Alt 05.08.2002, 15:44     #1
gogo   gogo ist offline
325i Limo (Modell2002)
Klimaautomatik hält temperatur nicht
Hallo Freunde des gekühlten Fahrens...
habe ein seltsames Phänomen festgestellt.
Wenn ich auf meiner Klimaautomatik 22 grad einstelle, wird diese Temperatur auch konstant gehalten, also kein problem. schalte ich dann jedoch die Klimaanlage mit der Stern-Taste zu, strömt plötzlich wesentlich kältere Luft ein und die 22 Grad sind hinüber. so muß ich z.B. bei regenfahrten ständig die Klimaanlage zu und abschalten. um die scheiben frei und die luft trocken zu bekommen, jedoch wird es dann wieder arschkalt...
Ist das normal oder liegt irgendwo ein defekt vor?
Läuft eigentlich bei Klimabetrieb ständig der Klimakompressor mit oder wird der nur bei bedarf automatisch zugeschaltet? (so von wegen spritverbrauch und Leistung etc. interessant)
Danke schonmal.
gogo
Alt 05.08.2002, 16:00     #2
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Der Kompressor ist leistungsgeregelt (variabler Hub), daher einmal eingeschaltet läuft er immer.Das Expansionsventil in Zusammenarbeit mit div. Aktoren der IHKA übernimmt den Rest. Dein Phänomen hatte ich auch schon bei bestimmten Witterungs und Temperaturkonstellationen.Oft hilft es den Mittelausströmer (rot/blau) etwas anzupassen. Ansonsten das Geschwafel aus den Prospekten nicht zu ernst nehmen.
Reinhard
Alt 05.08.2002, 16:19     #3
danke reinhard,
heisst das also, daß ich immer einen mehrverbrauch habe, wenn ich klimaanlage aktiviert habe? unabhängig davon, ob Luftkühlung notwendig oder nicht?
aber sollte nicht der Temperaturfühler der Automatik dafür sorgen, daß die Wageninnentemperatur konstant gehalten wird, egal ob mit Kühlbetrieb oder nicht? also denke ich doch, daß durch die automatik das Luftgemisch aus kalter und warmer Luft gesteuert wird, um meine 22 grad zu halten...
Deinen Tipp mit dem Regler an der mittleren Düse habe ich probiert, jedoch sehr wirkungslos, da an den seitlichen düsen, wie auch fußraum immernoch wesentlich kältere Luft einströmt...
Grüße aus Berlin
Alt 05.08.2002, 16:41     #4
SE-IT 1998
Wenn du Pfennigfuchser bist, musst du immer abstellen.
Da der Kompressor bei innen kälter/aussen wärmer nur ca. 7% seiner Max.Leistung benötigt, lass ich ihn fast immer an. Im frostigen Winter natürlich nicht.
Reinhard
Geändert von holsteiner (05.08.2002 um 16:58 Uhr)
Alt 05.08.2002, 16:43     #5
...könntest du aber auch. Elektronik ist schon recht intelligent... Ab 3°C Außentemperatur wird z.B. beim E36 der Klimakompressor generell abgeschaltet...
Alt 05.08.2002, 16:58     #6
Wenn du Pfennigfuchser bist, muss du immer abstellen.
bin ich nicht, nur lasse ich meinen sprit lieber beim daimler-abhängen auf der straße, als bei einer unnötig arbeitenden klimaanlage
danke, hat schonmal aufklärung gebracht, nur das mit der konstanten temperatur kapiere ich immer noch nicht... ich hab mal im handbuch gelesen, daß die automatik die mengen an warmer und kalter luft so mischt, daß die gewählte temperatur erreicht wird und dieses Gemisch dann einbläst. Scheinbar ist da wohl was beim mischen in meinem Fall nicht ganz so wie es sein soll...
Alt 05.08.2002, 17:05     #7
OPH   OPH ist offline
  Benutzerbild von OPH
BMW 320d Touring
Also mal zu dem Drehregler an dem Mittelausströmer:
Wenn der ganz auf Blau steht, dann kommt da die Luft direkt aus dem Klimakompressor, das sind 7°C! Steht das Rädchen ganz auf Rot strömt Luft heraus, die genau die eingestellte Temperatur hat.
Klingt komisch, ist aber so *g*
Thomas
Schon Moses hat gesagt:
"Nimm mehr Kubik, dann zieht er von unten raus besser"
Alt 05.08.2002, 17:09     #8
SE-IT 1998
@Jan Henning
Habe mit erwähnten 325iA sogar bei Frost die Klima einschalten können.
Habe mich damals ganz schön aus Unwissenheit erschrocken. Erklärung war die Strahlungswärme der heissen Maschine, die den Vereisungssensor irritierte.
Ansonsten könnte die Klima theoretisch bis -20°C herunterkühlen,geht aber nicht da der Verdampfer durch die Luftfeuchtigkeit sofort vereist und keine Aussenluft mehr passieren lässt. Das Kältemittel hat damit kein Problem, eher das Kälteöl bei den hohen Drehzahlen.Soweit genug für theoretisch Interessierte.
Reinhard
Alt 05.08.2002, 19:37     #9
@holsteiner: Das Lämpchen bleibt zwar an und der Kompressor läuft auch kurz an wenn der Verdampfer warm ist, nur sobald die Umgebungsluft mit 3°C oder weniger durch ihn hindurchströmt war es das. Dann ruht der Kompressor den Rest der Fahrt (außer man kommt auf so exotische Ideen und heizt zuerst den Innenraum auf 30°C auf und stellt dann auf Umluft und 16°C )
Alt 05.08.2002, 22:48     #10
  Benutzerbild von Boxer-Fahrer
AS-XP 40
Macht Ihr das nich so?????
duck und wech
Das einzig Wahre: HECKANTRIEB
Userpage von Boxer-Fahrer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
