Alt 02.08.2002, 16:41     #1
caligula66   caligula66 ist offline
BMW 318 i E36
HILFE: Ruckeln beim 138i bei 50 km/h
Hilfe: Motorruckeln 318 i bei 50km/h
Hallo Freunde,
bei meinem 318i Bj. 93 Motor M40 habe ich ein kleines Problemchen. Wenn ich im 3. Gang
45- 50 km/h fahre, fängt er an zu ruckeln. Gebe ich wieder Gas zieht er ohne Murren schön gleichmäßig durch. Das Problem hatte ich schon des öfteren. Im Frühjahr baute mir meine BMW „Fachwerkstatt“ (ein Witz, das daß eine Fachwerkstatt sein soll, die haben null Ahnung und können nur auswechseln) eine neue Lambdasonde ein. Erfolg: 14 Tage kein Ruckeln. Dann gings wieder los. Wieder zurück in die „Fachwerkstatt“. Diagnose: falsche Zündkerzen drinne, auswechslen.(Waren vorher beim BOSCH-Dienst gewechselt worden) Erfolg: Ruhe bis heute, da gings wieder los...
War allerdings gestern in Luxembourg an einer ARAL-Tankstelle tanken...NORMAL- Benzin wie bei uns auch...ob es damit was zu tun hat ? Vielleicht die Oktan Zahl geringer ? (Angabe Zapfsäule 91 Oktan) Werde mal leerfahren und dann ne Ladung Shell-SUPER reinfüllen, müsste doch einfach so gehen, oder ?
Bevor ich jetzt wieder in die Werkstatt gehe, wollte ich mal fragen, ob jemand von Euch dieses Problem mit dem Ruckeln auch schon mal hatte ???
Bitte dringend um HILFE. Bevor ich wieder mein sauer verdientes Geld umsonst in die Werkstatt trage.
Im vorraus vielen Dank
Caligula
Caligula
Alt 02.08.2002, 21:59     #2
schnoby24   schnoby24 ist offline
BMW E38
Wie lange ist das mit den neuen Zündkerzen den gut gewesen? Du hast nämlich auf eine Reparatur 6 Monate gewährlistung drauf. Will heißen, die können Dir nicht alle Teile nacheinander austauschen nur weil die keine Ahnung haben was wirklich drann ist. So nach dem Motto wir fangen vorne mal an....
Also 1. Rep. bezahlen und dann auf Gewähleistung / Garantie bestehen.
Wenn der gleiche Fehler innerhalb von 14 Tagen nochmal auftritt gehe ich mal von aus
a) Das getauschte Teil war gar nicht defekt
b) Das getauschte Teil ist wieder defekt.
In Fall a) wird dann die Werkstatt sagen es ist was anderes defekt, dann darauf bestehen das der Reparaturbetrag von der 1. Reparatur ausbezahlt wird, im Fall b) greift die gesetzliche gewährleistungspflicht von 6 Monaten und das Teil wird kostenlos getauscht.
Sonnst könnten die doch alles berechnen oder?
Thomas
Alt 02.08.2002, 22:55     #3
moto   moto ist offline
  Benutzerbild von moto
BMW E46 330ci
LL-MO 77
@ caligula66
Hy!!!!
Du solltet den Tank komplett entleeren( d.h. Leerfahren)!!!
Und anschließend dann wieder Super 93 Oktan tanken!!!
Das sollte das Problem lösen!!!!
Ich hatte dieses Problem auch schon mal aber in Frankreich!!!!
Der Motor ruckelte und klingelte wie ein 2- Takter!!! !!!!!!
Aber als ich wieder den " Richtigen Sprit" im Tank hatte war alles wie vor meiner Reise!!!
Hoffe ich konnte dir Weiterhelfen!!!
Gruß moto
Auf die Dauer hilft nur /// M Power
Meine NEUE Userpage! Jetzt mit neuen Fotos und Videos!
Userpage von moto
Alt 03.08.2002, 00:33     #4
Gonzales-MN   Gonzales-MN ist offline
318i (E36)
ich tanke in meinen 318i generell nur Super und ab und zu mal ne Ladung Shell optimax, so jede 4-5. Füllung !! Läuft ganz gut so - vorallem ohne ruckeln.
Was ebenfalls ganz gute Wirkung zeigt ist mal "Motorup" reinzufüllen. Bringt merkbar mehr Laufruhe ! Obs gegen ruckeln hilft kann ich leider nicht sagen.
Gonzales
Alt 03.08.2002, 14:52     #5
cabrio fahrer   cabrio fahrer ist offline
Newbie
318 cabrio e36
Ruckeln bei fünfzig km/h
hallo
das problem könnte auch der sprit sein ich fahre noch ein golf variant bj 97 mit 115 ps habe letzte woche in luxenburg in wasserbillig getankt seit dem ruckeln keine leistung usw .fehler im fehlerspeicher keiner drin toll und nun ........
dachte wir hatten bei uns in der werklstatt schon probleme mit tdi vw irgendwo getankt daselbe problem also was mach ich raus mit dem sprit bei aral gtankt keine probleme mehr so und es gibt noch mehr leute die das hatten.
zum thema teile austauchen :schlecht war die werkstatt nicht weil sie hätten suchen können 3 -4 stunden und dann ein bauteil ersetzten könnnen also was machen die lambdasonde neu hätte ja auch sein könne ne aber wenn s nicht weg war oder ist hättest noch mal hinfahren können und die hätten weitergesucht betreff einem fehler das das nur am sprit lag konnte keiner wissen und wenn das teil falche werte abgibt macht mann es neu wahrscheinlichkeit sehr hoch also nicht immer die werkstätten schlecht machen weil hellsehen und wunder vollbringen kann keiner .wir bekommen oft so sachen wie keine leistung ruckel usw da hilft nur suchen suchen suchen und was kommt raus der kunde bekommt die rechnung und fällt um also mittelweg suchen und zb lambda sonde rauswerfen weil die ja für magerruckeln bekannt ist wenn es nicht weg ist baut eine vernünftige werkstatt teil wieder aus und weiter gehts mit der suche nach ausschluss verfahren .
alles durschmessen kann keiner bezahlen oder
hoffe das ich dir paar tips geben konnte
Alt 03.08.2002, 19:45     #6
BMW 318 i E36
Danke für eure Hilfe, aber mittlerweile glaube ich, es könnte eventuell ein defektes Massekabel
oder der Regler oder die Lichtmaschine sein WEIL....bin gestern abend gefahren (mit Ruckeln) und LICHT und siehe da, die Beleuchtung flackerte sehr stark (auch die Innenbeleuchtung)
Beim Heimfahren, war das Flackern weg und auch das Ruckeln...ich denke, ich fahre nächste Woche mal in einen Boschdienst, die Jungs sollen mal kucken.
Schönes Wochenende und haltet die Stoßstangen sauber (die große und die kleine )
Caligula
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
