Tankinhalt E46 320i Limo
  • Hi,
    mich würde mal die genaue Tankgröße bei meiner E46 320i Limo interessieren?
    Ich hab eben nämlich 59,08 Liter (nur bis zum Knacken der Tankanlage) getankt und laut BC hätte ich nur noch 6 km fahren können. :eek:
    Kommt es hin, daß er genau 60 Liter groß ist?
    Gruß, Henning
  • Beim Compact sind's exakt 63 Liter. AFAIK ist das mit der Limousine identisch. Auf den Wert kommt man aber nie, da sich der Sprit im Tank bei Wärme ausdehnt und die maximal möglihe Füllmenge dann abnimmt. Tipp: Teste mal per (Geheim-)BC-Menü. Volltanken bis obenhin und dann Menüpunkt 6.1 abrufen. Kann durchaus passieren, dass Du dann (wie bei mir) an einem Sommertag 59 Liter drin hast, obwohl angeblich 63 reingehen (sollten).
  • BavarianKnight
    beemweler
    Das "Geheim"-Menü befindet sich im Bordcomputer. Da ist sowas abzulesen, wie digitale Geschwindigkeit, digitaler Verbrauch, digitale Drehzahl etc.
    Und scheinbar auch der Tankinhalt.
    Und so geht's (ist nicht von mir, ich hab es auch nur kopiert ;) :(
    Anleitung für die "neueren" BMW´s.
    Die Anzeigen erscheinen aber nicht in der Klima, sondern anstatt der Kilometeranzeige.
    1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt halten. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
    2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange warten, weil Ihr sonst im ersten Menü stecken bleibst und alles
    wiederholen müsst).
    3. Um alle Menüs nutzen zu können, müsst Ihr diese nun "entriegeln".
    Dazu wartest Ihr kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und drückt dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das von euch gewünschte Menü erscheint. Wollt Ihr z. B. den Digitaltacho nutzen, drückt Ihr also so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und wartet kurz, bis Ihr im Menü "eingelogt" werdet. Das erkennt Ihr daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun könnst Ihr (auch
    nachdem Ihr den Motor schon angelassen habt) wieder durch Drücken des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B. für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
    Test1.0 Fahrgestellnummer
    1.1 K-Zahl Tacho
    1.2 Teilenummer
    1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
    1.4 Herstelldatum KW/J
    1.5 Hard- und Softwarestand
    1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
    2.0 Kombisystemtest
    3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
    3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
    4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
    4.1 Verbrauch in l/h
    5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
    5.1 Reichweite momentan in km
    6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
    6.1 Tankinhalt gesamt
    6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
    beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
    7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
    7.1 Aussentemperatur momentan
    7.2 Drehzahl Motor momentan
    7.3 Momentangeschwindigkeit
    8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
    9.0 Bordnetzspannung in Volt
    10.0 Ländercodierung
    11.0 Einheitencodierung
    12.0 Nicht belegt
    13.0 Gongtest
    14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
    15.0 - 18.0 nicht belegt
    19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
    Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
    Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
    Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
    20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
    Formel für Korrekturfaktor:
    Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
    Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
    Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
    20.1 Einstellung der Zehnerstelle
    20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
    20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
    21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
    Gruß, Henning
