Alt 27.10.2002, 20:31     #11
Bordstein   Bordstein ist offline
Z3 Coupe 3.0
Ich fasse mal gerade zusammen, weil ich die Probleme auch kenne:
1. Getriebeöl wechseln - kostet nicht viel, und bringt vielleicht was. Ich habe Castrol TQ-D (eigentlich für Automatik) drin und bin zufrieden.
2. Kupplung *kann* auch etwas damit zu tun haben. Wechsel ist aber erst angebracht wenn (1) nichts gebracht hat. Das hat die Probleme mit dem Einlegen vom 1.Gang bei mir erheblich reduziert.
3. Ansonsten bleibt noch der beliebte Synchronringeverschleiß im Getriebe üblich - da die Kosten einer Erneuerung der Ringe angeblich die Neukosten übersteigen, wird dann üblicherweise das Getriebe gewechselt.
This user is temporarily unavailable - please contact me via PN if necessary!
Alt 27.10.2002, 20:35     #12
Nun ja prinzipiell hast du scho Recht mit Kupplung und Sync Ringen doch gerade dann wenn das Wetter wieder so richtig kalt wird und die Symptome dann plötzlich auftreten denkt der Profi zuerst an das Getriebe Öl
Natürlich können ausgelutschte Kupplung und Getriebeinnenleben diese Symptomatik verstärken
Alt 28.10.2002, 08:37     #13
Das Problem sind die Synchronringe im Getriebe. Je dicker das Öl desto schlimmer im kalten Zustand (mit dünnem "rupft" der Gang in den Ring, mit dickem muss man ihn konstant mit Kraft rein drücken). Die am meisten benutzten Gänge sind davon betroffen (1. Gang an der Ampel immer rein, raus, rein, raus... ).
Der Vorteil des dickeren Öles ist einfach, dass der Schaden nicht größer wird und wenns warm ist das Getriebe super zu schalten ist.
Beim dünnen Öl liegt ein kurzer harter Wiederstand an, der leichter überwunden werden kann, was aber nicht wirklich gut ist. Und das meistens auch im warmen Zustand!
Seit dem Wechsel auf Motul Gear 300 ist echt Frühsport angesagt. Nach nem km flutschen die ersten beiden Gänge (ab dem 3. von Anfang an).
Sebastian
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 28.10.2002, 08:44     #14
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
ich habe das castrol taf-x seit 4 jahren drin und bin sehr zufrieden
Alt 28.10.2002, 12:56     #15
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Hi !
Danke für die zahlreichen ANtworten, ich werde auch mal das Öl durch Castrol-TAF-X tauschen.
Kann man das selber machen oder dazu mal schnell zu ATU fahren, wo sind da eigentlich die Ein und Ablass schrauben ?
Danke
Don
Alt 28.10.2002, 13:09     #16
seitlich am getriebe. mit dem an den flaschen angebrachten schlauch gehts eigentlich recht flott (immer wieder auf max. auffüllen; man braucht halt ca. 1 flasche mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
