Alt 28.08.2002, 19:54     #1
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
Lösung des Verdeckschließeproblems vom 93+94er Cabrio
mein verdeck blieb immer mit abgesenktem spannbügel wieder stehen. auch viel dieser immer mit kräftigem ruck runter.
die einzigen tipps die ich bekam waren schalter s4 überprüfen und schrauben des getriebes anziehen. beides konnte ich nach 1 minute ausschließen.
dann fand ich eine service-information im t-i-s, daß bei dem problem andere antriebs- und schlepphebel lieferbar sind (ab kw 26/94 serienmäßig verbaut).
diese habe ich eben eingebaut und das verdeck fährt wieder einwandfrei komplett durch!
die teilenummern der serviceteile stehen im e-t-k NICHT unter e36!
die teilenummern sind zwar drin, aber ohne fahrzeugangabe.
antriebshebel 54 34 8 206 347
schlepphebel 54 34 8 206 348
Alt 28.08.2002, 23:17     #2
EugE36n   EugE36n ist offline
  Benutzerbild von EugE36n
E36-320i Cabrio Autom.
GG-E-xxx
Danke für den Tip,
selbes Problem habe ich auch.
Wo ist denn dieser "S4" Schalter ?
Weisst Du vieviel die Teile kosten ?
Gruß, Eugen
Alt 29.08.2002, 07:04     #3
s4 ist der microschalter an der linken "c-säule" des verdecks. sobald man das verdeck über den totpunkt hebt wird hinten eine strebe entspannt, genau an dessen knickpunkt sitzt s4.
antriebshebel 54 34 8 206 347 35,00eur
schlepphebel 54 34 8 206 348 15,30eur
Alt 29.08.2002, 10:27     #4
GG-E-xxx
Danke @ david325 :-)
Alt 29.08.2002, 11:58     #5
pinklec   pinklec ist offline
  Benutzerbild von pinklec
E39 530i
Hallo, david325
...mal langsam....ein interresantes Thema...
hab was ähnliches....unzwar bleibt mein Verdeck nicht stehen während des Auf- oder Zumachens....sondern der hintere Teil des Verdeckes knallt bei mir, beim schliessen, mit voller Wucht hinten auf die Ablage....
...bisscher habe ich das Problem so gelöst, das ich während der Schließvorgangs den Schalter der Verdeckbetätigung kurz los lies, und somit den Fall des Verdecks abgebremst habe...
...allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, od du in deinem Beitrag diese Problem gemeint hasst , wenn ja würde ich dich nochmal bitten mir zu erklären wie du diese Hebel ersetzt hasst.....
Danke im Voraus....
Alt 29.08.2002, 12:13     #6
wenn deiner vor kw 26/94 gebaut wurde wir das immer schlimmer. die teile kaufen.
kofferraumverkleidung links entfernen; vorderste schraube am verdeckmechanismus lösen. kofferraum zu, verdeckklappe auf. die beiden alten hebel raus. die zusätzlichen teile auf die neuen hebel und alles wieder zusammenbauen. dann die beiden stangen einstellen.
is eigentlich ganz einfach.
Alt 29.08.2002, 12:31     #7
E39 530i
meine Mühle ist vor der Kalenderwoche 26 gebaut worden...
...aber ich glaub wir reden nicht vom gleichen Problem...
bei mir knallt das Dach hinten runter....ich weiss jetzt noch immer nicht von welchen Hebeln du redest ...
Alt 29.08.2002, 12:52     #8
schick mir mal a email dann lass ich dir die t-i-s dokumente heut abend zukommen.
die hebel sind im verdeckkasten und ziehen das verdeck und den spannbügel der bei dir runterfällt.
325ix@gmx.de
Alt 29.08.2002, 13:09     #9
E39 530i
hab ich ....Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
