Alt 15.09.2002, 13:17     #1
BER   BER ist offline
525it E39 02/02
W-xxx xx
Klimaanlage schaltet verzögert ein
Hallo Leute!
Nach einem halben Jahr als Zaungast heute mein erster Beitrag. Muss mich zuvor aber noch bei Euch bedanken: Papa hat einen 520d und dank eurer Beiträge konnte ich ihn in die Werkstatt schicken (LMM...). Hat sich der gefreut, als der Motor wieder richtig lief!!
Problem:
Meine Klimaautomatik schaltet an "kühleren" Tagen (20-22 Grad Außentemperatur) den Kompressor erst dann dazu, wenn der Motor ca 5 Minuten am Stand läuft. Dabei ist es egal, ob ich zuvor eine viertel Stunde durch die Stadt fahre, oder 30 km über die Bahn fahre. Der Ventilator für die Innenluft wird sehrwohl hochgefahren (speziell, wenn man 16 Grad Innentemperatur wählt :-)), also die Sensoren dürften Bescheid wissen. Bloß irgenwas im Motorraum muß richtig warm werden, damit der Kompressor anspringt. Solange man den Wagen nach dem Start in Bewegung hält, reicht offensichtlich der Fahrtwind aus, um irgend ein Teil abzukühlen und die Klima funzt nicht.
Ärgerlich:
Habe bereits (inkl Klimaservice) 1000 EUR abgelegt: Endstufenschalter f. Gebläse der Heiz/Klimaanlage getauscht, IHKA-Steuergerät getausch, Grundmodul (zentrales Steuergerät) getauscht, Verdampfer-Temperaturfühler getauscht,...
Hilfe!
Alt 15.09.2002, 15:40     #2
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Also bei mir springt der Kompressor ebenfalls nicht sofort an. Auch bei den beiden Mercedes C-Klasse meiner Eltern (C180 mit Klimaautomatik und C320 mit Klimatronic) wird erst nach einer Weile die Kühlung eingeschaltet, weil gleich nach dem Start noch der Kompressor erst die nötige Kühlung vornehmen muß. Wenn ich also meinen e36 mit Klimaanlage starte, und sofort den Lüfter zuschalte, läut dieser zwar, aber man merkt deutlich, daß nur ungekühlte Luft herauskommt. Nach kurzer Fahrt werden dann die Klappen geöffnet (hörbar) und anschließend strömt klimatisierte Luft ein. Ist bei der Heizung bei mir übrigens genauso, wobei nach einem Kaltstart natürlich keine warme Luft sofort verfügbar ist-logisch.
Allerdings halte ich 5 Minuten "Aufwärmphase" in Deinem Fall für sehr übertrieben lange, also kann da was nicht stimmen. Meiner Erfahrung nach kommt max nach 60 Sek. langsam die klimatisierte Luft durch die Düsen (sowohl bei meinem e36 als auch bei den Daimlern mit Klima/Automatik).
Trotz Deiner diversen Austausch-Aktionen (die anscheinend nichts gebracht haben), liegt irgendwo im Detail ein kleiner Fehlerteufel. Also weitersuchen oder damit leben, aber ich weiß-sowas nervt tierisch!
Matthias
Medizin & Trend
Alt 15.09.2002, 17:03     #3
BER   BER ist offline
525it E39 02/02
W-xxx xx
@kraus_318: Mein Prob ist leider krasser als du es wahrhaben wolltest: Ich fahre 15-30 Minuten (Klima an, Kompressor schaltet sich nicht zu), bleibe dann stehen und lasse den Motor noch ein paar Minuten am Stand weiterlaufen (sodaß der Motorraum richtig schön warm wird) und erst _dann_ (nach 35 Minuten) schaltet sich der Kompressor ein.
Alt 15.09.2002, 17:10     #4
W202 MB C180
Ok, das ist aber definitiv nicht normal. Ich würde zu BMW gehen, denen den Wagen geben und freundlichst darauf bestehen, den Fehler kostenlos zu beheben. Erst dann würde ich den Wagen abholen, die können ja dann fahren und testen soviel sie wollen. Leider weiß ich sonst auch nicht weiter, denn Du schreibst ja, daß bereits diverse Reparaturen erfolglos durchgeführt wurden.
Matthias
Medizin & Trend
Alt 16.09.2002, 07:40     #5
HeiTech   HeiTech ist offline
ich komme hier nicht so ganz mit.
Der Kompressor der Klima muss doch separat per Schalter an/ausgeschaltet werden.
Ist jedenfalls bei meinem so.
