Alt 30.08.2002, 08:34     #1
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
Check-Control
Mein Check-Control hat gerstern abend einen Fehler angezeigt, der nach Neustart des Motors wieder weg war. Woran kann das liegen, dass da einfach so sporadisch eine Fehlermeldung angezeigt wird?
Im Check.Control: Bremslicht Elektrik -> Betriebsanleitung (abwechsenld blinkend)
Kann da einer was mit anfangen?
Ciao Sven
Userpage von Gonzo320i
Alt 30.08.2002, 09:35     #2
cj_zed   cj_zed ist offline
  Benutzerbild von cj_zed
Servus!
genau das gleiche hat ich auch schon mal.....war der Bremslichtschalter!
Und wenns mal nach dem Neustart immer noch da ist, ausmachen und ein paar mal auf die Bremse steigen, anmachen - weg ist die Fehlermeldung.
Die Bremslichter gehen aber noch, oder? War bei mir auch so.
Hat mir der aus der Werkstatt sinngemäß so erklärt: Es gibt beim Bremslichtschalter zwei getrennte "Schaltungen". Einmal zur Betätigung der Bremslichter, und einen für die Überwachung durch die Checkcontrol. Und diese spinnt beim E36 anscheinend des öfteren.
Gibt aber auch die Möglichkeit das die Kontakte an den Bremslichtern korrodiert sind (war beim E34 IMHO des öfteren so).
Aber das hört sich schon nach Bremslichtschalter an.
cj
Alt 30.08.2002, 10:01     #3
CLP-KS ***
Ja, genau wie du es beschrieben hast, die Bremslichter taten noch! Kann man daran was machen, wenn das häufiger auftritt?
Ciao Sven
Alt 30.08.2002, 10:50     #4
Servus,
ja machen kann man was, Bremslichtschalter wechseln.....
wüsst sonst nix vernünftiges.....
cj
Alt 01.09.2002, 20:58     #5
goldeneye   goldeneye ist offline
  Benutzerbild von goldeneye
BMW 320i Cabrio E36 cosmosschwarz
ME -
Fehlermeldung check control
genau das selbe Problem tritt auch bei meinem 320 i Cabrio (E 36) auf. Wollte deswegen schon eine Frage hier an die Forenmitglieder richten, dann enntdeckte ich dieses Thema hier. Dazu kann ich sagen, dass es nicht etwa an einem Defekt im check-control-System liegt, denn als der Fehler einmal auftrat, stieg meine Beifahrerin aus und die Bremsleuchten funktionierten tatsächlich nicht. Ärgerlich ist, dass der Fehler nach dem Anlassen des Motors nicht sofort eintritt, sondern wenn, dann irgendwann während der Fahrt, und das kann gefährlich enden, wenn plötzlich gebremst werden muss und der Hintermann es nicht mitbekommt. Wer zahlt dann eigentlich, wenn auf Grund eines solchen zufälligen Defektes ein Auffahrunfall passiert? Und wie teuer ist die Reparatur des Bremslichtschalters (wenn es daran liegen sollte) und wie zeitaufwändig? Es dürfte sich meiner Meinung nach doch um eine relativ einfache Reparatur handeln, die schnell zu erledigen ist, oder? Ich frage deshalb, weil mir ein wenig der Stift geht, da ich nächste Woche mit dem Wagen in den Urlaub fahren will und das Problem in den letzten Tagen gehäuft auftritt.
Seit ich mein BMW-Cabrio fahre, brauche ich keinen Föhn mehr
Alt 01.09.2002, 23:29     #6
BEPO   BEPO ist offline
  Benutzerbild von BEPO
Z4 2.5i
EM
Ich habe (eher gesagt hatte) dieses Problem auch, allerdings nur nach abstellen des Motors!
Habe das allerdings seid cal 20 Tkm nicht mehr gehabt!
Keine Ahnung was das bei mir war hat sich gelegt nachdem ich das Kombiinst. zum wechseln der Blinkerlampe ausgebaut hatte!
Userpage von BEPO
Alt 02.09.2002, 14:52     #7
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
Die Meldung "Bremslicht defekt" hatte ich mehrmals bei meinem 320i und 328i obwohl sämtliche Funzeln brannten. Die Meldung kam auch immer nur nach dem Abstellen des Motors. Meine Händler hat damals den Bremslichtschalter geprüft aber keinen Defekt gefunden.
Si vis pacem para bellum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
