Alt 24.09.2002, 16:58     #1
BMW E46 330d 10/03
Pfeifen ab 160!?!
Ab 160 pfeift meine Tür vorne links Die Dichtung ist io und auch nicht lose, kann es ein das es an der Aufhängung des fensters liegt, da die Türen ja Rahmenlos sind, könnte ich mir das vorstellen. Gibt eine praktische Lösung dafür??
Mfg Tim
Userpage von Ty Royale
Alt 24.09.2002, 17:29     #2
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hab das gleiche Symptom.
Bei mir kommt das Geräusch genau aus der Ecke vom Spiegeldreieck.
Stopfe immer ein kleines Stück Taschentuch in die Ecke, dann ist Ruhe.
Hab zuerst auch gedacht, Scheibe justieren und so. Hat aber nix gebracht.
Denke mal, das da nur eine NEUE Dichtung hilft (evtl. noch nicht so flachgedrückt).
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 24.09.2002, 19:15     #3
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Das gleiche Problem habe ich ebenfalls gehabt, allerdings zu meiner Schande an meinem Vorgänger-Auto, ein VW Polo. Dort war das Pfeifen dadurch behoben worden, daß die Tür an den Scharnieren wieder richtig angepaßt und eingestellt wurde. In meinem Fall wurde sie noch näher an die Karossen eingestellt, weil ein Zwischenraum entstanden war, der das Pfeifen ab einer bestimmten Geschwindigkeit verursacht hat. Ich hoffe trotz Markenunterschied geholfen zu haben, denn vielleicht trifft das bei Euren BMW's auch zu?? Bei meinem e36 hatte ich dieses Problem interessanterweise noch nicht.
Matthias
Medizin & Trend
Alt 24.09.2002, 19:29     #4
Dirk325iCabrio   Dirk325iCabrio ist offline
  Benutzerbild von Dirk325iCabrio
325i Cabrio (e30), 330xi Touring (e46), X3 3,0d (e83)
SLS-DJ xxx
Du kannst ja mal von aussen mit Klebeband verschiedene Stellen überkleben und dann Probefahrten machen, oft verschwinden dann die Geräusche und du weißt zumindest aus welcher Ecke sie kommen.
Sind die Geräusche neu aufgetreten? Welche Aussenspiegel hast du denn? Die vom M3 sollen deutlich leiser sein als die normalen.
Gruß, Dirk
BMW Club Saarland e.V.
Alt 25.09.2002, 14:02     #5
Dresches
Hatte das Problem auch als bei mir die Fahrertür ersetzt wurde. Es kann am Spiegel, an der Tür oder an der Scheibe liegen...
Spiegel: Die Ritzen mit etwas Silikon abdichten (ist aber nicht wirklich effektiv).
Tür: etwas im Scharnier anheben (bringt vor allem beim Spiegeldreieckpfeifen etwas)
Scheibe (beim Coupé): den Druck gegen die Dichtung leicht erhöhen (nicht zuviel, sonst kann sie beim Türenschließen brechen)
Darüber hinaus kann natürlich eine neue Dichtung helfen, aber für den Anfang reicht es etwas Gummipflege aufzutragen.
Alt 25.09.2002, 14:19     #6
BMW E46 330d 10/03
joa,also ich hab die M3Spiegel, das Pfeifen hab ich lokalisiert, mal sehen was sich da amchen läßt, für´s erste werde ich mal die Idde mit dem Taschentuch verwenden.
Mfg Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