Didi
Alt 16.09.2002, 17:04     #6
BER   BER ist offline
525it E39 02/02
W-xxx xx
Hi HeiTech!
Bei der Klimaautomatik hast Du eine Taste zur "Aktivierung" des Kompressors. Der Kompressor wird jedoch über das Steuergerät nach Bedarf an- und abgeschaltet. Hat zB. der Kühlreislauf zu wenig Kältemittel, dann wird der Kompressor gar nicht angeschaltet, da er sonst Schaden nehmen könnte. Bei konstanter Fahrt (80 km/h, eben) hört man, wie der Kompressor alle 10-20 sec. an- und dann wieder abgeschaltet wird - zugleich sieht man an der Momentanverbrauchsanzeige (steigt um 1-2 Liter bei Kompressorzuschaltung), daß dem Motor mehr abverlangt wird.
Und hier gleich eine Vermutung zur Fehlerursache: Klimaanlagen haben einen "Niederdruckpressostat" - nur wenn ein Mindestdruck im Kühlsystem vorhanden ist, darf der Kompressor gestartet werden. Vielleicht dieser "Niederdruckpressostat" defekt und braucht mehr Druck um auszulösen - und dieser Druck wird im Kühlsystem genau dann erreicht, wenn der Motor länger am Stand läuft und sich unter der Motorhaube alles toll aufheizt.
Was sagt ihr dazu?
Alt 16.09.2002, 18:46     #7
Cico   Cico ist offline
  Benutzerbild von Cico
BMW E36 320i Touring
LAU
Hi Du,
das kann man so nicht sagen.
Das mit dem Mindestdruck stimmt schon, aber bei einer Kälteanlage gibt es im ganzen System nur zwei verschiedene Drücke, und die gleichen sich nun mal im Stillstand aus, bzw. wenn die Zündung aus ist. Da nun auf der Hoch-bzw. Niederdruckseite nun der selbe Druck herrscht, muß der Niederdruckschalter zwangsweiße den Kompressor freigeben, wenn Kühlung gefordert wird.
Da der Kondensator, oder auch Verflüssiger genannt, teil der Hochdruckseite ist, kann es nichts mit der Motorerwärmung zu tun haben,
Ich würde in die Werkstatt fahren und die sollen mal ein Hoch-und ein Niederdruckmanometer hinhängen, und auf die Drücke schauen, man kann dann auf den Hochdruckmanometer die Verflüssigungstemperatur und auf den Niederdruckmanometer den Verdampfungsdruck ablesen, dann dürfte die Sache klar sein.
So was muß man von einer guten BMW- Werkstatt verlangen können.
Meine Userpage mit Fotos
Alt 16.09.2002, 18:47     #8
W202 MB C180
Klingt einleuchtend.
Trotz der Klima-Taste wird damit aber nur die Funktion aktiviert, der Klimakompressor geht-genau wie schon richtig beschrieben- je nach Bedarf immer an und aus. ICh habs mal getestet: Bei Tempo 100 auf der BAB geht alle 3-60ske. ein leichter Ruck durch den Motor und der Kompressor schaltet sich ein. Erkennbar an der gestiegenen Momentanverbrauchsanzeige (ca. 1-1,5l) und einem leichten Fahrwiderstand. Man hat das Gefühl, der Wagen wird bei gleicher Gasstellung träger. Da der e36 einen Kompressor benutzt, der nicht besonders Leistungsstark ist, aber dennoch ca. 10PS klaut, macht sich das bemerkbar.
Matthias
Medizin & Trend
Alt 16.09.2002, 18:51     #9
LAU
Da hast Du vollkommen recht, nur sein Problem war ja, das wenn er auch 16 Grad einstellt, der Kompressor erst nach einer halben Stunde angeht.
Normalerweiße müßte er gleich kommen, nach ein paar Minuten müßte es dann kalt werden, und so lange laufen, bis er den eingestellten Wert erreicht hat, und dann erst wieder einschalten, wenn die Temperatur steigt.
Genauso wie beim Kühlschrank daheim.
Alt 16.09.2002, 18:56     #10
W202 MB C180
...und darum ist da was nicht in Ordnung. Abhilfe: BMW Werkstatt.
Das habe ich schon verstanden, mir ist auch klar, daß ein Einschalten des Kompressors nach dieser Zeitspanne nicht normal ist. Vielleicht doch nur ein Sensor-Problem? Aber das sind alles nur Spekulationen, ich finde, er sollte zu BMW fahren und die sollen sich den Wagen mal ein paar Tage in Ruhe ansehen...
Matthais
Medizin & Trend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
