Alt 27.07.2002, 18:09     #1
Doppel-Vanos   Doppel-Vanos ist offline
530d Touring Mod.2006 Edition Sport
3 vs 4 Speichen Airbaglenkr. E36 probl.
mein 325i mod. 93 hat original ein 4-speichen Airbaglenkrad. Da mir das 3 Speichen Teil besser gefällt und ich eins günstig bekommen habe habe ich zugeschlagen.
Folgendes Problem: Lt. BMW passt dieses 3Speichen teil für alle E36 bis 9/94, jedoch ist der Schleifring bei meinem 4Speichen Lenkrad anders, nämlich kleiner mit einen beweglichen Rand wo ein Stecker rauskommt.
Das 3 Speichen Teil hat einen größeren Schleifring ohne diesen Stecker. Der Versuch den Schleifring einfach zu tauschen war auch nicht erfolgreich, da die Lochkreis nicht passten, und beim einen Stehbolzen drann sind, beim anderen Gewinde.
Wie soll ich nur den Airbag mit dem Auto verbinden????
Irgendwelche Erfahrungen / Ideen?
Alt 28.07.2002, 02:00     #2
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Schau mal auf: Umrüstung Airbaglenkrad => ohne Airbag
Edit: Ich hoffe Du hast nicht das 3-Speichen mit der kleinen roten Kontrolllampe im Lenkrad?!
Falls doch, melde Dich nochmal!
Bonusheld
Geändert von Bonusheld (28.07.2002 um 02:03 Uhr)
Userpage von Bonusheld
Alt 29.07.2002, 08:43     #3
doch ich hab das mit der roten Kontrolleuchte im Lenkrad. Original ist sie in der Armatur.
Alt 29.07.2002, 08:45     #4
Achja: ich hab Bilder von den Lenkrädern gemacht. Wenn sich einer auskennt könnte ich die 2 Bilder der Rückseite (Narbe, schleifring) zusenden.
Alt 29.07.2002, 10:33     #5
Baumberg
Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Dich:
Das gleiche Spielchen habe ich auch schon versucht! Leider ist es weniger ein Problem mit der Nabe, sondern eher mit der Steuerelektronik des Airbags!
Die ist bei diesem Nachrüstlenkrad für Fahrzeuge ohne serienmäßigen Airbag leider nicht kompatibel mit Deinem Fahrzeug. Deine Sensoren und Steuerelektronik ist im Motorraum verbaut, wärend bei diesem Nachrüstlenkrad alles unter der Prallplatte sitzt.
Das Lenkrad eignet sich nur für Fahrzeuge der Baujahre 1991-93. Das wird also nix!
Bonusheld
Alt 29.07.2002, 12:29     #6
Ich kann Bonusheld nur zustimmen.
Du brauchst ein normales Airbaglenkrad, du kannst auch das mit dem breiten Airbag verbauen welche die M Modelle meistens hatten.
Gruß at all
Alt 29.07.2002, 21:19     #7
achso, bei BMW sagte man mir dass dieses 3Speichenlenkrad lt. Teilenummer bis 9/94 passt. Gibt es dann auch eins mit 3Speichen dass bei mir passt (eben mod. 93) oder nur die 4Speichen, bzw. welches hatte der 92-94er M3 drin?
Wenn dieses Lenkrad die ganze Elektronik innen hat, kann ich dann nicht einfach die Kontrollleuchte im Cockpit aubauen und das Lenkrad verbauen?
Ansonsten: braucht Irgenwer ein 3Speichen Airbaglenkrad mit Kontrollleuchte?
Alt 29.07.2002, 21:30     #8
@Bonusheld.
Lt. deinem Foto von dem 320i Coupé hast du übrigens das gleiche Lenkrad wie ich original.
Alt 29.07.2002, 22:21     #9
Baumberg
Ja - aber nur für Fahrzeuge ohne serienmäßigen Airbag.
Gibt es schon, nur dermaßen selten - da findest Du eher die Stecknadel im Heu...
Nein, damit ist es nicht getan - weil wie schon gesagt die Sensortechnik und die Elektrik im Motorraum bzw. Steuergerät steckt.
Ja genau! Deswegen habe ich ja den ganzen Schlamassel schon hinter mir...
Bonusheld
Alt 30.07.2002, 08:58     #10
Achso, schade. Aber wirklich danke für deine Antworten, waren auf jedenfall kompetenter als die vom BMW Lageristen, denn der meinte ich brauche das Lenkrad mit der Contorllleuchte.....
Also wenn ich eins ohne Controllleuchte finde dass trotzdem in die alten 3er passt sollte ich also richtig sein?
Naja, dann werd ich dieses Lenkrad eben wieder Verkaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
