Alt 22.09.2002, 21:00     #1
Bleifuß   Bleifuß ist offline
E46 325CI Traumcabrio
LU-xxx-xxx
Hohe Drehzahl beim Anmachen-Ist das Normal?
Hallo.
Bei meinem 328 Coupe ist mir aufgefallen,das wenn er mal einen Tag lang steht und ich ihn dann anmache,der Motor auf etwa 2000 U/min. hochdreht und sich dann nach etwa 2 Sekunden bei 600-700 U/min einpendelt.Ist das Hochdrehen normal?
Außerdem ist mir aufgefallen,das es im Leerlauf ab und zu einen kleinen "Schlag" gibt,ansonsten läuft er sehr ruhig.Dieser "Schlag" ist nur ganz kurz und kommt vielleicht einmal in der Minute vor.Es kommt mir so vor,als ob der da Motor kurz stockt.Das ist irgendwie schlecht zu beschreiben,aber vielleicht wisst ihr ja was ich meine.
Was könnte das denn sein?
Vorab Danke.
Alt 23.09.2002, 09:23     #2
Das mit der Drehzahlerhöhung hab ich bei mir auch, jedoch fällt es mir eigentlich nur in der kälteren Jahreszeit auf. Ich schiebs mal darauf.
Wegen dem Schlag: Hast du eine Klimaanlage? Nicht das es bloß das Zuschalten des Klimakompressors ist, dass wäre nämlich ganz normal.
Alt 23.09.2002, 09:41     #3
der_koelner   der_koelner ist offline
  Benutzerbild von der_koelner
CLS 55 AMG
K-xx xxxx
@Bleifuß
Liegt es vielleicht an Deinem Usernamen
Spaß beiseite, macht mein E46 (323i) auch, selbes Verhalten, im Wechsel mit Hochdrehen, und wieder nur auf 1.200 zurückkommen und dann fröhliches Pendeln zwischen 800 und 1400. Scheint ein Feature zu sein, kein Fehler (nach meiner Meinung jedenfalls).
Zum "Schlag". Hört sich nach Klimakompressor an, hatte ich bei einem älteren E36 compact auch schonmal, beim E46 ist das nicht mehr spürbar.
Bernd
Userpage von der_koelner
Alt 23.09.2002, 10:51     #4
LU-xxx-xxx
Ich denke nicht das es am Klimakompressor liegt,da ich die Klimaanlage da nicht in Betrieb hatte.
Lediglich die Lüftung war in Betrieb,vielleicht liegt es auch daran,aber das werde ich später mal testen.
Alt 23.09.2002, 11:52     #5
caesar1   caesar1 ist offline
M5 E39, Corvette Targa Bj.84 mit 90er Motor
Re: Hohe Drehzahl beim Anmachen-Ist das Normal?
Original geschrieben von Bleifuß
Hallo.
Vorab Danke.
das kurze Hochdrehen beim Kaltstart ist völlig normal. Die DME erkennt die Kaltstartsituation und stellt für den Startvorgang abhängig von der Lufttemperatur eine relativ hohe Einspritz- und Luftmenge bereit um ein sicheres Anspringen zu gewährleisten. Wenn die DME anhand des Drehzahlimpulses erkennt, daß der Motor angesprungen ist, wird die Leerlaufdrehzahl eingeregelt.
Das "stocken" werte ich als gelegentliche Zündaussetzer in der Warmlaufphase. Ein Zündkerzenwechsel könnte helfen.
Dieter
Alt 23.09.2002, 12:01     #6
So jetzt muss ich gleich mal hier den Thread mißbrauchen.
Ich habe bei mir das Phenomen, dass mein Motor beim Hochschalten der Gänge, also im Moment des Auskuppelns, die Drehzahl noch ne Weile hält. IMO aber ein bißchen zu lang. Ist das bei euch auch so?
Alt 23.09.2002, 12:15     #7
Original geschrieben von der_koelner
@Bleifuß
Bernd
Hallo Bernd,
beim E46 liegt der Fall m.E. völlig anders. Der von Dir beschriebene Effekt könnte mit den geänderten Abgasvorschriften der Euro3 zusammenhängen. Danach ist auch in der Kaltlaufphase Lambda 1 einzuhalten, was die DME zum sofortigen Eingriff zwingt. Wenn jetzt irgend was nicht optimal funktioniert (z.B. Ansprechverhalten Lambdasonde ist träge geworden) kann es zu Regelschwingungen kommen. Ein "Feature" ist das auf keinen Fall...
Dieter
Alt 23.09.2002, 12:36     #8
switek   switek ist offline
@Torsten: hab ich bei mir noch nicht beobachtet, obwohl ...
@all: ... bei mir gibt es auch keine Drehzahlanhebung beim Starten, ob warm oder kalt. Zumindest ists mir noch nie aufgefallen - bei meinem alten VW 4 Zyl. wars noch normal.
Gruss,
Franz
Alt 23.09.2002, 15:25     #9
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
ich habs noch nie erlebt, daß bei mir die Leerlaufdrehzahl selbst bei frostigen Temperaturen über 1000UPM raufging. Dieses elende Hochdrehen auf über 1500 damit um Gottes Willen der Motor nicht wieder ausgeht, kenne ich nur vom Renault. Dort auch bei sommerlichen Temperaturen.
Und das gibt jetzt leider auch wieder beim E46...
Schöne neue Welt.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 23.09.2002, 16:38     #10
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
@TV
Also das hab ich auch, und zwar schon seit ich den BMW habe.
Es ist bei mir vielleicht nicht so extrem wie bei Dir, aber aufgefallen
ist mir das auch schon, dass die Drehzahl etwas verzögert runtergeht
nach dem Gaswegnehmen. Ist vermutlich nicht normal, ist aber auch
nicht so störend für mich was dagegen zu unternehmen.
@ all
Das andere Problem mit der erhöhten Drehzahl kurz nach dem
Anlassen des Motor hab ich nicht. Wäre mir bestimmt aufgefallen.
Grüsse
markybee
Userpage von markybee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
