Alt 28.08.2002, 20:16     #1
TAltemeier   TAltemeier ist offline
BMW 320d touring
PB
Lenkradtausch möglich?
Ist ein Lenkradtausch möglich? E46 320d?
Ich habe quasi das Standartlenkrad drin, und möchte gerne auf ein Multifunktionslenkrad tauschen, liegen die benötigten Kabelbäume schon bis zum lenkrad, oder muessen die noch gezogen werden?
Wie sieht das aus mit dem Tempomat? Ist die Elektronik im Lenkrad eingebaut, muss da zusätzlich noch was eingebaut werden?
Danke für die Antworten :-)
Schönen Abend noch!
Alt 28.08.2002, 20:43     #2
kalle   kalle ist offline
Z4 3.0
klar geht das!
Kosten und Aufwand abhängig von Baujahr und Lenkradtyp. Entweder muss nur die Blende oder der Lenkradkranz oder die Airbageinheit getauscht werden. In deinem Fall "Standardlenkrad!" - ich nehme an 4-Speichen-Plastiklenkrad - wäre das dann der Airbag, da die Tasten beim MFL in der Airbageinheit integriert sind. Das ist die teuerste Nachrüstlösung (um 360 €), aber bei Selbsteinbau immer noch billiger als ab Werk
Wenn die Kabel nicht vollständig sein sollten, müssen maximal 3 Leitungen zusätzlich angeklemmt werden. 2 zum Lichschaltzentrum, 1 zum Steuergerät in der E-Box. Zusatzelektronik brauchst du keine, alles schon im Steuergerät mit drin .
Also überhaupt kein Problem, kannst du alles selbermachen.
Details findest du mit der Suchfunktion in diversen Threads zum Thema MFL nachrüsten.
kalle
Ach so: herzlich willkommen im Forum!
Userpage von kalle
Alt 28.08.2002, 20:47     #3
BMW 320d touring
PB
Wo bekommt man son Lenkrad?
Danke erst mal für die schnelle Antwort :-)
Wo bekommt man so ein Lenkrad möglichst schnell, und NEU :-)
incl. der benötigten Teile ?
Danke!
Alt 28.08.2002, 20:57     #4
Z4 3.0
Probier´s mal beim BMW-Händler um die Ecke ,
da gibt´s prima Originalteile.
Nachrüstsatz MFL für 4-Speichen-Lenkrad Diesel bis 06/00 Teile-Nr. 65 71 0 016 108,
ab 06/00 Teile-Nr. 65 71 0 026 223. Da ist dann alles dabei, Einbauanleitung druckt der Händler dir aus.
Ohne Gewähr - am besten beim Teileverkäufer prüfen lassen, welcher Satz der richtige ist. Es gibt nämlich auch noch andere, für Sportlenkrad etc.
Und lass dich nicht abwimmeln von wegen "Nachrüsten geht net" - wird immer wieder gerne versucht
kalle
Userpage von kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
