Alt 10.09.2002, 21:36     #1
Dirk325iCabrio   Dirk325iCabrio ist offline
  Benutzerbild von Dirk325iCabrio
325i Cabrio (e30), 330xi Touring (e46), X3 3,0d (e83)
SLS-DJ xxx
Nageln bei warmem Motor
Ich hab bei warmgefahrenem Motor im Leerlauf ein deutliches Nageln, hört sich fast an wie ein olles Dieseltaxi. Das Nageln tritt aber nur nach sehr scharfem fahren (Nordschleife) auf. Kann es sein, dass es die Hydrostössel sind, denen das Öl zu dünn wird und sind Schäden am Motor zu erwarten? Das Öl das ich im Moment fahre ist Castrol GTX2, mein Auto ein 328i e36.
Gruß, Dirk
BMW Club Saarland e.V.
Alt 10.09.2002, 23:23     #2
SF320CI   SF320CI ist offline
  Benutzerbild von SF320CI
320 Ci Automatik MII
L-xxxx
"Nageln bei warmem Motor" -> also ich finde im Sommer kann man auch mal bei kalten Motor nageln, aber Winter ist es mit warmen Motor schon besser.
Tschuldigung
Alt 11.09.2002, 13:22     #3
  Benutzerbild von Andi 328i
Hallo.
Klingt für mich sehr stark nach den Hydrostößeln. Meiner klackert auch im Leerlauf, aber bis jetzt hab ich noch nichts dagegen unternommen.
Gruss Andi
Mein Neuer
Userpage von Andi 328i
Alt 11.09.2002, 18:11     #4
BavarianKnight   BavarianKnight ist offline
  Benutzerbild von BavarianKnight
A6 Avant 2.5 TDI Quattro 150KW, VW 1303S Cab.
xx-xx2
Das sind aller wahrscheinlichkeit nach die Hydrostössel. Aber im Normalfall ist das "nur" ein Schöngheitsfehler. Die Hydorstössel haben eine Dichtung, wenn die durchlässig wird, dann fängt der Motor das klackern an...
Tip eins, wenn das klappern schlimmer wird, lass ihn konstant bei ca. 3000 u/min drehen (5 min.) dann wird es etwas besser...
Ansonsten würde ich die ein Motoröladditiv raten, auch wenn viele das bestreiten, es hilft. Und es schadet dem Motor nicht. Überhaupt nicht, denn es hat ebenso schmiereigenschaften.
Der Austausch kostet kostet beim 24v ca. 1300 EUR (Kopf abdrücken, Kopfdichtung, Teile, Aus- und Einbau etc...)
Überlegs dir...
Bavarian Knight
Drive the Best - Forget the Rest!
Alt 11.09.2002, 18:23     #5
SLS-DJ xxx
Ich denke nicht, dass die Hydrostössel defekt sind, da das Klackern nur auftritt, wenn das Auto extrem scharf gefahren wurde... wenn ich das Auto nur normal beanspruche bzw der Motor kalt ist, ist davon nix zu hören. Meine Frage ist eher, ob man davon ausgehn muß, dass die Schmierung durch das Öl dann so schlecht ist, dass der Motor evtl leidet, mit dem Klackern kann ich in dem Moment leben.
Gruß, Dirk
Alt 11.09.2002, 18:55     #6
Ich habe dieses Klackern auch, aber auch nur wie du, wenn er warm ist. Es tritt sporadisch auf. Ich schiebs auch mal einfach auf die Hydros und hoffe das nichts weiter beschädigt wird. Aber Sorgen macht mir das schon.
Alt 11.09.2002, 19:13     #7
xx-xx2
Ich denke doch, dass das die Hydros sind.. . Probier es einfach mal aus mit dem Additiv..
(Es muss nicht immer bei kaltem Motor sein... )
Zum anderen:
Wenn du dich an die Wartungsintervalle hältst, dann dürfte eigentlich mit der Motorschmierung kein Problem auftreten.. Du kannst ja sicherheitshalber das Motoröl, das BMW für den M3 verwendet, beim nächsten Ölwechsel reingeben...
Bavarian Knight
Alt 11.09.2002, 21:23     #8
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Welche Viskosität hat das von Dir verwendete Motoröl denn? GTX2 sagt mir nix.
Schätze schon, daß umölen auf 10W-60 Vorteile bringt, bei Renneinsatz kann es eh Probleme mit der Motorschmierung geben, die Hydros laufen dann für Bruchteile einer Sekunde leer und haben Ölmangel. Bis sie wieder richtig gefüllt sind klackern sie.
Andere Theorie wären Vanosgeräusche.
Alt 11.09.2002, 22:58     #9
SLS-DJ xxx
Sorry, es ist GTX7, nicht 2...Viskosität 10W40.
Richtiger Renneinsatz ist das nicht, nur sehr scharfes Fahren im Touristenverkehr, kommt einem Renneinsatz aber vermutlich was die Beanspruchung für den Motor betrifft recht nahe.
Wechselintervalle halt ich natürlich ein, ich denk auch, dass ich mal auf 10W60 wechseln werde, den Typ hab ich schon von mem Rennstall (Langstreckenpokal) bekommen...ist wohl ne sinnvolle Maßnahme, hoffentlich verschwindet das nageln dann.
@Timo...was meinst du mit Vanosgeräuschen? Mein klackern tritt nur im Leerlauf bzw bei niedrigen Drehzahlen auf und nur bei sehr warmem Motor.
Gruß, Dirk
Alt 14.09.2002, 22:50     #10
SLS-DJ xxx
Mein Problem ist gelöst, ich hab heute morgen das Ol gegen Castrol RS 10W60 getauscht und das Nageln ist auch nach sieben Runden aufer Nordschleife nicht mehr aufgetreten... ich denke die Schmierung ist wohl auch besser und der Motor wird es mir bestimmt danken.
Ist halt nicht ganz billig das Öl, immerhin 37,50 € für 4 Liter....aber immer noch besser als ein Motorschaden.
Gruß, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
