Alt 17.08.2002, 21:14     #1
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
E30 320i: Säufer oder normal?
mein Bruder besitzt seit kurzem einen 320i E30, Bj. 1988, 260' km. Hat von Euch jemand Erfahrungswerte vom Kraftstoffverbrauch dieses Autos?
Selbst bei verhaltener Fahrweise (Autobahn, mindestens 50km, immer zwischen 100 und 120 km/h, wenig beschleunigen, wenig bremsen) kommt der Verbrauch nicht weiter runter als 9 bis 9,5 Liter/100km. Kraftstoffsorte: Super bleifrei - Markenbenzin (Aral/Shell o.ä.)
Und die Leistung ist irgendwie auch unter aller Sau. Manchmal hat man das Gefühl, man müsste dem Auto einen Kipf Brot hinterherwerfen, damit er beim Beschleunigen nicht verhungert. Mit meinem 1,8er Seat Toledo (88PS) fahre ich dem davon!
Manchmal muss man auch beim Starten ziemlich lange orgeln (15-20 Sekunden), bevor er so langsam Zylinder für Zylinder anspringt. Aber immer nur dann, wenn er länger gestanden hat (so ab 30 min. Standzeit). Hört sich für mich wie Einspritzventile an, kann aber wahrscheinlich nicht sein. (Siehe weiter unten)
Neu sind:
(Serien-)Luftfilter
Zündkerzen
Zahnriemen (Leistung hatte er aber vor dem Wechsel auch schon keine!)
Geprüft und für i. O. befunden sind:
Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger
Einspritzventile (wurden mit Spezialgerät gereinigt)
Kraftstoffdruck + Kraftstoffdruckregler
Ventile (wurden eingestellt)
Ansaugsystem
Batterie (wg. Startproblem)
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Standardmeldung: Kein Fehler gefunden!
Luftdruck der Reifen ist o.k. Sogar etwas mehr als vorgeschrieben. Reifengröße 205 auf 15" Felgen, Reifenmarke Pirelli P600
Die Bremsen sind freigängig. Die vorderen Bremsen neu.
Auspuff Serie, Endtopf kurz vor Exitus.
Ich habe keine Lust mehr, nur zu suchen und nix zu finden. Vielleicht weiß einer von Euch ja, was da sein könnte. Oder ist das ok so?
Gruß Jürgen
Alt 17.08.2002, 22:07     #2
TB320   TB320 ist offline
Hallo Jürgen,
Mein E30 ist bei 273.000 KM + schnurrt wie ein Kätzchen.
Also Mut!
Es ist ein 320iA, Verbrauch mit breiten Reifen 12-13L/100 KM;
Mit schmalen 175ern sind es jetzt seit etwa 5 Jahren immer um die 10 L.
Mich würde interessieren,ob der von dir beschriebene Wagen die Endgeschwindigkeit erreicht.
Erster Tipp wären immer die Zündkabel.
Schau sie nochmal durch.
Mir hatte mal ein Marder 2 Kabel angenagt+die kaputten Kabel haben dann die jeweiligen NEUEN Zündkerzen gleich wieder kaputtgemacht.
Wenn der Wagen einen KAT hat, käme evtl. die Lambdasonde in Frage.
Selbst der marode Endtopf wäre ggf. eine Möglichkeit, allerdings bin ich ohne KAT mit 3x gebrochenem Auspuff ohne großen Leistungsverlust eine relativ lange Zeit gefahren.
Jedenfalls steht fest,daß an der Zündanlage/Spritzufuhr etwas nicht stimmt,denn anspringen tut mein E30 immer sofort.
Schau auch mal nach den Massebändern, ob die Kontakt zur Karosserie haben.
Es hört sich blöd an,aber wenn du lange genug suchst,wirst du den Fehler irgendwann finden.
Es wird auch sicher nix dramatisches sein.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 17.08.2002, 22:12     #3
Günni   Günni ist offline
520d - Volvo V70 - R80/GS Bj. 84
SB xx xxx
zur Leistung: wie ist die Höchstgeschwindigkeit? Wenn annähernd normal, dann Leistung an sich im normalen Streubereich
Zum Verbrauch: Dieses Modell ist kein Diesel, Verbrauch unter den genannten Einsatzbedingungen noch normal, aber sicher an der Obergrenze. Gesamtvebrauch um 11-12 Liter wäre noch o.k.
Vielleicht hast Du auch die M3 Power noch im Blut. 2-Liter 6-Zylinder ist kein Zieher und im Durchzug sehr schlapp. Enttäuscht viele und in der Tat, ein gut gehender Golf II mit 90 PS ist subjektiv flotter, besonders "unten herum".
Günter
Alt 17.08.2002, 22:34     #4
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Der Motor is von 88, da waren die mit Benzin sparen noch nich soweit.
(Is ernst gemeint)
Alt 17.08.2002, 22:43     #5
Ich finde auch 9-9,5 Liter Minimalverbrauch angemessen. Mein 90PS Astra war auch nicht sparsamer zu bewegen. Waren halt andere Zeiten damals.
Und wenn ich ganz ehrlich bin bewerte ich immernoch nach dem Schema von damals - alles unter 12 Liter ist sparsam...
Alt 17.08.2002, 23:40     #6
UN-XX XXX
tztztztztztztztztztztz
Bist aber ganz schön veraltet. *scherz*
Schon was neues wegen der Endgeschwindigkeit @96erM3Limo?
Alt 18.08.2002, 12:53     #7
MN-xx xxx
wenn das mit dem Verbrauch stimmt, dann war ja der damalige (er verkaufte ihn 1994) '86er 325e/180000km von meinem Vater richtig sparsam! Bei 150km Autobahn-Vollgas (immer zwischen Tacho 160 und über 220 km/h/der Tacho ging nur bis 220) und mit vollem Auto (4 Personen + Gepäck) brauchte der damals 11l/100km! Und sonst so im Alltagsbetrieb mit teilweise extrem Kurzstrecke zwischen 7,5 und 8,5 l/100km.
Oder der '86er 325i (105000km/nachgerüsteter G-Kat) meines anderen Bruders verbraucht trotz ziemlich flotter Fahrweise (mit dem 325er macht Driften so viel Spaß ) nicht über 11l/100km!
Meiner Meinung stimmen da die Relationen überhaupt nicht!
Zur Highspeed:
Bergab im Windschatten ca. 215 km/h
Auf der Ebene so um die 200 (+-5) km/h
@Günni
Mein Seat (hat den 1,8er Golf Motor) ist nicht nur subjektiv flotter. Ich fahre ihm im direkten Vergleich davon. Nur ab etwa 150 km/h ist es andersrum.
Schon mal Danke für die Antworten!
Gruß Jürgen
Alt 18.08.2002, 12:53     #8
Re: E30 320i: Säufer oder normal?
Gruß Jürgen
Der E30 3.20 i Motor ist eh noch nie der "Bringer" gewesen und mit über 200 TKM sowieso nicht. Die besten Motore im E30 waren 16,18,25 und 25e
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
