Alt 29.10.2002, 07:43     #1
Dodi   Dodi ist offline
  Benutzerbild von Dodi
E36 316i Coupe (M43)
Einbau M3-Gitter
Kann mir jemand sagen,
wie ich das M3 Gitter in die M-Stoßstange einbaue?
Alt 29.10.2002, 08:22     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Jep, kann ich. Stossstange abnehmen, dann diese ca. 8 "Clips" (weiss nicht wie man die benammst, sind sone Art wie Unterlagscheiben, haben einfach innen sowas wie "Wiederhaken") rund um das Standartgitter abnehmen. Ist ein riesen Gefummel (vielleicht gibts da ja ein Trick um die besser abzukriegen?)! Aufpassen das Du die Plastikstifte nicht abbrichst! Dann kannst Du das M3 Gitter reinlegen und mit diesen "Clips" wieder anmachen. Ist alles rel. simpel, Du siehst es sofort wenn Du die Stossstange abgenommen hast.
Viel Spass beim Basteln .
Alt 29.10.2002, 08:29     #3
Winny   Winny ist offline
ich habe es dran gemacht, ohne die Stoßstange abzumachen. Einfach die schwarze Unterfahrverkleidung und dann die komischen Unterlegscheiben. Ich habe sie erst mit einem Schraubendreher angeknippt, und dann mit der Zange abgedreht. Altes Teil raus, Gitter rein und klammern wieder aufgedrückt
Sieht tausendmal besser aus!!!
-- Aus Freude am fahren --
Alt 29.10.2002, 08:45     #4
BL XXX XXX
Ich nehme mal an dann hast Du es auf einem Lift gemacht, oder bist Du so klein und dünn das Du da runter passt ?
Alt 29.10.2002, 12:38     #5
@GONZO:
Kannst Du das ganze vielleicht mal genauer beschreiben!
Wie bekomme ich denn die Stoßstange ab??
Alt 29.10.2002, 14:25     #6
BL XXX XXX
Original geschrieben von Dodi
@GONZO:
Also, Du musst vorne jeweils einen Teil dieser schwarzen Stossleisten, welche an der Stossstange sind, abnehemen. Wenn Du vor dem Auto stehst kommt der rechte Teil neben dem Nummernschild ganz weg, links nur das Teil wo das Loch für den Abschlepphaken drunter ist. Die Teils kann man mit nem Schraubenzieher leicht anheben und dann AFAIK Richtung Nummernschild ziehen (sind so eingeschoben). Da drunter befinden sich zwei grössere Torxschrauben, die musst Du lösen. Zusätzlich musst Du an der Seite in den Radkästen ein paar so Plastikstöpsel und pro Seite eine Schraube (6-Kant) lösen. Unten dann noch links und rechts zwei so Art Plastikdreiecke wegnehmen (je ca. 4 Schrauben, auch 6-Kant), dann müsstest Du die Stossstange abnehmen können. Beim Abnehmen darauf achten dass Du die zwei Bremsluftschächte an der Stossstange lässt (kann man an beiden Enden wegnehmen). Ausserdem musst Du noch bei den beiden Schächten je ein Fühler ausstecken, der eine ist der AT-Fühler und der andere hat AFAIK was mit der Klima zu tun. Wenn Du natürlich keines der beiden hast entfällt das .
Als Tip. Das ganze am besten auf nem Lift und zu zweit, ist etwas unhantlich die Stossstange... .
Na denn, viel Spass !
Geändert von Gonzo (29.10.2002 um 14:27 Uhr)
Alt 30.10.2002, 07:43     #7
Alles klar.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sobald ich das Teil habe, werde ich mich mal daran wagen.
Vielleicht bekomme ich am Samstag ja auch eine Bühne.
Dann werde ich wohl die Stoßstange dran lassen!
Alt 30.10.2002, 08:25     #8
Ich habe es mit einem Wagenheber gemacht. Einfach ein bißchen angehoben, dann ging es schon!!
Wie gesagt, den rödel mit der Stoßstange würde ich vermeiden!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
