Alt 27.09.2002, 11:59     #1
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
beschlagene scheiben + frontscheibengebläse
hallo
nun beginnt die traurige zeit mit dem feuchten wetter und ich habe nun schon etliche threads gelesen bei denen es um das problem der beschlagenen scheiben geht. man steigt ins auto und schliesst die türen und befindet sich im nirvana. es sieht aus wie in einem finnischen dampfbad. alle versuche die angelegenheit ohne zuhilfenahme der klimaanlage zu regeln schlugen fehl und mit der orangeleuchtenden frontscheibengebläsetaste bekommt ich nach 5 minuten einen hitzeschlag und auch die seitenscheiben nicht frei.
warum heizt bei dieser taste die heizung so als wolle man ton in seinem auto brennen? ich bekommen nach kurzer zeit eine rote birne und sehe wie rotbäckchen aus, die sich wieder mal einen über den durst genehmigt hat.
die klima ist auf 18 grad aber das scheint dieser taste am a**** vorbei zu gehen.
kennt jemand hier abhilfe?
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 27.09.2002, 12:03     #2
  Benutzerbild von Gerd Sihler
New Beetle 1,8t Sport Edition
UL-VW
Ist relativ einfach, wenn Du die Bedienungsanleitung mal zur Hand nimmst. Die von Dir angesprochene Taste ist die Defrosterfunktion.
Diese umgeht die sontige Kalt/Warm-Steuerung und gibt "Vollgas" mit allem was sie kriegen kann. Und das halte ich für einwandfrei, im Gegenteil. Genau dies ist eine prima funktionierende Angelegenheit im Winter.
Um "nur" beschlagene Scheiben wieder Sichtfähig zu machen kannst Du mit den normalen Einstellungen arbeiten und dabei auch die Heizleistung regeln.
Wobei ich eher nen roten Kopf bekommen wenn ich nix sehe, die Wärme im Auto lässt sich vielfältig regeln...
Gerd
Userpage von Gerd Sihler
Alt 27.09.2002, 12:10     #3
Bavarian   Bavarian ist offline
BMW 330dT, Porsche 997 (Black Edition), BMW M6
ich hatte allerdings auch Probleme mit angelaufenen Scheiben. Die Defrost-Taste mag ja gut und schön sein, aber nach 5 Minuten waren die Scheiben wieder angelaufen ... Irgendwann hatte ich keine Lust mehr und bin nur noch mit Klima gefahren ... Problem gelöst!
Das Problem gibt's allerdings nicht nur im E46. Habe auch schon im SLK, C-Klasse, 5er damit zu kämpfen gehabt ...
Bavarian
Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. [Bertold Brecht]
In Gold we trust [Bavarian]
Userpage von Bavarian
Alt 27.09.2002, 12:15     #4
LA-..600
und die klima brauch mächtig power.
also hilft mir die klimaanlage bei der lösung eines problems, was ich ohne sie gar nicht hätte?
das ist ja beinahe wie der uraltspruch: lehrer sind nette leute. Sie helfen uns bei der Lösung.....
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 27.09.2002, 12:24     #5
Dann ist das Problem aber nicht die Klimaanlage, sondern der 316i!
Bavarian
Alt 27.09.2002, 12:26     #6
Jarod   Jarod ist offline
323 CI Cabrio
Ne Defrosterfunktion? Die hat meine Microwelle auch?!
Ich habe das Poblem mit den angelaufenen Scheiben auch! Die Klimaanlage sollte die Luft ein bisschen entfäuchten, das kann schon helfen. Wenn ich allerdings sehr lange mit laufender Klima fahre bekomme ich immer einen trockenen Hals!
Jarod
BEATI POSSIDENTES - Glücklich die Bestizenden.
Alt 27.09.2002, 14:16     #7
ladelt   ladelt ist offline
  Benutzerbild von ladelt
M3 Cabrio E46 SMG II
BI-LA xx
Inwieweit soll denn die Klimaanlage daran Schuld sein, daß Deine Scheiben beschlagen?? Sie sorgt doch im eingeschalteten Zustand einfach nur dafür die Luft zu entfeuchten.
Das mit dem Powerproblem ist halt ne Frage der Maschine. Klar beim 316 schlägt das durch. Bei meinem merke ich nichtmal ob die Klima ein oder ausgeschaltet ist, was übrigens bei meinem 328 auch schon so war. Im Spritverbrauch macht es sich natürlich schon bemerkbar gerade in der Stadt.
Leif
Alles rund um Präsentationsmittel
Alt 27.09.2002, 15:05     #8
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin!
Der wichtigste Tipp, die Klimaanlage eingeschaltet zu lassen, wurde ja schon genannt (BTW: Bei Außentemperaturen unterhalb AFAIK 3 °C schaltet sich der Klimakompressor ab).
Gegen beschlagene Scheiben bei Fahrtbeginn hilft zusätzlich, die Klimaanlage jeweils kurz vor Fahrtende (5-10 Minuten) abzuschalten. Dann aber bei Fahrtbeginn das Einschalten der Klimaanlage nicht vergessen oder das DIS von der BMW-Werkstatt so einstellen lassen, dass die Klimaanlage beim Start automatisch eingeschaltet wird.
Wichtig ist außerdem - so banal es klingen mag - die Scheiben sauber zu halten, weil sie dann deutlich weniger zum Beschlagen neigen. Die Ursache für beschlagene Scheiben kann unter Umständen auch ein zu alter Microfilter sein.
Helfen soll außerdem, die Automatische Umluftkontrolle (AUC) abzuschalten. Ich selbst glaube dadurch eine Verbesserung festgestellt zu haben, obwohl es dafür keine logische Begründung gibt - schließlich spielt sie erst bei verunreinigter Außenluft eine Rolle und schaltet auf Umluftbetrieb um (und verringert nur dann den Luftdurchsatz, was tatsächlich zu einem Beschlagen der Scheiben führen kann). Bei sauberer Außenluft macht es jedoch keinen Unterschied, ob die AUC aktiviert ist oder nicht.
Wenn dies alles nicht hilft und die Defrosterschaltung nur kurzzeitige Abhilfe schafft, weil das Auto z. B. mit vier Personen in nasser Kleidung etc. besetzt ist, stelle ich die Luftverteilung auf "oben" und "Mitte" ein (Fußraumbelüftung bleibt ausgeschaltet) und unterstütze die Belüftung der Seitenscheiben mit den Lüftungsdüsen links und rechts, die ich ungefähr zur Hälfte öffne. Das hat den Vorteil, dass ich meine Mitfahrer und mich nicht ständig mit dem Ein- und Ausschalten der Defrosterschaltung nerve.
Albert
Alt 27.09.2002, 15:48     #9
senderlisteffm   senderlisteffm ist offline
Account inaktiv!
Die Klimaanlage ist deshalb Schuld, weil sich im Wärmetauscher die kondensierte Feuchtigkeit sammelt. Schaltet man die Klima ab, wird die Feuchtigkeit in den Innenraum geblasen.
Damit kämpfen alle Hersteller, aber BMW hat in dieser Hinsicht die schlechteste Klimaanlage von allen! Und obwohl das eigentlich jeden BMW Fahrer aufregt, sieht BMW da keinen Verbesserungsbedarf. "Dann schalten Sie die Klimaanlage halt nicht ab!" ist der einzige Tip, den die Werkstatt bei einer Reklamation bereit hält.
Alt 27.09.2002, 15:51     #10
UL-VW
Falsch, meine Audi A4 waren da keinen Deut besser !
Wenn auch die Kühlleistung und die Sonnenstandabhängige Regelung besser war, aber das wirklich nicht.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
