Alt 02.10.2002, 10:15     #1
BMW 320CI (E46)
AB-X
Klimaautomatik im manuellen Betrieb
Ich hab da mal ne Frage zur Klimaautomatik. Angenommen ich stelle am Klimabedienteil die Lüftungsstärke manuell auf den dritten Balken und somit die Klimaautomatik auf aus. Die Temperatur läßt sich ja trotzdem weiterhin verstellen. Würde wärmere Luft kommen, wenn ich statt 22° nun 30° einstellen würde?
Alt 02.10.2002, 10:24     #2
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Mir ist völlig neu, dass die Klimaautomatik aus geht, wenn man die Lüftung auf den dritten Balken stellt - stimmt das? Ich dachte, das ist nur so wenn die Lüftung ganz auf Null gestellt wird.
Warme Luft sollte jedenfalls immer kommen, das funktioniert ja auch, wenn man die Klimaautomatik über den Schalter deaktiviert.
Userpage von Zwilling
Alt 02.10.2002, 10:28     #3
BMW 320CI (E46)
AB-X
Schon klar das es egal ist auf welchem Balken, aber sobald Du mit dem Lüftungsstufenregler "manuell" eingreifst, erlischt die "AUTO" Anzeige im Display.
Alt 02.10.2002, 10:39     #4
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin neophoto!
Damit deaktivierst Du die Klimaautomatik nur partiell. Verstellst Du die Lüftung manuell, bleiben die automatische Luftverteilung und die Temperaturregelung erhalten - verstellst Du die Luftverteilung, werden Lüftung und Temperatur automatisch geregelt. Will heißen: Wenn Du eine höhere Temperatur einstellst, wird es auch wärmer.
Albert
Alt 02.10.2002, 11:23     #5
BMW 320CI (E46)
AB-X
Das bedeutet das bei 22° auch keine wärmere Luft ausströmt als bei 32° - richtig?
Alt 02.10.2002, 11:41     #6
ufo2000   ufo2000 ist offline
  Benutzerbild von ufo2000
BMW E91 320dA 07/11
B-XX XXX
sorry aber deine letzte Frage verstehe ich nicht
Wenn du nun 30 Grad anstatt 22 einstellst, muß es doch wärmer werden.
Egal im welchen Zustand sich die Lüftung befindet. D.h. wenn sie auf null ist bläst sie zwar nichts rein, aber der Fahrtwind wird die Hitze dann schon ins Auto drücken.
Greetings Ufo
Userpage von ufo2000
Alt 02.10.2002, 13:50     #7
illtec   illtec ist offline
Schau mal im der Bedienungsanleitung nach:
AUTO bedeutet nicht KlimaAUTOmatik, sondern AUTOmatische Luftverteilung. Sobald Du eine Taste drückst, wird lediglich die Luftverteilung manuell geregelt (oben, unten,mitte).
Wenn Du das Gebläse manuell erhöhst oder erniedrigst geht auch automatisch AUTO aus.
Du greifst ja wieder manuell ein.
AUTO geht ja auch aus, wenn Du die Defroster-Funktion nutzt.
cu
illtec
Alt 02.10.2002, 14:23     #8
BMW 320CI (E46)
AB-X
Aber wird nur über die Verteilung und Stärke der Lüfter geregelt (bei gleichbleibender Lüftungsthemperatur), oder kann (unabhängig der Lüfterstärke), auch die Themperatur die aus den Lüftern austritt, geregelt werden? Früher bzw. bei manuellen Klimaanlagen gibt es ja einen Drehregler, mit dem man zwischen kalt und heiß stufenlos regeln kann.
Mal zum Hintergrund meiner Frage:
Ich habe seit einigen Tagen eine Standheizung. Wenn ich zum Beispiel morgens die Heizung für 15 Minuten laufen lasse, macht es dann einen Unterschied, ob ich bei Lüfterstärke Stufe 3 und 22° oder bei Lüfterstärke 3 und 32° 15 Minuten lang das Gebläse laufen lasse (Einmal vorrausgesetzt, daß in 15 Minuten auch mit der 32° Einstellung keine 22° erreicht werden.)?
Alt 02.10.2002, 15:13     #9
Umso höher die Temperatur-Anzeige gestellt wird, umso mehr warme Luft (soweit schon vorhanden im Kühlkreislauf) wird zugeschaltet. D.h. die Mischung aus kalter und warmer Luft wird verändert.
Stellst Du aber die Temp. auf max (32 Grad) oder min (16 Grad in Verbindung mit Klima) , dann wird nur noch die Luft aus dem Wasserkreislauf des Kühlers verwendet, bzw. nur noch Kompressor-Luft.
Aber probiers mal aus. Temp: auf 20 Grad Auto-Taste drücken.
Mit der Hand Temp. fühlen
Danach Defroster einschalten. WIrd sehr warm!!!
Alt 02.10.2002, 15:22     #10
bazzman   bazzman ist offline
  Benutzerbild von bazzman
AG 420 ###
Hi
Nachgerüstet? Original BMW oder anderes Produkt? Kannst du was zum Aufwand und zu den Kosten sagen?
gruss bazzman
Userpage von bazzman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
