Alt 05.09.2002, 12:46     #11
Original geschrieben von Marc318
Du musst zum Händler gehen und darauf bestehen, dass er Deinen Fehlerspeicher ausliest!
ist schon mehrfach passiert. Dabei wurde das auch als Fehler anerkannt.
Sag doch einfach, dass Du "auf einmal" diese Meldung bekommen hast - er muss dann auf jeden Fall wissen, wie man die Meldung löscht!!
dann sagt der Servicemeister "Ihr CC Modul ist defekt, dass müssen wir tauschen" Null Punkte - ich hab garkeins drin und nun?
Die wissen einfach nicht wie man den BC codiert und zwar deshalb nicht weil noch nie jemand mit sowas zu denen gekommen ist. Ich kann ja schlecht sagen, lasst mich mal ans DIS ich zap mich mal durch die Menus. Kannst mir glauben ich hab schon mehrere Anläufe unternommen dieses kleine Problemchen abzustellen. Ist ja auch nicht so schlimm, die Meldung verschwindet nach ein paar Sekunden.
EDIT
@ Bordstein
aso...schade, da nützt mir das leider nix.
Alt 05.09.2002, 12:52     #12
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Die Meldung verschwindet zwar nach einiger Zeit, jedoch ist der BC dann auch nicht richtig auf Dein Auto konfiguriert!
Die Lösung: Geh nochmal zu Deinem BMW-Händler und sage, er soll im DIS unter den Menüpunkt "BC nachrüsten" gehen! Das ist nämlich der Schlüssel zum Problem!
Wenn er unter den Menüpunkt "BC Nachrüstung" im Nachrüstungsmenü geht und den BC dann nachrüstet, dann wird dieser neu konfiguriert und der BC erkennt dann auch, dass er gar keine Check-Control hat und deaktiviert diese dann auch! --> Fertig, von nun an meckert der BC nicht mehr!
Probier es, so gehts nämlich!!
Alt 05.09.2002, 12:56     #13
Na mal schauen...ich werds beim nächsten Werkstattbesuch mal anbringen. Zum Codieren: der BC kam ursprünglich aus einem 328, deshalb denke ich das das schon alles passt - bis auf die CC Meldung halt.
Alt 06.09.2002, 23:56     #14
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
@tV
ich hab vorletzte woche meinen BC bei bmw codieren lassen, ich hatte nen BC ohne CC
aber mein auto hatt ja nen CC. die sind im im DIS einfach auf nachrüsten/BC V gegangen
und dis hat anhand meiner fahrgestellnr die zugehörigen daten in den BC codiert.
wenn die bmw typen auf neucodierung/BC gehen klappt es nicht, es muß die option nachrüstung/BC V sein. dann klappt es auch.
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 10.09.2002, 18:07     #15
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
*hochschieb*
welcher fehler liegt eigentlich vor wenn man im grossen BC die check taste drueckt und nur das ganze display voller senkrechten balken ist und dann der ganze BC ausgeht
bmw wollt mir schon sagen das der BC defekt ist, aber alles andere funzt einwanfrei
mfg stormy
mfg stormy
Alt 10.09.2002, 18:49     #16
BMW M´s
kommt eigenl. nur vor wenn du nen bc aus nem auto hast der nen checkcontorl hat und du ein auto ohne checkcontol hast...
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 10.09.2002, 20:10     #17
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
alles klar, danke
mfg stormy
mfg stormy
Alt 14.09.2002, 14:01     #18
antenna   antenna ist offline
E46 330CiC
Hi...
seit ich meine Karre habe, ging das CC im BC nicht - sprich es kamen keine Fehlermeldungen an. War mir eigentlich auch Wurst. Bei BMW hab ich mal nachgefragt, da kamen auch nur unbefriedigende Antworten bis hin zum Kauf eines neuen BC. Die Sensorik und der Kabelbaum sind aber vorhanden.
Jetzt bin ich dem Spieltrieb erlegen und habe den CC über Menü 11, Bitmap 0x08 auf "inaktiv" gesetzt. Das hat auch gefunzt. Nur steht jetzt generell das Sternchen im Menü 11. Und das CC ist jetzt inaktiv. Nur stört mich die Meldung CC inaktiv eigentlich mehr als der "Silent Run Modus" , der vorher lief. Ist das jetzt tatsächlich so, daß das Setzen dieses Bits nicht mehr mit herkömmlichen Mitteln rückgängig gemacht werden kann? Also der Ritt zu BMW fällig ist?
Axel
Userpage von antenna
Alt 14.09.2002, 14:20     #19
@ antenna
steh vor dem selben Problem...hab auf Set gedrückt und dann kam das Sternchen.
Alt 14.09.2002, 14:56     #20
E46 330CiC
Hi TV,
tja, mal schauen ob uns noch jemand die Erleuchtung bringt. Die Annahme, daß man ein über das Bedieniteil gesetztes Bit auch damit wieder zurücksetzen kann, stimmt wohl nicht so ganz.
Naja, für die Forschung muß man Opfer bringen. Der Motor und das Verdeck funktionieren ja noch...
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
