Alt 09.10.2002, 17:08     #1
Hanjo   Hanjo ist offline
Türgriffabbrechproblem normal?
je kälter es wird, desto mehr muß ich die Tür vergewaltigen aufzugehen. Der Griff ist fast am Abbrechen. War vielleicht schon 3-4x deswegen im Autohaus. Immer wieder bissel was eingestellt, danach geht es wieder, dann nach 1 Monat ist es wieder so pervers, daß ich es teilweise nichtmal mit einer Hand mehr aufbekomme!
Ist sowas bekannt?
MfG Hanjo
Alt 09.10.2002, 17:43     #2
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin Hanjo!
Hier im Forum habe ich noch nicht von diesem Problem gelesen, auch ich habe es an meinem 320d nicht.
Was mich interessieren würde: Wann war denn die Erstzulassung Deines E46? Hintergrund ist nämlich folgender: Zum Modelljahr 2001 wurden die Türgriffe dergestalt geändert, dass sie sich beim Öffnen nicht mehr in der Horizontalen bewegen, sondern leicht nach oben schwenken. Den Grund für diese Änderung kenne ich nicht, könnte aber ja sein, dass sie etwas mit dem von Dir beschriebenen Problem zu tun hat.
Albert
Alt 09.10.2002, 17:49     #3
ich habe diese Version, wo man den türgriff nach oben zieht.
War gerade auf der Post, das ist so derb, daß ich mit zwei Händen die Tür öffnen muß. BMW Autohaus hat keine Zeit heute, morgen erst...
KAUFT EUCH NIE EINEN BMW 3ER COUPE! ich bin Werkstattdauerbesucher!!!
Alt 09.10.2002, 18:01     #4
  Benutzerbild von Thomas 346C
135i N55
Ich hab ein 3er Coupe (EZ 01/01). Der Griff auf der Fahrerseite lässt sich ganz problemlos bewegen, aber auf der Beifahrerseite geht es deutlich schwieriger. Wenn da meine Mutter mitfährt, die muss da richtig dran zerren.
Gruss, Thomas
Userpage von Thomas 346C
Alt 09.10.2002, 20:47     #5
SF320CI   SF320CI ist offline
  Benutzerbild von SF320CI
320 Ci Automatik MII
L-xxxx
... und das in nem 3er Forum
Übrigens fand ich das, als ich den zum ersten mal Probe gefahren bin, sehr merkwürdig mit dem "nach oben schwenken" des Türgriffs und dachte der wäre kaputt. Ich denke das ist, weil man ja immer von oben zieht (wegen Anatomie) und so weniger Kraft aufbringen muss oder weniger das Material belastet.
Alt 09.10.2002, 21:01     #6
Ich finde BMW ABSOLUT GEIL!
Die bullige Front, die Power des 3.0ers, das böse Gesicht wenn man mit Xenon auf der Autobahn von hinten angedrückt kommt und und und...
ABER ICH WÜRDE JETZT KEINEN BMW WIEDER KAUFEN!
1,25 Jahre ist meine Karre und ich war schon mehr als 10x in der Werkstatt mit meinem Coupe! Und das KANN nicht sein!
Und wenn ich mir dann die neuen BMWs anschaue, so bin ich auf das japanische Gesicht des neuen 3ers gespannt, denn BMW scheint von der "BULLEN"Optik wegzugehen. Selbst der Z4 hat was vom Japaner. Oder der neue 7er...
Innen ist der Z4 zwar schön retro, aber außen pfui.
Meine Meinung...
Wahrscheinlich liegts auch an meinem Autohaus, die keinen Plan haben und ein Zertifikat als bestes Autohaus besitzen, jedoch bei allen die ich kenne und die dort Kunde sind bzw. waren, verhaßt sind... sowas macht dann die Marke zunichte ;-(
Alt 09.10.2002, 22:15     #7
Niki   Niki ist offline
E61 535d touring
Mit den alten Türgriffen gabs auch öfter Ärger: die sind einfach beim Öffnen aussen hängen geblieben (ist bei mir auch manchmal so). Aber ob das der Grund für die Änderung war weiss ich nicht.
Niki
Alt 09.10.2002, 22:22     #8
Tom Hardy   Tom Hardy ist offline
Niki
Kann ich bestätigen, ist in meinem Fall z.B. der Griff an der Fahertür .
Ist das eine Einstellungssache, oder fehlt evtl. nur etwas Öl oder Fett?
Gruß.
Alt 10.10.2002, 08:59     #9
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Wie ist das - von innen lässt sich die Tür problemlos öffnen? Wenn ja, kann es ja nur an der äußeren Griffmechanik liegen. Ich würde in diesem Fall darauf bestehen, dass das Teil komplett getauscht wird.
Userpage von Zwilling
Alt 10.10.2002, 10:19     #10
Layro   Layro ist offline
  Benutzerbild von Layro
N-**186
Hi.
Hmm, kann es sein das die Werkstatt, um evtl. Windgeräusche von den Coupescheiben wegzubekommen, die Tür so eingestellt hat, das sie etwas zu weit rein geht ?
Bei meinem BMW hatte ich sowas zwar noch nicht, aber bei meinem alten Opel Coupe war es die einzige Möglichkeit die Fenster halbwegs dicht schließen zu können. Das es nur bei tieferen Temperaturen spürbar wird könnte durch die Verhärtung der Fensterdichtgummis erklärbar sein.
Gruß.
Layro
Userpage von Layro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
