Alt 22.09.2002, 14:01     #1
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Zentralschließen + Komfortöffnung-schließung
Ist das möglich ein Zündungssignal auf die ZV zu geben, so daß wenn die Zündung an ist die Türen veriegelt werden, und sobald die Zündung abgeschalten ist die Türen wieder entriegelt werden.
Wenn ja welche Pins wären anzusteuern?
Desweiteren würde mich eine Komfortschließung und -öffnung interesssieren.
Meine Fensterheber können automatisch hoch- bzw. runterfahren ( Schalter ist 2-Stufig) mein Compact besitzt aber weder die serienmäßige Komfortöffnung noch, eine Endabschaltung
( Klemmschutz) der Fenster.
Für eure Tips schoneinmal vielen Dank.
( Compact Bj 4/97)
Gruß Rumpel
Alt 22.09.2002, 20:42     #2
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
is es nicht serienmäßig genau umgekehrt?
Ich hab jedenfalls die Erfahrung gemacht,
das wenn man bei zugesperrtem Auto die Zündung
an macht die Türen entriegelt werden
Es gibt auch afaik einige Funkverbedienungen die bei Zündung an verriegeln
Wie mans selbst verdrahten könnte weiß ich leider nicht
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 22.09.2002, 22:16     #3
Ich bin jetzt ehrlichgesagt überfragt wie sich das bei meinem Wagen verhält.
Ich werde das aber gleich morgen austesten.
Gruß Rumpel
Alt 24.09.2002, 14:35     #4
Ich hoffe es hat keiner was dagegen, wenn ich das ganze mal nach oben schiebe.
Hat denn von euch noch niemand an der Elektrik rumgepfuscht?
Gruß Rumpel
Alt 24.09.2002, 14:54     #5
520iTouring   520iTouring ist offline
Kawasaki ZRX1100, EZ 03/99 | BMW F31 320d Sport Line, EZ 12/12
WL-JH ***
Ich würde ganz nebenbei gesagt, davon abraten, denn wenn du mal einen Unfall hast, ist es unter Umständen "ungünstig", die Rettungskräfte vor verschlossenen Türen stehen zu lassen...
Heino
Wenn man anne Decke guckt, kann man ganz schlecht schlucken...
Userpage von 520iTouring
Alt 24.09.2002, 15:04     #6
  Benutzerbild von SureShot
BMW hat seit Jahren Crashsensoren, die die Türen entriegeln beim Unfall.
Alt 24.09.2002, 15:09     #7
WL-JH ***
@SureShot
Aber ob die auch noch nach so einem "manuellen Override" funktionieren, wäre noch die Frage...
Heino
Alt 24.09.2002, 15:12     #8
Darum muss man sich sicher sein, ob es der richtige Weg ist, es so anzuschliessen.
Ich kanns glaub ich in meine BMW DWA programmieren...
Alt 24.09.2002, 15:49     #9
@ Rumpel
Du brauchst was z.B. eine Elektronik die dir beim Einschalten der Zündung Spannung auf die Steuerleitung der Zentralveriegelung schaltet. Solche kleinen Schaltungen gibts bei Conrad (Relais mit Zeitverzögerung).
Leider bin ich mir immer noch nicht im Klaren was im Compact für eine Elektrik verbaut wurde. Ist die identisch mit der der anderen Modelle (Coupe, Limo usw.)? Wenn ja könnte ich dir auch sagen welchen Pin du nehmen müsstest.
Dieser kleine Eingriff verändert auch nicht das Öffnen der Türen bei einem Unfall bzw. beim Ausschalten der Zündung öffnet die ZV dann sowieso wieder. So ist jedenfalls bei mir. Hast du es mal bei dir überprüft?
Alt 24.09.2002, 16:06     #10
Du könntest Zündung Stufe 1 (violett/weisses Kabel am Kammverbinder hinterm Handschuhfach) an ZKE gelber bzw. roter Stecker Pin 19 hängen.
Das wäre dann schon mal der Impuls zum Schliessen.
Aber wie willst du den wieder aufbekommen?
Bei Zündung 0 liegt ja kein Strom an.
Der Pin 19 öffnet und schliesst übrigens im Wechsel, also ich hab den Center Lock Schalter (Taster) daran und funktioniert.
(Ohne Gewähr natürlich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
