Alt 26.09.2002, 00:21     #1
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Ausbau Bremsscheibe HA Compact E36
Entweder ich bin blind oder kann nicht lesen...
Leider habe ich in der Such auch nichts über den Ausbau von Bremsscheiben
gelesen.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe versucht, meine Bremsscheiben an der HA "mal eben" auszubauen, um die Feststellbremse zu reinigen.
Und was passiert, diese Bremsscheiben bewegen sich keinen Milimeter.
Ich habe gelöst:
Felge abgebaut *g*
Bremssattel abgebaut
5mm Inbus gelöst
Bremsbacken von der Feststellbremse komplett duch Rädchen(an der HA) verdrehen entspannt.
Bitte helft mir diese verdammten Scheiben zu demontieren.
Ich habe letzendlich auch noch das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" zu Rate gezogen, aber mehr als ich sowieso schon abgebaut habe, steht da auch nicht mehr.
Bob
Alt 26.09.2002, 11:01     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
du musst die bremsseile lockern und den exzenter aufdrehen (durch schraubloch)
Alt 26.09.2002, 19:21     #3
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Jo, hab ich doch leider schon gemacht= die Bremsseile kann ich so hin und herschieben, da ich die Muttern der Feststellbremse gelöst habe.
Den Exzenter, wie es auch immer heist, habe ich auch zurückgestellt, aber die Scheibe ließ sich keinen Milimeter nach vorn bewegen.
Ich habe sogar mit einem Gummihammer auf die freie Fläche der Bremsscheibe geschlagen, keine Reaktion.
Bob
Alt 26.09.2002, 19:35     #4
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
hau mal mit nem 500gr Hammer kräftig vorne auf die Scheibe, dort wo die Felge angeschraubt wird. Dann geht sie meistens runter. Sind häufig angerostet. Nachher nicht vergessen, die Fläche, an der die Scheibe anliegt, mit Schleifpapier zu reinigen und etwas mit normalem Motoröl zu benetzen. Nicht zuviel Öl nehmen, sonst geht die Handbremse nicht mehr richtig.
Gruß Jürgen
Alt 26.09.2002, 19:44     #5
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Jo, werd ich mal probieren.
Ich hoffe aber, dadurch keine Unwucht in die Scheibe zu hauen, neue Scheiben kosten ja auch wieder etwas *g*.
Aber danke für den Tip.
Bob
Alt 26.09.2002, 20:02     #6
niemals auf die anlagefläche der bremsscheibe auf der radnabe öl oder ähnliches geben!!!!!!!!!!!
scheibe hält sonst nicht mehr richtig gegen verdrehen (mir fällt das richtige wort grad net ein)
Alt 26.09.2002, 20:25     #7
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Aber die Scheibe wird doch durch ein 5mm Inbus gehalten, so wird doch das Verdrehen verhindert...
oder sehe ich das falsch?
Alt 26.09.2002, 20:43     #8
die sechskantschraube verhindert das die scheibe beim radwechsel nicht wegklappt und kein bischen mehr. deutlich mehr würden die radschrauben halten, aber auch die wären alleine mit der enormen kraft beim bremsen überfordert! nur durch maximalen kontakt von bremsscheibe und nabe werden die kräfte bewältigt!
also nicht durch schmierstoffe verschlechtern!
Alt 27.09.2002, 13:59     #9
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Gut, dann verrichtet der Bremssattel nicht die Arbeit, die du genannt hattest. Ich dachte dieser sorgt für das "Nicht-weg-klappen" und nicht die Inbusschraube.
Also gut, dann hab ich doch schon wieder meinen Horizont in der Hinsicht erweitert.
Bob
Alt 28.09.2002, 08:26     #10
MN-xx xxx
und was denkst Du, machen die 5 Radbolzen, die durch die 5 Löcher an der Bremsscheibe in die Radnabe geschraubt werden?
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
