Alt 16.09.2002, 09:13     #11
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Also sofern ich weiß (und es auch schon gemacht hab) kannst du die Leerlaufdrehzahl mittels der Einstellschraube beim Gaszug im Motorraum verstellen. Ziehst du sie fester an, so ist das Ergebnis das selbe, als ob du leicht aufs Gaspedal steigen würdest. Lockerst du diese ein bisschen, so passiert eben das Gegenteil (Drehzahl im Stand geht runter)...
Vielleicht hat ja noch jemand ne andere Idee?!
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 16.09.2002, 13:55     #12
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
@Cheat
An der Leerlaufdrehzahl an sich, kann so ohne weiteres nichts gemacht werden,
denn das wird über die Motronic gesteuert. Bei Standgas ist die Drosselklappe
ja (fast) zu. Da ist ein Schalter, der diesen Betriebszustand der Motronic mitteilt.
Die errechnet dann zu der Luftmenge die Einspritzmenge an Sprit und regelt
so das Standgas. Schaltest du Verbraucher ein, regelt das Leerlaufregelventil
wieder einen konstanten Leerlauf. Was du gemacht hast ist die Erhöhung der
Leerlaufdrehzahl durch Vorspannen des Gaszuges, d. h. der Schalter in der Drosselklappe
wurde übergangen. Die Motronic erkennt also nicht, wenn du den Fuss ganz vom
Gas genommen hast. Deshalb kommst du auch nicht in den Genuss der Schubabschaltung.
Somit wird immer Sprit eingspritzt, auch wenn du ohne Gas bergab fährst. Das könnte
u. U. zu Fehlzündungen führen. Wenn das Standgas zu niedrig ist und der Motor vielleicht
noch unrund läuft, könnte es daran liegen, dass er irgendwo her Falschluft zieht und
dann die Benzingemischaufbereitung gestört ist. Hatte dieses Problem schon mal an einem
Opel. Hab dann auch den Gaszug vorgespannt. War aber nicht das gelbe vom Ei. Hatte
im Schubbetrieb immer Fehlzündungen. Ursache war ein Riss im Ansaugtrakt, wo halt
Falschluft ins System geraten ist. Das defekte Teil ausgetauscht und gut wars, auch
ohne Vorspannen des Gaszuges ! :-)
Soviel ich weiss gibt es aber eine Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen, z. B.
für Leute, die ihr Auto an jeder Kreuzung abwürgen, weil sie es einfach nicht
draufhaben, bei 600U/min einzukuppeln. Bei neueren VW-Modellen soll das wohl
gehen. Dann müsste es bei BMW ja auch gehen, zumindest bei solchen Modellen
mit EGAS (also ohne Gaszug, sondern mit Poti am Gaspedal) sollte das auf jeden
Fall funktionieren. Kann dann aber nur der Händler vermutlich übers DIS machen.
Weiss da jemand näheres ?
Grüsse
markybee
Userpage von markybee
Alt 16.09.2002, 14:05     #13
Die Lehrlaufdrehzahl ist in der DME abgelegt und wird von ihr gesteuert. Über das DIS läßt sich bei ausgewählten Softwareversionen die Leerlaufdrehzahl anheben. Bei M40-Motoren gibt es noch ein Adaptationskabel, aber bei den neueren Motoren ist das eine reine Softwarefunktion.
Wenn man eine Softwareversion drauf hat die die Manipulation der Leerlaufdrehzahl nicht erlaubt (bei US-Modellen oder ULEV-Modellen ist das so (Euro3)) dann hat man Pech gehabt und wenn sich kein Fehler findet ist der Leerlauf so hinzunehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
