Hat der Kühler einen Schmutzfilter?
  • Wenn ja, wo ist der?
    Was kann passieren, wenn feine Schmutzpartikel (grobkörniger Staub ect. ) ins Kühlsystem geraten?
  • Sorry Blondie, aber das kann nur passieren wenn Du den Deckel offen läßt.
    Das Kühlsystem ist ein geschlossener Kreislauf, der noch dazu unter Druck steht.
    Die Kühlluft, die durch den Kühler geht kommt nicht in Kontakt mit der Kühlflüssigkeit.
    Die is nämlich in den Lamellen vom Kühler an denen die Kühlluft außen vorbeistreicht.
  • Ach so, danke erstmal.
    Ich hab halt nur mal an der Tanke Kühlwasser nachgefüllt, weil meiner ja undicht war, und es könnte ja sein, dass da ein bisschen Schmutz drin war.
    War nur mal so interessehalber.
  • Zitat
    Original geschrieben von SureShot
    Der Ausgleichsbehälter hat ein Sieb, damit du nix grobkörniges reinleerst aus Versehen.
    Ääähm, wo denn? Ich kenne das Sieb nur vom Scheibenwaschbehälter!? :confused:
    Gruß Jürgen
