Alt 14.10.2002, 18:35     #51
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Also dann doch noch mal.
Mehr Gewicht auf der Antriebsachse (HA) bewirkt
1.) höheren Anpress-Druck des Reifens (pro cm²) auf die Unterlage (bei konstanter Auflägefläche)
2.) eine größere Auflagefläche des Reifens (wird platter, kontraproduktiv zu 1.) )
3.) bei geeigneter Unterlage (Nachgiebigkeit) eine Verbesserung der Abtriebswerte, da mehr Profil (nach 2.) besser greift
Ausgangspunkt war ein "glatter" Untergrund. Dazu zählen m.E. Eis und festgefahrene Schneedecke mit Unterfrierungen z.B. in den Fahrspuren. Eine reine zentimeterdicke festgefahrene Schneedecke, wie sie bei den Fahrsicherheitstrainings auf abgesperrten Plätzen oder auf den Paßstraßen teilweise zu sehen ist, zähle ich nicht dazu.
Sobald Eis/Unterfrierungen auftreten hilft zusätzliche Achslast wenig, weil
1.) mehr Druck auf Eis einen Wasserfilm erzeugt
2.) der Grip nur von der Oberfläche (Lamellen etc.) des Reifens abhängt, nicht jedoch von seiner Profiltiefe (das Eis gibt ja nicht nach)
3.) bedingt durch 1.) bei hohem Drehmoment (1.Gang) die Räder eher durchdrehen
Bei reinem Schnee/festgefahrener Schneedecke ohne Eis drunter sieht die Sache schon ganz anders aus. Da gebe ich euch vollkommen Recht. Die Binsenweisheit lautet, im Winter mindestens eine Reifengröße kleiner wählen. Dadurch erhöht sich der Auflagedruck, der Reifen sackt im Schnee mehr ein und die damit verbundene wirksame Profiloberfläche (Reifenoberfläche + Flanken der Stollen) kann mehr Abtriebskräfte umsetzen.
Wenn jemand 205er Winterreifen fährt, bewirkt ein Sandsack nicht anderes, als wenn er von vornherein 185er aufgezogen hätte (prinzipiell, ich habs ned nachgerechnet). Er verbessert sein Fortkommen bei Schnee und macht positive Erfahrungen mit den Zusatzgewichten.
Wer schon 185er draufhat (wie ich, hätte ich vielleicht dazusagen sollen) kann kaum noch Pluspunkte erzielen und hat bei Eis/Unterfrierungen (!) etc. eher Nachteile, s.o.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 14.10.2002, 18:43     #52
hi,
das ganze wird jetzt schon sehr theoretisch und ich denke wir sind alle ähnlicher meinung, nach klärung der ausgangsbedingungen.
ich fahre im winter 225er rundum (pirelli snowsport) und kann eigentlich keinen nachteil dieser breitwinterreifen feststellen. die baggern super durch tiefschnee (z.b. verwehungen).
bei eis ist es ziemlich egal welche reifen man hat (ausser spikes) - da ist man eh hoffnungslos dem "impuls" ausgeliefert.
einen tip für überfrierende nässe bzw. eis: dass abrollgeräusch (plätschernd) fehlt plötzlich - dann ist äusserste vorsicht geboten.
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 15.10.2002, 09:29     #53
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Stimmt, diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Das habe ich noch nicht praktisch erprobt, aber Deine Argumente sind logisch und nachvollziehbar.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 15.10.2002, 14:37     #54
goldeneye   goldeneye ist offline
  Benutzerbild von goldeneye
BMW 320i Cabrio E36 cosmosschwarz
ME -
Hallo Leute;
leicht vom Thema abgekommen, wie? Aber da wir schon mal dabei sind: Bei entsprechender Fahrweise (am schlimmsten ist starkes Beschleunigen in Kurven bei nasser oder glatter Fahrbahn) lässt sich auch der heckangetriebene Dreier gut durch den Winter bringen. Meist bin ich noch schneller unterwegs als manche übervorsichtige Zeitgenossen. Und im Stau stand ich immer nur dann, wenn andere "Sommerreifenfahrer" unterwegs waren. Deshalb: Winterrreifen mit entsprecher Profiltiefe sind ein Muss.
Und was die Ursprungsfrage anbelangt: Wenn BMW, dann mit Sixpack.
Seit ich mein BMW-Cabrio fahre, brauche ich keinen Föhn mehr
Alt 15.10.2002, 16:13     #55
valvetronic   valvetronic ist offline
  Benutzerbild von valvetronic
325 Touring Silbergrau metallic
Stalker,
kannst du deinen überhaupt noch umbestellen, hast du das mal abgeklärt ?
Denn dann hätte sich die Diskussion schon erledigt und du fährst eben den 318.
valvetronic
Alt 15.10.2002, 17:37     #56
Timo245   Timo245 ist offline
@ Stalker
Dann erzähl nun aber auch mal, was nun dabei heraus gekommen ist.....
MfG Timo!
Alt 15.10.2002, 19:18     #57
Stalker   Stalker ist offline
318Ci E46 MII
So Männer
Da er schon halb fertig in München steht kann ich nix mehr ändern...
Der Händler und alle Techniker schwören das sie bei sich noch keine Probleme hatten...
Ausserdem bin ich nen 318 nochmal Probegefahren
eigentlich reicht der auch... Ich fand der zieht auch ziemlich gut !
Wird der als Coupe mit Sportpaket noch irgendwie anders ?
Alt 15.10.2002, 19:30     #58
Joa, ein bisschen schicker... aber an Mehrleistung wirste nix merken ... sorry!
Ich dachte er soll erst im November gebaut werden??? Seit wann sind die so fix???
Alt 15.10.2002, 22:04     #59
Schade !
Ich hoffe jedoch, du wirst mit deinem 318 glücklich werden und keine Probleme haben.
Bis dann,
Valvetronic
Alt 16.10.2002, 00:56     #60
ufo2000   ufo2000 ist offline
  Benutzerbild von ufo2000
BMW E91 320dA 07/11
B-XX XXX
wenn der neue rumzicken sollte kannst du ja immernoch wandeln
Und 3mal nachbessern ohne den Fehler zu finden geht auch ganz schnell
Also ich bin noch sehr zufrieden (Jetzt)
Greetings Ufo
Userpage von ufo2000
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
