Alt 23.08.2002, 16:19     #1
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Neuigkeiten Von Car Solution !!!
Hallo Sammelbesteller
Gerade eben habe ich einen Anruf von CS erhalten. Der Herr war wirklich sehr freundlich und hilfsbereit.
Es geht um folgendes: bei allen von CS getesteten Fahrzeugen geht die LED in der Mittelkonsole sofort beim Öffnen des Daches an. Diese wird abgefragt. Bei einigen Fahrzeugen geht die LED jedoch erst an, wenn sich das Dach tatsächlich in Bewegung setzt, nicht aber beim Öffnen des Verschlußmechanismus in der Dachleiste über der Frontscheibe. Dadurch gerät das Modul in einen 9 Sekunden Modus (ich nehme an, das ist normalerweise die Nachlaufzeit, nachdem die Lampe erloschen ist), so daß das Dach nach 9 Sekunden, also etwa in der Mitte stehen bleibt.
Mein neustes Modul hat jetzt das neuste Softwareupdate, dieses Problem sollte behoben sein. Ich bin mit CS so verblieben, dass ich das jetzt teste und wir telefonischen Kontakt halten, um so eventuelle Probleme zu erkennen und zu beseitigen. Das Ergebnis werde ich posten.
Sollte alles glatt laufen - wovon wir beide ausgehen - dann müssten diejenigen, die das Problem mit dem stehenbleibenden Dach haben, ihr Modul nochmal an CS schicken. Sie erhalten dann entweder ein neues Modul oder sie bekommen die neuste Software aufgespielt.
CS bedauert dies, jedoch war dieser Fehler nicht vorhersehbar. Und jeder Programmierer (mich eingeschlossen) wird wissen, dass gewisse Fehler leider erst beim Kunden auftreten. Ist IMHO auch in Ordnung, solange sie behoben werden und es nicht ausartet wie bei einem uns wohl bekannten weltbeherrschenden Softwarehaus.
Das Modul liest den Bus übrigens nur aus, es wird nichts auf den Bus gegeben. Sorgen in dieser Richtung sind/waren also unbegründet.
Und dann gebe ich hier noch eine Bitte von CS weiter, ich sehe das im Übrigen ganz genauso. Die Nummern, die hier gepostet wurden, rauszufinden, war nun wirklich nicht schwierig. Allerdings handelt es sich bei der ersten Nummer um die Faxnummer von CS, was auf telefonbuch.de nicht klar zu erkennen ist, aber wohl jeder, der es versucht hat, bemerkt hat.
Was aber nicht geht, und da unterstütze ich CS voll. Die anderen beiden Nummern sind ganz offensichtlich nicht die Nummern von demjenigen, der auf der Rechnung genannt wird. Sie gehören seinem Vater. Das hier dann, sowohl auf Festnetz, als auch auf Handy, das Telefon dauernd Sturm klingelt, ist wirklich nicht OK. CS hat nicht die Zeit, dauernd nur zu telefonieren oder emails zu schreiben, daher gibt es oft keine oder eine verspätete Antwort. Aber dafür werden die Module schnell verschickt, repariert und geupdatet, was ja wirklich wichtiger ist. Und dann beim Vater anzurufen, finden ich nicht OK. Also lasst das bitte.
Der Herr am Telefon war wirklich nett und ich denke, wir werden mit etwas Geduld alle bald dahin kommen, wo wir hin wollten.
Die Sache mit der DWA war ihm neu, dürfte nicht passieren, wenn man gleich beim Schliessen drauf bleibt. Bei meinem Bekannten passiert es auch nicht, bei mir werde ich es testen.
So long - ich halte Euch auf dem Laufenden...
Userpage von DannyG
Alt 23.08.2002, 17:46     #2
  Benutzerbild von cabrio uwe
BM-XX XX
Hallo DannyG,
habe heute mein neues Modul von Car-Solutions erhalten.
Hat das nun schon das Update oder nicht.
