Alt 22.08.2002, 20:08     #1
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
Merkwürdige Motorgeräusche
Hi Leute,
neuerdings macht der Motor nach schnellerer und längerer Autobahnfahrt so merkwürdige Geräusche.
Es ist irgendwie schlecht zu beschreiben, aber es hört sich so an als wenn irgendwas ganz leicht, mit der Drehzahl des Motors, auf Kunststoff schabt. Zu hören ist dieses Geräusch überwiegend im Leerlauf und bei ganz langsamer Fahrt (Tempo 30 Zone). Das Komische daran ist, wenn ich den Motor abstelle und sofort wieder anlasse, ist das Geräusch weg.
Sobald ich aber die Drehzahl des Motors erhöhe, ist dieses Geräusch wieder da.
Vielleicht noch zur Info: es handelt sich um einen 316i (M43) mit einer Laufleistung von 54.000 km.
Ich danke Euch schonmal für die Hilfe.
Gruß Maoam
Userpage von Maoam
Alt 27.08.2002, 08:38     #2
jens1   jens1 ist offline
Newbie
320i Touring E36
Hallo maoam,
ist dies eher ein klackendes Geräusch oder ein schabendes, welches auch bei der Betätigung des Gaspedals zu hören ist?
Mit freundlichem Gruss
jens1
jens1
Alt 27.08.2002, 10:08     #3
BRA
Nee, das ist eher ein schabendes Geräusch und hat nix mit der Betätigung des Gaspedals zu tun.
Man hört es auch nur im Standgas oder wenn man ganz langsam fährt. Vielleicht hat es damit zu tun, das das Öl bei warmen Motor dünner wird und dadurch diese Geräusche entstehen. Ist halt schlecht zu beschreiben. Einige VW-Modelle der älteren Generation Golf und Polo machen diese Geräusche auch. Es kann also nix schlimmes sein. Hoffe ich jedenfalls.
Gruß Maoam
Userpage von Maoam
Alt 11.09.2002, 21:21     #4
BRA
Hi Leute,
das ist wohl nicht so einfach. Hat denn hier keiner einen Tipp auf Lager?!?!
Also ich habe mir das heute nochmal genauer angehört. Das ist irgendwie ein jaulendes Geräusch. Hörbar nur im Standgas und wenn man langsam fährt; ansonsten sind die Fahrgeräusche einfach zu laut.
Ich habe auch nochmal ein wenig experimentiert. Wenn dieses Geräusch da ist und ich dann bei angezogener Handbremse die Kupplung kommen lasse und dadurch die Motordrehzahl extrem runterdrücke, ist danach im Leerlauf dieses Geräusch weg. Sobald ich dann aber die Drehzahl über 2500 bringe, ist das Geräusch danach im Leerlauf wieder da.
Echt seltsam. Kann das irgendwas am Lüfter sein, der bei einer gewissen Drehzahl erst mitläuft, oder irgendein anderes Teil??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Maoam
Power is nothing without you!
Userpage von Maoam
Alt 12.09.2002, 12:00     #5
M135i
OL-XX 118
Kann sein, daß ich an meiner alten Kiste das gleiche Geräusch hatte.
Bei mir waren es die Lager der Anbauteile vom Motor. Sprich LiMa usw.
Also da, wo der Keilriemen rübergeht...
Probier mal bei laufendem Motor mit irgendeinem Öl Spray, die Lager einzusprühen.
Einfach kurz raufhalten, dann sollte es sofort aufhören.
Allerdings ist das nicht von langer Dauer.
Richtige Abhilfe schafft erst ein Austausch ALLER Lager.
Dann ist ruhe. Dürfte aber auch den einen oder anderen € kosten...
Vielleicht hats ja geholfen
Mathias
Userpage von Nitrous Driver
Alt 12.09.2002, 12:41     #6
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Ich hatte auch mal so ein Prob und hab geglaubt, dass das Geräusch aus dem Motorraum kommt...
Tatsächlich war's aber eine lockere Auspuffschelle. Also nicht täuschen lassen - es muss nicht unbedingt der Motor sein
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 12.09.2002, 13:06     #7
flo27   flo27 ist offline
Newbie
316i compact
also zuerst müßte man mal wissen ob du in deinem Auto eine Klimaanlage hast ???
Sollte das der Fall sein, kann es vom Klimaantrieb kommen. Laut Aussage von BMW ist das aber kein Problem, lediglich unschön anzuhören. Bei mir war / ist das so, mit der Zeit lernt man damit zu leben. Kurzzeitige Abhlife schafft etwas WD 40 Spray auf dem Riemen.
Bis dann
Alt 12.09.2002, 14:05     #8
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Könnte auch dies sein
Hallo Zusammen,
könnte auch eine leicht ausgeschlagene
Welle von der WAPU sein.
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 12.09.2002, 19:42     #9
BRA
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für die Tipps.
@flo27: Mein Auto hat ´ne Klimaautomatik. Hier könnte eventuell schon das Problem liegen. Denn bei eingeschalteter Klima sind laute Laufgeräusche zu hören. Aber sobald ich die Klima wieder ausschalte, sind diese Geräusche verschwunden. Hier tippe ich mal auf die Magnetkupplung (Klimakompressor läßt sich mit der Hand drehen). Aber es ist eben nicht ein jaulendes Geräusch.
Das Problem taucht auch nur bei richtig warmen Motor auf. Wenn ich kurz im Ort ´ne Runde drehe, ist dieses jaulende Geräusch noch nicht da. Fahre ich anschließend auf die Autobahn und fahre den Motor richtig warm, dann ist es wieder da. Drücke ich die Drehzahl dann im Leerlauf kurz runter ist es weg, bei höherer Drehzahl ist es wieder da.
Es ist zum verrückt werden und irgendwie peinlich mit so´ner jaulenden Kiste durch die Gegend zu fahren.
Vielleicht hat ja noch der ein oder andere ein paar Tipps auf Lager.
Gruß Maoam
Userpage von Maoam
Alt 12.09.2002, 19:46     #10
Stell dich doch mal vor dein Auto und gib dann mal Gas...dann kannst du doch schon besser orten woher das Geräusch kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
