Alt 30.09.2002, 13:20     #21
Cico   Cico ist offline
  Benutzerbild von Cico
BMW E36 320i Touring
LAU
Das kann dann natürlich schon sein, daß die A-Temp nur ohne CC oder BC permanent angezeigt wird.
Meine Userpage mit Fotos
Alt 30.09.2002, 13:25     #22
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
@Cico
Das kann schon sein ist aber ein wenig unsinnig! Da das CheckControl ja auch was auf das Display schreibt, wenn die A-Temp Anzeige an ist!
Mich wundert das alles ein wenig, da die BMW´s in meinem Bekantekreis alle so funktionieren wie meiner!
Userpage von Gonzo320i
Alt 30.09.2002, 13:29     #23
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Servus Jan,
das ist ja seltsam. Bei einem Freund erscheint die A-Temp-Anzeige jedesmal beim Start. Er fährt einen e36 320i mit großem BC. Ich habe lediglich die Digitaluhr mit A-Temp-Anzeige. Die geht wirklich jedesmal beim Starten an, auch wenn man sie vorher mit dem wackeligen Knöpfchen ausgeschaltet hat. Dieses Phänomen hat übrigens auch mein Freund bei seinem großen BC. Bei ihm geht die A-Temp-Anzeige jedesmal mit an, versicherte er mir. Sein 320i ist Bj. 91. Also irgendwie ist das ganze doch sehr unübersichtlich. Könnte es vielleicht Baujahrabhängig sein??? Aber welchen Sinn macht denn eine A-Temp-Anzeige, wenn sie nicht angezeigt wird???
Matthias
Medizin & Trend
Alt 30.09.2002, 13:39     #24
@ kraus_318
was passiert bei deinem Freund wenn er die Zündung ausmacht ohne das im Display die A-Temp. sondern z.B. der Verbrauch oder die Reichweite stand. Zeigt der BC dann beim Wiedereinschalten der Zündung wieder die A-Temp. oder das letzte was im Display stand?
Alt 30.09.2002, 13:39     #25
LAU
@kraus_318
Hi
Baujahrabhängig?
Bei Deinem Kumpel Baujahr 91 ist sie immer an, und bei mir Baujahr 97 auch!!!
Das einzige ist, wenn ich meine Klimaautomatik ausschalte, ist sie beim nächsten Mal wieder an.
Alt 30.09.2002, 13:41     #26
herrlich...das ist bei mir nun wieder nicht. Tja...jedes Auto bei BMW ein Einzelstück.
Alt 30.09.2002, 13:42     #27
W202 MB C180
@TV: Soweit ich das richtig wiedergeben kann, zeigt sie bei ihm wieder die A-Temp an, obwohl vorher ein anderes Menu aufgerufen wurde. Also unabhängig von der vorhergehenden Einstellung wrid bei ihm immer die Temp gezeigt.
Matthias
Medizin & Trend
Alt 30.09.2002, 20:16     #28
Daniel B.   Daniel B. ist offline
  Benutzerbild von Daniel B.
328iA Coupe E36 '95
DAH-
So, das hab ich jetzt auch noch überprüft. Beim mir geht nach dem Starten, bzw. Stufe 2 Zündschlüssel, die A-Temp wieder an. Egal ob ich sie vorher Aus hatte oder nicht.
Grüsse, Daniel
Alt 01.10.2002, 07:10     #29
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Also bei mir (BJ.98) muss ich die A-Temp. Anzeige auch immer manuel einschalten !
Was allerdings ab und an mal vor kommt ist, dass ich z.B. einsteige und vor dem Anlassen die Temp. an der Klimaaut. von 22°C auf 20°C runterstelle, und wenn ich dann den Motor anmache steht die Temp. wieder auf 22°C ?
Alt 01.10.2002, 08:12     #30
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
ich hab auch nochmal nachgeguckt:
bei jedem start manuell anmachen die anzeige, ausser wenns unter 3grad ist, dann der gong und es bleibt an. denke das ist auch sinnvoll so, den warum will man den die temp. von 8,5grad wissen, ist doch unrelevant - nur wenns zu kalt wird relevant, oder?
der memo-gong sollte auch mit nem anderen radio funzen (so is es mal bei mir), der piept dann immer um 5 vor voller stunde - aber eh unnötig da´s ja mittlerweile verkerhrsfunk im radio gibt.
dsc - asc+t : asc+t (das t wurde oft weggelassen meines wissens) is dsc nur für die hinterachse. bei dsc werden alle 4 räder einzeln verarbeitet, bei asc nur die hinterachse. asc+t achtet nur auf durchdrehen der räder/des rades und bremst es dementsprechend ab, damit man wieder Traktion hat (deshalb auch +T, welchen sinn hätte asc ohne T?).
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
