Alt 12.09.2002, 16:18     #1
tor   tor ist gerade online
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Kühlwasser leer!
Tach,
gestern abend ging bei mir das Check Contoll an un meldete das das Kühlwasser leer ist!
So war es dann auch da war nur noch ne Pfütze drinn!
Muss ich mir da jetzt sorgen machen oder kann das schon mal vorkommen, hab
da noch nie was nachgefüllt in 2,5 Jahren!
Danke schon mal!
tor
Userpage von tor
Alt 12.09.2002, 17:29     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
LEER? Das ist aber nicht ganz so normal. Füll mal auf und beobachte das mal!
Userpage von manolo
Alt 12.09.2002, 18:19     #3
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
war das ganz leer?Oder nur der "Vorratsbehälter" wo man oben reinschauen kann?Also wenn Du den Schraubverschluß öffnest.
Hatte ich auch mal.Wurde gewechselt das Kühlwasser,ich habe nach knapp einem Jahr mal geschaut.Fast leer der Vorratsbehälter Sah aber immer voll aus.Lag am Zusatz.Der färbte den Kunststoff in den Jahren leicht blau.Deswegen dachte ich er ist voll...jetzt schau ich alle 2 Wochen rein.Sicher ist sicher...
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 12.09.2002, 18:34     #4
HA-TOR
Neeee, nur der Ausgleichsbehälter war dast leer, nicht das ganze System!
Wurde bei dir jetzt was geändert oder kommt das schon mal vor das da was fehlt?
tor
Userpage von tor
Alt 12.09.2002, 18:36     #5
Hi,ein bißchen fehlt ab und zu.Ist aber normal.Und wenn man 2,5 Jahre gar nicht schaut braucht man sich nicht wundern.
Gruß Patrick
Alt 12.09.2002, 20:16     #6
Torsten Fenslau   Torsten Fenslau ist offline
vollkommen normal. hatte bereits 5 E 36er. musste immer 1 x im jahr 0,5 liter nachfüllen
Alt 13.09.2002, 12:38     #7
3er_man   3er_man ist offline
  Benutzerbild von 3er_man
BMW E90
BB-
Also ich will ja hier keine Panik verbreiten aber bei meinem E46 hatte
ich mal im Ausgleichsbehälter auffälligen Wasserverlust .
Als ich zu meinem Händler ging prüfte er die Drücke im System und fand nichts was zu beanstanden war.
Letzten endes wars dan die Zylinderkopfdichtung .
Und das bei einem Wagen mit ca. 85.000 km .
Also geh mal zum Händler und lass das mal prüfen bevor Du das gleiche kostenspielige Problem hast.
Ich drück Dir jedenfalls die
Alt 13.09.2002, 12:48     #8
m3ar   m3ar ist offline
ein wasserverlust deutet immer auf undichtigkeiten im sytem hin.im extremsten fall ist es die kopfdichtung.das würdest du merken wenn im kühlwasser ölschaum schwimmt oder im öl ein kühlwasserfilm. lass dein öl mal ab und schau es dir an.
es kann auch ein leck an der anschlussstellen der külerschläuche sein,welche durch poröse schläuche entsteht.auch kann es an der wasserpumpe liegen.das musst du mal genau beobachten.
Alt 16.09.2002, 22:10     #9
Cico   Cico ist offline
  Benutzerbild von Cico
BMW E36 320i Touring
LAU
also mein Ausgleichsbehälter war auch auf einmal leer, habe aber unter dem Auto nichts gesehen. Dachte auch erst auf Kopfdichtung oder die Wasserpumpe.
Das zum prüfen dauert keine fünf Minuten.
Die Kopfdichtung zu überprüfen ist genauso einfach. Wird eine Art Stab mit zwei Flüssigkeiten über den Ausgleichsbehälter bei abgeschraubten Deckel gehalten. Wenn sich die Flüssigkeiten mischen oder eine die Farbe verändert (das weiß ich nicht mehr so gena) dann ist die Dichtung hinüber.
Würde aber damit nicht mehr so lange warten.
achja bei mir war der Kühler undicht
Meine Userpage mit Fotos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
