Alt 10.09.2002, 09:10     #1
Mr.Gore   Mr.Gore ist offline
328i Touring
Kühlwasser an der Zündkerze
Moin zusammen,
bei meinem 328i Touring Bj. 96 (120tkm) drückt sich an einem Zylinder Kühlwasser raus. Das steht dann Außen an der Zündkerze, was dann zu Zündaussetzern führt, wenn der Motor warm ist.
Ich mußte deshalb schon Kühlwasser nachfüllen, Öl verbraucht er aber keins.
Ich vermute mal, daß da der Zylinderkopf gerissen ist. Liege ich da richtig?
Vielleicht kann mir jemand noch sagen, was ich für einen neuen Kopf so hinblättern muß.
Alt 10.09.2002, 12:05     #2
320i Coupe
Moin Gore
Also es muß nicht gleich ein Riss im Z-Kopf sein, es ist auch möglich das "nur" die Zylinderkopfdichtung defekt ist!
Kann man aber feststellen, wenn Du in eine Werkstatt fährst und Dein Kühlsystem "abdrücken läßt.Dann kann man meistens sehen wo das Kühlwasser rausdrückt!
Über die Kosten kann ich dir leider nichts sagen, da ich davon zum Glück noch verschont geblieben bin.
Wenn ich da falsch liege, lasse ich mich gerne von den "Guru´s" eines besseren belehren
Viel Glück
So long
Jörg
!!!Wer später bremst,ist länger schnell!!!
Alt 10.09.2002, 14:40     #3
HeiTech   HeiTech ist offline
ich muss CoolJoe zustimmen. Es muss nicht unbedingt ein Riss im Kopf sein.
Aber auf alle Fälle hört es sich nach einem sehr teuren Defekt an.
Bei meinem E36 war mal die Stirndeckeldichtung fällig. Sollte bei ner NL 2.600,- DM kosten.
Hoffentlich wird es bei Dir nicht so schlimm.
Didi
Alt 10.09.2002, 14:46     #4
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
frage mal hier nach: Klick
Da ist es auch nicht so teuer.Ich fahre am 17.9 hin wegen einer Reparatur.
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 15.10.2002, 07:25     #5
328i Touring
Hallo zusammen,
es waren schließlich doch 4 Risse im Z-Kopf. Was hat mein Vorbesitzer nur mit dem Auto gemacht???
Da ich noch eine Händlergarantie hatte, kostete es "nur" 1200.-€.
Gesamtreperaturkosten 2800.-€. Da war die Freude groß.
Und heute morgen springt die Kiste nicht mehr an. Batterie defekt!
Ich glaub, ich steig bald auf Mercedes um
Alt 15.10.2002, 12:03     #6
Beru oder Bosch 4-Masseelektroden Zündkerzen verwendet? Die können Risse verursachen. Mit den "normalen" NGK BKR6EK ist man auf der sicheren Seite. Bei den BMW M50-Motoren verursachte der Materialmix (Block Eisen, Zylinderkopf Alu) bei ungeduldigen Warmfahrern Zylinderkopfrisse - der M52 ist da aber deutlich weniger anfällig. Kannst du sagen wo die Risse im Kopf waren?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
