Alt 19.08.2002, 08:45     #1
apa.mail   apa.mail ist offline
Benzinuhr defekt
ich habe seit gestern Probleme mit der Benzin Uhr meines 323 Touring (BJ: 1996). Und zwar zeigt die Benzinuhr auf einmal einen komplett leeren Tank an, der Tank ist aber fast komplett voll. Und das Problem trat von einer Fahrt zu andern auf. Was könnte das für ein Problem sein??
Alex
Alt 19.08.2002, 12:10     #2
Tower   Tower ist offline
  Benutzerbild von Tower
320i touring oder Opel Corsa B
hört sich fast nach nem Tauchrohrgeber an.Prob ist nur, es gibt auf jeder Seite im Tank so einen. Welcher es ist???
Am besten in ne Werkstatt fahren,Teile werden in der Regel nicht mehr zurückgenommen, wenn sie es nicht waren(elektr.Teile)
Tower
Ein gutes Gefühl, sicher zu fahren.
Alt 19.08.2002, 18:36     #3
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
ich würde erstmal die Kontakte an dem Stecker vom Tankgeber prüfen.
Kann sein, dass sie nur verschmutzt sind.
Wenn das nicht hilft, Tankgeber überprüfen.
-Tankgeber ausbauen
-Ohmmeter am Tankgeber an die Klemmen des Steckers anschliessen
-Tankgeber in der Einbaulage halten, der Schwimmer befindet sich unten, und die Anzeige im Auto würde >Reserve< anzeigen.Sollwert: 10 +/- 2 Ohm
-Tankgeber um 180 Grad drehen (auf Kopf stellen), der Schwimmer befindet sich oben, und die Anzeige im Auto würde >Voll< anzeigen.Sollwert: 250 +/- 5 Ohm
Wenn das nicht hilft, dann kannst du immer noch in ne Werkstatt fahren.
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alt 20.08.2002, 10:30     #4
Danke ersteinmal für die Antworten.
Kannst Du mir auch noch sagen, wie man am besten am Tankgeber rankommt??
Alex
Alt 20.08.2002, 13:25     #5
BMW E91 325i
Tankgeberausbau:
Die beiden Tankgeber befinden sich unter der Rücksitzbank.
-Rücksitzbank auf beiden Seiten vorn kräftig nach oben ziehen und dadurch aus den Klammern herausziehen.
-Abdeckung unterhalb der Sitzbank zurückschlagen.
-Deckel abschrauben.
-Kraftstoffschläuche mit Tasaband kennzeichnen und vom Tankgeber abziehen, dazu Schraub- bzw. Klemmschellen lösen. Achtung Die Kraftstoffanlage steht unter Druck, daher Schlauch langsam abziehen und evtl.hervorspritzenden Kraftstoff mit Lappen auffangen.
-Überwurfmutter linksrum vorsichtig losschlagen. (Hartholzstab, grosser Schraubendreher)
-Tankgeber hochziehen, zur Seite schwenken und herausnehmen.
Userpage von Mtommy
Alt 20.08.2002, 13:38     #6
Hallo Mtommy,
Danke für die schnelle antwort, werde mich dann mal an die arbeit machen.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
