Alt 22.08.2002, 18:41     #1
switek   switek ist offline
Gang lässt sich nur noch bei ausgeschaltenem Motor einlegen - Kupplung ???
Moin,
Riesenprob:
Bin nach hause gefahren und hab bei bei ~80 in den dritten runtergeschalten. Sauber beschleunigt, dann in den vierten. Es schien als wär der Gang nicht drin, denn die Drehzahl bleib bei ~5500. Also wieder raus und 5ten rein. Ebenfalls aufheulen bzw man hatte das Gefühl der Gang wäre nicht richtig drin. Anschliessend fuhr sich der Wagen wie mit toter Kupplung: er dreht hoch, aber eben fast nur in der Drehzahl - Speed geht nur äusserst schleppend nach oben. Die Kupplung tritt sich auch etwas anders. Imo weicher.
Dummerweise lassen sich die Gänge bei laufendem Motor kaum mehr einlegen. Grade mal der 5te geht so halbwegs und der 4te mit sehr gutem Willen. An 1,2,3 + R denke ich momentan gar nicht.
Ist der Motor aus, so schaltet sich der Wagen imo normal. Lässt man ihn im Leerlauf an, so gehen 4+5 wieder nur mehr unter grösster Anstrengung.
Sind das Symptome einter toten Kupplung ?? Im Betrieb klar, aber gerade das äusserst schwere Schalten macht mir Sorgen ...
Hat jemand ne Ahnung ?
Gruss,
Franz
BJ10/95, 110tkm, erste Kupplung, Heiztendenz fast gegen 0, immer normal (sauber) geschalten.
Alt 22.08.2002, 18:46     #2
Kupplung oder Getriebe wäre meine Ferndiagnose.
Hast du wenigstens ne Garantie ?
Alt 22.08.2002, 19:01     #3
- Diagnose:
- Kupplung trennt nicht mehr.
- Ursache:
- Luft im Hydrauliksystem.
- Wellenzapfen eingelaufen / Führungslager in der Kurbelwelle defekt.
- Ausrücklager und Getriebeführungshülse defekt / schwergängig.
- Mitnehmerscheibe hakt auf der Keilverzahnung / Kupplung defekt.
- Äußere Schaltung schwergängig.
- Geometrische Fluchtungsfehler.
- Pedalweg nicht i.O. (Grundeinstellung, Fußmatten, Teppichboden).
- Lösungsansätze ohne Getriebeausbau:
- Pedalweg / Pedalanschlag prüfen, ggf. korrigieren.
Behindern Fußmatten den Pedalweg?
Verschraubung des Geberzylinders öffnen, Kupplungspedal nach oben ziehen, anschließend
Geberzylinder neu verschrauben).
- Kupplungshydraulik auf Dichtheit / geknickte Leitungen prüfen, ggf. instandsetzen.
Kupplungshydraulik entlüften.
Ich hoffe es hilft was, denn sonst muß das Getriebe raus und die Kupplung selbst überprüft und ev. gewechselt werden....
Alt 22.08.2002, 19:10     #4
Treser   Treser ist offline
  Benutzerbild von Treser
E34 M20, E34 M40, Golf IID
ER-**-**
@Jan
meines Wissens ist es doch, das wenn die Kupplung nicht mehr trennt du keinen Gang mehr einlegen kannst und in dem Gang verbleibst in dem du gerade bist,........
hatten mal sowas ähnliches als ich Zivi war,...........
Old school
Alt 22.08.2002, 19:18     #5
tnx schonmal. das gibt mir wieder etwas "hoffnung", dass es die kupplung ist. werde die karre jetzt mal (versuchen) in die werkstatt zu bringen ...
bis denne + gruss
Alt 22.08.2002, 19:41     #6
Ja, ja geschundene Zivimören...
Eine nicht mehr trennende Kupplung kann sich so äußern, sie muß es aber nicht. Wenn z.B. die Mitnehmerscheibe auf der Getriebeeingangswelle gefressen hat dann trennt die Kupplung nicht mehr sauber und sie greift nicht mehr richtig. Und das entspricht bei genauer Betrachtung switeks Fehlerbild. Man kann Läuse und Flöhe haben.
Alt 22.08.2002, 19:53     #7
@Henning
Warum versteist du dich so auf die Kupplung ?
Könnte die Ursache denn nicht auch am Getriebe sein ?
Synkronisierring , gebrochene Schaltgabel oder ggf auch eine def. Dichtung welche nun dafür sorgt das die Kupplung mit Öl verschmiert ist.
Alt 22.08.2002, 20:46     #8
Moin,
Hobel steht in meiner Garage - lieber dort innen als beim Händler draussen (wo sich schon manche M-Spiegel verflüchtigt haben). Werde morgen mal anrufen und ihn holen lassen. Tja, wärs unterwegs passiert, würds wohl dank Mobilservice nix kosten (?), aber egal. Dass sich sowas nicht vorher ankündigt wundert mich - wäre mir ehrlich gesagt "lieber" gewesen ...
Also zusammenfassend + ergänzend:
* Kupplung tritt sich leichter
* schalten bei laufendem Motor nicht mehr möglich - schiebt man Knauf etwas nach vorn/hinten, bewegt sich der Wagen schon minimal
* startet man Motor mit eingelegtem Gang, so bewegt sich ebenso der Wagen leicht
* während der Fahrt geht Drehzahl schnell hoch, Speed nur sehr zäh - wie bei ner kaputten Kupplung eben
Tja, einigen wir uns auf die Kupplung. Da gibts ja einen Spitzenspielraum bei der Preisgestaltung sehe ich gerade ...
Gruss,
Franz-220CDI
Alt 22.08.2002, 20:52     #9
ER-**-**
hast du eigentlich mal probiert mit Zwischengas zu schalten, ich weiß ist nicht die feine Art, aber man kann sich zumindest noch bis zur Werkstatt schleppen,....
und
@jan
logitsch, ZiviMören, aber die haben komischerweise eigentlich ganz gut gehalten, und das obwohl wir die wirklich nicht gut behandelt haben...............
grüßle
andy
Old school
Alt 22.08.2002, 22:35     #10
Symptombild paßt nicht dazu:
1. Unterschied Motor läuft, Motor läuft nicht.
2. Kupplung ölverschmiert würde wenigstens noch sauber trennen.
3. Syncronring würde nur einen Gang betreffen, Kupplung würde weiterhin sauber trennen
4. gebrochene Schaltgabel ginge der Gang gar nicht mehr raus, oder rein, zumindest in einer Ebene. Kupplung würde wenigstens noch sauber trennen.
5. Scheinbare Problemlosigkeit bei abgestelltem Motor.
Ich tippe auf Kupplung selbst oder Kupplungsbetätigung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
