Alt 29.10.2002, 22:35     #1
Pardonner
Frage zur Aussentemperaturanzeige
Geändert von Pardonner (15.09.2011 um 21:45 Uhr)
Alt 30.10.2002, 00:02     #2
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Ich denk, dass da fast die ganze Anzeige fällig ist. Denn so wie ich mir das vorstell, gibts sicher nicht pro Pixel ein LED das vielleicht kaputt gegangen ist. Wär ja rein platzmäßig schon nicht möglich...
Vielleicht fragst du mal direkt bei BMW nach, aber wahrscheinlich hat da die Folie hinten am Display nen Schaden.
Mehr kann ich auch nicht dazu sagen, außer, dass dieses Problem bei den Coupés sehr häufig ist!
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 30.10.2002, 08:28     #3
hdy   hdy ist offline
E36 323Limo
B-°D 6°°6
Ist denn die Anzeige konstant schlecht, oder flackern da einzelne Anzeigeelemente hin und wieder? Ich hatte das mal im E30, da hatte einfach der Stecker schlechten Kontakt.
hdy
Userpage von hdy
Alt 30.10.2002, 09:50     #4
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
also: lt. infos aus erster hand (fa. borg) wurden damls schlechte leitkleber verwendet. reparatur nur mit spezaialmaschine möglich, aber nicht rentabel. neue mfu besorgen, ab bestimmten baujahr wurden bessere kleber verwendet!
Alt 30.10.2002, 14:25     #5
SuperMotoFlo   SuperMotoFlo ist offline
  Benutzerbild von SuperMotoFlo
Opel Astra F Caravan 16 V, BMW M5 E34 3.6, Suzuki GSX-R 1000 K1, Yamaha YZF 750-R
Re: Frage zur Aussentemperaturanzeige
Original geschrieben von Pardonner
Bei einem E36 Coupé kann man die Zahlen der Aussentemperaturanzeige auf dem Display nicht mehr richtig ablesen? Sprich: Das Display hat einen Schaden (nehme ich mal an) Was kann man dagegen tun? Kann man da etwas auswechseln oder braucht man die komplette Aussentemperaturanzeige neu?
Hab ich auch, hab mich mit abgefunden.
Hatte mich damals bei BMW erkundigt: "Gibt nur den kompletten Bordcomputer, Kosten DM 1.200,-"
Mittlerweile dürfte man sowas aber gebraucht bekommen.
Alt 30.10.2002, 14:48     #6
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
Re: Re: Frage zur Aussentemperaturanzeige
ist meistens nur ein kontaktproblem bei den displays.
ich würds versuchen selbst zu reparieren, ist nicht viel aufwand.
zuerst den bc aus der konsole hebeln
stecker abziehen
die 3 schrauben hinten am BC lösen
das ganze innenleben herausnehmen
die kontakte der beiden LCD reinigen
notfalls kann man auch durchsichtige Folie vors display geben, um den anpressdruck zu erhöhen :-)
evtl. noch das display und die orange folie reinigen und wieder alles zusammenbauen.
ist wirklich nur 15 min Aufwand.
viel glück!
lg Jochen
Alt 30.10.2002, 15:09     #7
@e36_325tds: hast du das schonmal erfolgreich gemacht! weil die folie ist geklebt, man kann also keine kontakte reinigen (eher entfernt man dabei die aufgedampften leitungen!)
Alt 30.10.2002, 16:19     #8
320CiC E46
RS
Kann das, was 325tds gesagt hat, nur bestätigen.
@Pardonner
Drück mal mit den Fingern etwas fester gegen die ATA, am besten direkt unter dem Display.
Wenn das Display dann stellenweise wieder funktioniert, kannst du das eigentlich selbst reparieren.
Hatte das Problem auch, nachdem ich das Teil mal auseinandergenommen hab (zwecks Umbau auf blaue Beleuchtung). Habe dann einfach ein greifbares Stück Pappe zusammengeknickt und hinter die Platine gedrückt. Dann die Rückwand wieder drauf und alles hat wieder funktioniert.
Allerdings werd ich´s beizeiten mal vernünftig machen, denn zwischenzeitlich ist schon wieder ein Strich ausgefallen.
Alt 30.10.2002, 16:29     #9
BMW E36 325tds
@david325:
meine ATA hat immer funktioniert aber ich hab das teil schon mal auseinandergenommen und gereinigt.
Die orange Folie war bei mir nur reingelegt und die kontakte sind ähnlich wie bei einem Nokia-Handy mit so Kontaktgummis zur Platine hin verbunden.
Ich kann das jetzt nicht genau erklären, jedenfalls kann man die schon ohne probleme reinigen.
Wenn du das ding auseinandernimmst, wirst du sehen was ich meine.
einen versuch wäre es wert.
und sonst eben den trick mit der durchsichtigen folie.
lg jochen
Alt 30.10.2002, 17:37     #10
ich hab das ding auseinandergenommen: das lcd ist mittels einer aufgeklebter leitfolie mit der platine verbunden, nicht mit leitgummi!
mein kontaktmann bei borg hat auch gesagt daß das so ist!
ich bin zum schluß gekommen: reparatur unmöglich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
