mir gehts auch an, auch schon wenn ich am Türgriff ziehe! So weit ich weiß ist bei meinem alles Serie. Achja und aus geht das Licht wieder ganz langsam. Dimmer-Schaltung oder so...
Also
Alt 04.11.2002, 15:36     #5
Soweit ich weiss, geht das nur mit dem Innenlichtpaket.
Bei meinem Schlüssel habe ich noch einen Extra Taster nur für die Innenbeleuchtung, ist sehr praktisch wenn man das Auto im Dunklen abstellt und suchen muss.
Alt 04.11.2002, 16:15     #6
Smudo   Smudo ist offline
E 34, 535 i, 2009 X6 3.5d
E-GO 1 ;-)
Innenlicht
Also das mit dem Knopf auf dem Schlüssel ist wohl nur noch bei den älteren Modellen.
Wurde getauscht durch Funktion Kofferraum öffnen.
Dimmer ist schon immer drin.
Fußraum leuchten an bei Tür öffen, etc.
hmm *überleg* bei meinem ist es auch aber denke das kann man in der Werkstatt
programmieren lassen <Key Funktion> beim Kauf !?!
Alt 04.11.2002, 16:31     #7
BMW E36 325tds
naja, wenn ich am Türgriff ziehe, geht das Innenlicht auch an (gehört zur Türschloßheizung) und das Innenlicht geht auch gedimmt an und aus (ist Serie) aber damit ist mir nicht geholfen.
Nochmal: es handelt sich um einen E36 BJ95!, ich hab nur eine nachgerüstete FFB aber irgendwie muss es doch möglich sein das Innenlicht beim Aufsperren zu aktivieren oder nicht?
Kann mir nicht vorstellen, dass sowas nur mit Innenlichtpaket geht! Hab schon von E36 Fahrern ohne Innenlichtpaket gehört, bei denen das auch funktioniert!
Ausserdem sind beim Innenlichtpaket nur die beleuchteten Schminkspiegel und die Leseleuchten zusätzlich, sonst nichts.
lg
Alt 04.11.2002, 16:57     #8
Hast du denn an deiner FB noch einen Taster frei (der zur Lichtaktivierung). Wenn ja, dann kanns sein das bei dir noch ein Kabel fehlt. Dieses Kabel kommt vom Steuergerät der Fernbedienung und ist mit der ZKE (die für die ZV zuständig ist) verbunden. Das Kabel wird praktisch am selben Pin wie der Türgriffkontakt angeschlossen.
Allerdings denke ich, hast du dann immer noch nicht was du wolltest. Türen öffnen und Licht anschalten hängt dann nicht zusammen sondern es gäbe zwei seperate Schalter. Aber es wäre doch schon eine Verbesserung.
Alt 04.11.2002, 17:05     #9
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
hei,
zum Innenlichtpaket gehört auch die Motorraumbeleuchtung, die Akkutaschenlampe im Handschuhfach,Licht an beim Zündschlüssel rausziehen aus dem Zündschloß, Schmink/Pickelausdrück-Beleuchtung,Leseleuchten.
Licht an beim Türgriffziehen ist warscheinlich wirklichein Extra zur Türschloßheizung.
Bei meiner Nachrüst FFB geht beim entriegeln auch das Lichlein an (ich hab ja auch IL-Paket).
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 04.11.2002, 17:13     #10
...und die Fußraumbeleuchtung nicht zu vergessen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
