Alt 24.08.2002, 12:54     #251
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
sorry, habs gefunden.
ist mir zu riskant.
@330CiC
Habe auch Klimaautomatik und Navi 16:9.
Das Entfernen der Klimasteuerung ging bei mir Problemlos ohne Kratzer.
Ich hab es wie folgt gemacht.
Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug auf Schlitz gesteckt.
Links in dem Spalt zwischen Klima und Konsole reingedrückt,
dabei vorsichtig das Leder nach links gebogen.
Schraubendreher ca. 2 bis 3 cm reingedrückt und dann
vorsichtig mit dem Schraubendreher nach links ausgehebelt.
Das Leder an der Konsole gab stark nach, hat aber keinen
Schaden genommen.
Dabei Druck sanft erhöht und nicht mit einem Ruck.
Als ich dachte, gleich bricht was ab, sagte es "Plopp" und die
linke Arretierung ging los. Analog seitenverkehrt dann die rechte
Arretierung gelöst.
Gab nicht mal einen Kratzer, obwohl ich beiges Leder habe.
Wenn Du noch Automatik haben solltest, bekommst Du dann noch
ein Platz Problem mit dem Hebel, da Du nur in Position "P" den
Schlüssel abziehen kannst und somit der Platz sehr eng ist.
An der Klimasteuerung sind zwei Stecker, die Du problemlos abziehen
und anschliessend eindeutig wieder draufstecken kannst.
Viel Spaß und nur Mut!
Userpage von 330cic
Alt 26.08.2002, 12:39     #252
Noch einige Einbaufragen
Nachdem ich nun ca. 5 h daran gesessen habe, woran andere 5 min dran waren (Ausbau Navi + Klima) habe ich noch 3 Fragen:
1) Beim Ausbau des Handschufaches fiel mir folgendes Teil entgegen: http://people.freenet.de/octi/TeilHa...fach_klein.JPG
Wo kommt es hin?
2) Wie bekomme ich die 2 linken Steckverbinder von der Klima ab (die beiden von links gesehenen)?: http://people.freenet.de/octi/Klima_klein.jpg
Die 2 rechten gehen mit der Hand raus. Sicherlich muss ich mit einem Schraubendreher irgendwo rein?
3) An den Stecker im Handschuhfach kommt man erst ran, wenn man den Kabelbinder druchschneidet. Weil da noch der Stecker dran hängt, der rechts davon liegt. Ist das richtig?
Userpage von 330cic
Alt 26.08.2002, 13:22     #253
B@rt   B@rt ist offline
325Ci Cabrio
Re: Noch einige Einbaufragen
Ja, das ist richtig! Bzgl. 1&2 kann ich Dir leider nicht weiterhelfen - habe keine KlimaAutomatik + das Teil aus 1) kam mir nicht entgegen...
Viel Erfolg dann noch...
MfG Bart,
Hier isser!
Alt 26.08.2002, 13:34     #254
nur noch Punkt 1 + 2 offen
Danke, dachte immer Klima wäre Serie.
Nun sind nur noch offen: (2tens wäre mir sehr wichtig!)
1) Beim Ausbau des Handschufaches fiel mir folgendes Teil entgegen: http://people.freenet.de/octi/TeilH...hfach_klein.JPG
Wo kommt es hin?
Userpage von 330cic
Alt 26.08.2002, 13:41     #255
nur noch 1 offen
(2. hat sich erledigt. Linker Stecker mit kleiner Zange und mittlerer Stecker hat einen schwarzen Bügel, der umzulegen ist.)
Userpage von 330cic
Alt 26.08.2002, 14:16     #256
4. Kabeldurchführung
mir ist spanisch, wie man mit dem Kabel zum Handschuhfach kommen soll, ohne das NAVi rauszunehmen (zum Glück hab ichs draussen). Ich bin mit meinem Kabel in Höhe des Navis durch die einzigste Öffnung und komme da durch, wo so ein weisses Plastikteil von Mittelkonsole in Richtung Handschuhfach geht. Ist dies OK?
Userpage von 330cic
Alt 26.08.2002, 15:17     #257
SpeedyE46   SpeedyE46 ist offline
525iA Highline Sport, E46 M3 Cabrio SMG
@330cic
Kannst Du mir bitte erklären, wie Du das Navi heraus bekommen hast?
Speedy
Alt 26.08.2002, 15:40     #258
für Speedy, Navi-Ausbau
1
erstmal die Zierblenden raus:
Kreditkarte unterlegen unters "Leder" und dann mit breitem Holzspeitel rechts aussen anfangen.
geht relativ leicht und dann nach links rüber. Leiste ist nur gesteckt.
Dann kann die mittlere Leiste raus!
2
Lüftungsgitter an den 2 Schrauben lösen
und Gitter leicht nach unten drücken, unterfassen und Kraftvoll rausdrücken
Lüftungsblenden stark nach unten drücken und dann mit aller Kraft ziehen.
Die Lüftungsblenden haben 4 Klipser re./li oben und unten.
Wenn sie brechen, dann hat man den max. Schaden
3. eine Schraube oben für Navi abmachen
Navi vorne abschrauben (2 Torx 8er! besorgen)
jetzt kommt man erst an die Aussenblende von Navi, diese rausziehen
dann sieht man das Metallteil von Navi
in Mitte unten ist eine Drehschraube, die arretiert das Navi unten auf beiden Seiten mittels
Sperrverschluss. Dieser muss dann gedreht werden. Die Arretierung löst sich, das Navi kann man ziehen.
4
so, hab jetzt auch das NAVI draussen. Nutzt nur nichts, an der Klima muss man trotzdem hebeln, aber rechts unten mit dem Schraubendreher. Dann kann man, da das Navi draussen ist, mit der Hand von hinten nachschieben, so dass garantiert nichts kaputt geht. Dann die andere Seite.
Das hat BMW gemacht: kleiner Schraubendreher in die Ecke und nicht tief rein. An der Konsole gehebelt
Userpage von 330cic
Alt 26.08.2002, 15:43     #259
@330cic
Danke für die ausführliche Erklärung! So werde ich es mal versuchen...
Speedy
Alt 26.08.2002, 15:48     #260
LETZTE FRAGE-> Zündung einschalten??
Unklar:
Einabuanleitung Punkt 13:
"vor dem Ausprobieren Zündung anschalten und dann in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen."
Was denn zusammenbauen. Ist damit das Handschuhfach gemeint?
Userpage von 330cic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
