Alt 07.10.2002, 15:29     #1
Philofax   Philofax ist offline
  Benutzerbild von Philofax
E46 320iA / R1200GS
ZV nachruesten? Welche?
Morgen Maedels.
also ... nachdem ich mich mittlerweile damit abgefunden habe, meine Fenster zu kurbeln und dafuer ne Klima zu haben will ich doch den kleinen Komfortgewinn einer FFB haben.
Aber ... bei ebay gibts da etliche Modelle und ich habe keinen Plan, welche die richtige ist.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1774129381
sowas? mit diesen komischen "motoren" oder was das auch immer ist?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1772589815
Diese? nur ein Modul mit FFB Sendern?
Was ich habe, ist ein E36 compact 316i BJ 7/96 mit ZV aber eben ohne FFB.
Was soll ich also kaufen? Fuer den Einbau schnapp ich mir dann die noch ahnungslosen Opfer des Muenchner Stammtisches .
Viel Spassiger wird der Umbau vom Sender in den BMW Schluessel ... ich bestell schon mal einen Ersatzschluessel fuer die ersten Versuche.
Helft mir!
Phil
Kradblog und Premiumschrott
Alt 07.10.2002, 15:32     #2
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Ich würde dir die In-Pro M320S empfehlen, leichter Einbau und funktioniert einwandfrei. Habe die in meinem Compact auch drin. Den Sender habe ich in meinen beleuchteteb Schlüssel verbaut.
Wenn noch Fragen sind, benutz doch mal die Suchfunktion mit den Begriffen: FFB, Funkfernbedienung, Inpro, M320S oder so, Du wirst massig finden.
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 07.10.2002, 15:40     #3
E46 320iA / R1200GS
Also brauche ich nicht, diese komischen Heber (Motoren) oder was auch immer das beim ersten Link ist?
Nur dieses InPro Set?
Irgendwie check ich das dann doch nicht so ganz ...
Phil
Alt 07.10.2002, 15:43     #4
Wenn du schon ne ZV hast dann brauchst du die "Heber" nicht. Die sind dann schon verbaut und du brauchst nur die FFB. Also der untere Link.
Alt 07.10.2002, 15:48     #5
E46 320iA / R1200GS
ok, danke.
ulkig ist ja, das die reine FFB fast doppelt so viel kosten soll wie die NAchruest ZV mit FFB.
Aber das muss ich wohl nicht verstehen.
Weiss jetzt noch einer eine guestige Bezugsquelle fuer die M320s oder ein aehnliches gutes aber guenstiges Modell?
Phil
Alt 07.10.2002, 15:56     #6
Hab letztens bei nem Kumpel eine FFB eingebaut die kam 50 € auch bei EBAY. Ich weiss aber leider den Anbieter nicht mehr. Der höhere Preis für die MT-350 ist entweder qualitätsbedingt oder es ist einfach der Name.
Alt 07.10.2002, 16:01     #7
E46 320iA / R1200GS
Also kann ich diese:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1774653665
nehmen und es sollte klappen?
Ok, ist keine InPro und keine Waeco ... aber wenns funtzt ists mir recht.
Oder kennt die jemand und sagt gleich "die ist schrott" ???
Phil
Alt 07.10.2002, 16:05     #8
Hossa...genau die wars die ich bei meinem Bekannten eingebaut habe. Bis jetzt funktioniert sie bei ihm noch. Blinkeransteuerung ist auch mit dabei.
Was mich an diesem Exemplar ein bißchen stören würde, wären die 2 getrennten Taster für auf und zu (siehe Bild). Zusätzlich gibts da noch eine kleine Kappe die man über die 2 Taster schiebt (schutz vor unabsichtlichem Öffnen). Die ist auf dem Bild nicht so gut zu erkennen. Einbau war auch recht gut beschrieben. Deine Entscheidung.
Alt 07.10.2002, 16:09     #9
E46 320iA / R1200GS
fein ... dann nehm ich die denke ich ...
2 Tasten waeren ja ok. Dann kann ich die eventuell in den BMW Schluessel mit dem (Open-Lock-Light) 3 Tasten-System machen. Ob das klappt .. da bin ich ja mal gespannt.
Phil
Alt 07.10.2002, 16:41     #10
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Sei dir aber mal nicht so sicher, ob du die FFB in den BMW-Schlüssel einbauen kannst.
Es kommt nämlich auf die Baugröße des Senders an, und das umlöten könnte sich mitunter recht schwierig gestalten.
Ich habe auch schon an einen Umbau der Waeco MT-350 in einen VW-Klappschlüssel gedacht, aber aufgrund der Größe der FFB von Waeco aufgegeben.
(Na ja auf später verschoben).
Gruß Rumpel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