Gruß Uwe
Userpage von cabrio uwe
Alt 23.08.2002, 18:29     #3
xfreund78x   xfreund78x ist offline
325 ci cabrio e 46
hi
DWA !!
Test : Verdeck ist offen DWA + IÜ ist scharf , schließe über türschloß und bei schließen des verdecks in der mitte geht Alarm los wenn ich Hand reinstrecke das heisst , Alarm garnicht ausgeschaltet wird , beim schliesen des verdeck .
Problem ist IÜ geht aus beim schlißen des verdeckes , mittels Funk F. !!!
Alt 23.08.2002, 22:04     #4
Wulfman   Wulfman ist offline
  Benutzerbild von Wulfman
MB SLK 350/MB GLK 350
Wäre es von CS vielleicht möglich das Update Modul
(nach dem Test von DannyG) an alle Sammelbesteller
zu schicken und sich alle dazu verpflichten, das alte Modul
zurückzuschicken?!
Es wäre sicher für alle besser, sofort das alte Modul gegen
das Neue in einem Arbeitsgang auszutauschen. Denn ich persönlich
habe keine lust, jeweils wieder 40€ für den Aus- und Wiedereinbau
bei meiner Werkstatt zu bezahlen.
Wir waren ja bei der Sammelbestellung alle zuverlässig und eigent-
lich sind wir ja keine Unbekannten mehr, oder? Wäre jedenfalls eine sehr kulante
Aktion von CS!
Wulfman
Gruss Wulfmän
Geändert von Wulfman (23.08.2002 um 22:06 Uhr)
Userpage von Wulfman Spritmonitor von Wulfman
Alt 23.08.2002, 22:16     #5
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
@Danny G zu Car Solution diese Firma ist echt super handelt prob. extrem schnell ab und diese Firma steht wirklich zu prob.
Mfg.Karl2000
Alt 24.08.2002, 19:33     #6
BM-XX XX
wie schon erwähnt habe ich ein neues Modul von Car-Solution erhalten.
Habe es heute eingebaut, konnte es mal wieder nicht abwarten.
Alles funktioniert perfekt, kann nur hoffen das es so bleibt.
Gruß Uwe
Alt 26.08.2002, 23:20     #7
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
@DannyG
Ich hab mein Modul bisher immer noch nicht verbaut, erst hats geregnet und dann kamen die schlechten Nachrichten, da wollte ich warten.
Nur, um das nochmal klarzukriegen, wie muß das Dach auf Betätigung des Knopfes in der Mittelkonsole reagieren, damit das alte Modul funktioniert ??
Bei mir drücke ich auf den Knopf und etwa eine Zehntel Sekunde später beginnt gleichzeitig die LED zu leuchten und die beiden Krallen beginnen sich zu bewegen. Danach klappt das Dach weg.
Ist das die Variante, bei der das Modul funktioniert, oder ist das die Berechtigung zum Update ;-)
A.
Userpage von AndreasP
Alt 27.08.2002, 11:08     #8
Das ist die Variante, bei der das Modul funktioniert.
Erklärung:
Die LED wird vom Modul als Bestätigung benutzt, daß das Verdeck läuft.
Der 9 Sekunden Modus der schon erwähnt wurde ist keiner, sondern der wird benutzt, um die Scheiben fahren zu lassen.
Alt 27.08.2002, 15:08     #9
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
ich habe gestern nach langer odyssey das Modul eingebaut. Ich habe seinerzeit das DIP-Modul bekommen. Bisher gab es im Modus bei dem man den Schalter gedrück lassen muss, bis das Verdeck unten ist keine Probs. Ich werde dann auf den automat. Modus umschalten, da ich den Finger nicht so lange auf den Schlüssel halten will.
Userpage von 330cic
Alt 27.08.2002, 18:05     #10
335i Cab (5/10)
@Georg:
Ok, das beruhigt schonmal. Ein Unterschied zwischen Variante mit Jumper und Variante mit DIP gibts dementsprechend also nicht, oder ?
A.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
