Alt 20.10.2002, 23:46     #1
  Benutzerbild von Zeitgeist
E36 springt manchmal nicht sofort an
Typische Situation, vor 10 Mins:
Ich muss Auto von unserer Zufahrt runterfahren, steht vor Garage von Eltern, Mutter will morgen früh mit Auto weg, ich muss zur Uni, weil ich morgen früh keine Zeit habe, mein Auto auf meinen eigenen Stellplatz zu stellen, mach ichs halt schnell jetzt im Dunkeln. Ok, fahre zu Stellplatz, stelle Auto ab, Motor aus. Ca. 100m gefahren (ich weiss... kommt selten vor. Aber hätte ich erstmal 13km fahren sollen, damit er warm is? Bin müde). Steige aus und sehe, dass er nicht gerade steht.. also nochmal rein, Schlüssel rein, umdrehen und... puttputtputt.. dauert nicht, wie sonst, eine 3/4 Sekunde, bis der 6Pack an ist, sondern 3-4 Sekunden (!!). Begleitet von Geräuschen, die mich befürchten liessen, ich würde ihn gar nicht anbekommen. Klang sehr bemüht. Das kam schon mehrmals vor. Immer dann, wenn der Motor (kalt oder auch warm!) kurz vorher abgestellt wurde. Bei einer Pause von 1-5 mins.. z.B. im McDrive, oder eben wie eben auf dem Stellplatz. Er war ja nur ca. eine Minute aus.
Woran kann das liegen?? Kommt insgesamt recht selten vor, schätze mal so jeder 100. Start und auch nur, wenn er vorher schonmal lief, beim totalen Kaltstart geht er sofort an. Meine Batterie sollte in Ordnung sein, da es ja sonst auch ohne Probs funzt.. der Wagen hat noch keine 88000km runter. Können die Zündkerzen alt sein? Oder ist evtl. nur das "alte" Benzin vom letzten Startvorgang noch im Motor und "erstickt" sozusagen die neue Verbrennung, weils noch nicht zurückgeflossen ist?
Alt 21.10.2002, 00:06     #2
Rabiata   Rabiata ist offline
Tach Zeitgeist,
nette Geschichte..
Eventuelle Ursachen für Dein Prob gibt's viele: verschmutzte Zündkerzen, verschmutzter Vergaser, verschmierter Unterbrecher oder vielleicht 'ne lose Zündleitung.
Würde erst mal die Kerzen reinigen bzw. austauschen (die waren's bei meinem alten BMW immer..)..
Rabiata
Alt 21.10.2002, 09:25     #3
sashom   sashom ist offline
E 36 Limo 320i
@rabiata: Vergaser?? Unterbrecherkontakte?? Na das gibt´s bei BMW ja wohl schon seit Jahrzehnten nicht mehr *übertreib*
@ Zeitgeist: Ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Bei meinem war es das Bezinpumpenrelais. Was bei meinem schon mal vorkommt: Wenn ich den 6-Pack zu kurz
anlasse, er also nocht anspringt, dann muss ich beim zweiten Versuch ziemlich orgeln.
Die Werkstatt konnte mir auch nichts dazu sagen.
Gruß Sascha
Alt 21.10.2002, 11:55     #4
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
vergaser gibts tatsächlich seit jahrzehnten nichtmehr!
der letzte wurde 1986 im 316 verbaut......
das ist 16 jahre her......
aber keine ahnung wann und ob in bmw's mal únterbrecher verbaut wurden....
Alt 21.10.2002, 12:12     #5
Möglich Ursachen wären auch noch
- Zündspule defekt
- Doppel-Temperaturgeber defekt
- Probleme mit dem Kraftstoffdruck
- Einspritzventile undicht
Die ersten 2 Fehler sollte der Tester bei BMW erkennen.
Alt 21.10.2002, 16:36     #6
320icabrio   320icabrio ist offline
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Original geschrieben von TV
Hatte das Gleich an meinem 320 Cabrio.
ich habe das Pumpen - Relais ausgebaut geöffnet und den Kontakt
nach justiert bis Jetzt alles OK.
Gruß Werner
Alt 21.10.2002, 17:01     #7
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
dazu gabs schonmal paar Tips an anderer Stelle. Ein Punkt scheint da bei manchen E36 immer wieder aufzutreten. Nach diesen typischen 5m Garagenfahrten mit sehr kurzen Motorlaufzeiten säuft der Motor regelrecht ab. Entweder kurz danach oder sogar noch am nächsten Morgen. Dann muß man teilweise bis zu 2-3 min regelrecht orgeln bis er wieder anspringt.
Ich habe dies wetterabhängig (kühl und naß, im Freien über Nacht gestanden) ab und zu nachvollziehen können.
Die Ursache scheint in der Überfettung während der Kaltstartphase zu liegen. Bei kaltem Motor und kurzen Laufzeiten registriert die DME dies irgendwie nicht und schüttet immer wieder mehr Sprit in die Klüsen. Als folge säuft der Motor ab...
Als Abhilfe soll wohl das Ziehen einer Sicherung helfen (wahrscheinlich der DME) um diese zu resetten. Am Besten mal danach suchen.
Wenn ansonsten der Motor rund läuft und keine Probleme hat, dann hilft wohl nur freiorgeln...
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
