Alt 21.08.2002, 13:59     #191
SpeedyE46   SpeedyE46 ist offline
525iA Highline Sport, E46 M3 Cabrio SMG
Jetzt ist meins auch kaputt!
Fehlerbeschreibung: Mein Bauch sagt immer "3 Sekunden gedrückt halten" aber mein Kopf sagt "Besser nicht - es regnet in Strömen". Der Kopf gewinnt in diesem Fall und so bleibt das Verdeck still.
Und jetzt im Ernst: Gestern habe ich es sehr oft benutzt (ca. 5 mal auf und zu) und hatte immer noch keine Probleme. Auch im Stand 2x hintereinander ging problemlos.
Meine Ausstattung: 330CiC A, HK, Navi 16:9, Klimaautom.
Ich hoffe, bei euch klappt es auch demnächst!
Speedy
Alt 21.08.2002, 15:10     #192
Teckel   Teckel ist offline
  Benutzerbild von Teckel
320Ci Cabrio
GE-DA953
Ich hab sofort den Deckel des Moduls aufgemacht und die DIP - Schalter auf Automatik gestellt. Dann hab ich alle Klemmverbinder leicht angesetzt, richtigherum gedreht und dann mit der Zange zusammengedrückt! Jeden einzelnen Stecker hab ich reingedrückt und ca. 3 mal überprüft! Dann getestet, dann alles wieder zusammengebaut!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anschlußreihenfolge irgend eine Rolle spielen kann!
CGT
Spritmonitor von Teckel
Alt 21.08.2002, 15:47     #193
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Ich halte das nicht für ausgeschlossen, je nachdem wie das Modul arbeitet. Klingt ja auch so, als ob du keine Kontaktprobleme hattest von Anfang an. Ich konnte es ja leider nicht grossartig testen, da es überhaupt nicht ging. Mal davon abgesehen, dass 2 Bauteile beängstigende Temperaturen erreichten. Naja, mal abwarten, wann mir CS ein Neues schickt.
Userpage von DannyG
Alt 21.08.2002, 18:35     #194
xfreund78x   xfreund78x ist offline
325 ci cabrio e 46
Hi !!
Also ich hatte schon am ersten Tag das problem , das es nicht richtig funktionierte , danach noch ein 1 oder 2 mal , dann hatte ich es mindestens es 20-25 mal benutzt ohne fehler nur heute , ist es so das es wieder hängenbleibt .
Ich habe mal getestet , auf und zu , wenn es einmal geht dann geht es fast immer solange mann nicht den zündschlüssel drin hatte , aber sobald ich schlüssel stecke und kontakt anmache und dann wieder öffne oder schliese dann bleibt er hängen , daraus schliesse ich das es nicht mit Wackelkontakt oder kabel falsch gesteckt sonder rein ein informativer fehler zwischen ( BUS - V.Modul ) . ich habe diesen vorgang 3 mal wiederholt und jedes mal ist er hängengeblieben .
Und ganz wichtig , innenraumüberwachung geht aus beim schließen des verdecks mittels Funkfernbedienung , sollte auch nicht sein . Da sollen sie sich was überlegen !!! . Müsst mal draufauchten di ewo DWA haben .
Werde Modul auch ausbauen ( sobald ich zeit habe ) und wieder zurück senden , sogar nur wegen DWA .
Alt 21.08.2002, 19:20     #195
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
Hallo zusammen,
ich mag nicht unken wollen, aber wenn man sich den Thread mal von vorne durchliest, kommt man eigentlich zu dem Schluß, daß das Modul nicht wirklich ausgereift scheint.
Das würde mich zu der Frage führen, ob und in welchen Konfigurationen das bei CS schon getestet wurde.
Und zum anderen würde mich interessieren, ob CS nun eine einfache Werkbank mit Lötkolben und angemeldeten Gewerbe als Privathobby eines Bastlers ist, oder ob das ganze wirklich Firmencharakter hat.
Kriege zunehmend ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wenn nun auch noch die IÜ der DWA ausgeht mittels des Moduls, dann will ich gar nicht wissen, welche Seiteneffekte es gibt, die nicht direkt sichtbar sind ?!
A.
Userpage von AndreasP
Alt 21.08.2002, 19:57     #196
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
das Gewerbe ist schon angemeldet, wie man auf der Steuernummer leicht erkennen kann. Selbige muss seit Juli/August auf allen Rechnungen erscheinen. Allerdings scheint es eine Einzelfirma zu sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Inhaber diesen Thread mitliest.
Es gibt keine normale Telefonnummer auf der Webseite. Auch geht niemand ran.
Hab das Modul noch nicht eingebaut und werde immer skeptischer. Wenn die DWA auch noch ausgeht? Was soll denn noch alles passieren. Mir ging heute mein Cab beim berghochfahren aus. Entweder bin ich zu dusselig, oder es ist was nicht i.O. Hätte ich das Modul schon drin, hätte ich es möglicherweise noch auf dieses Teil geschoben
Userpage von 330cic
Alt 21.08.2002, 20:52     #197
325 ci cabrio e 46
hi
*EDIT*
Nachdem sich ja in diesem Thread herausgestellt hat das die Telefonnummern nicht richtig sind, hab ich Sie hier gelöscht.
Hermann
Geändert von Hermann (24.08.2002 um 10:43 Uhr)
Alt 21.08.2002, 20:54     #198
Honie   Honie ist offline
  Benutzerbild von Honie
E65 730i
Schaut doch bei der Denic nach, auf wem die URL angemeldet ist.
Dort steht ein Name und die Firmierung.
Jetzt noch über telefonbuch.de suchen und schon gibt's ne Telefonnummer.
Alt 21.08.2002, 20:56     #199
E65 730i
@xfreundx
warst wohl schneller.
Alt 21.08.2002, 23:14     #200
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Der Name steht ja auch auf der Rechnung. Die Nummer habe ich schon mal vor ein paar Tagen auf telefonbuch.de rausgesucht, ging aber niemand dran. Allerdings kamen die Module ja wirklich schnell nach der Überweisung, und wenn das nicht sein Hauptberuf ist, dann wird er halt nicht auch noch Zeit haben, dauernd zu telefonieren. Dass er die Module tauschen will, ist doch schon mal eine gute Antwort gewesen. Und das die Innenraumüberwachung ausgeht, hat nichts mit dem Modul zu tun. Das passiert nämlich nur, wenn man das Dach durch erneutes Drücken schliesst. Bleibt man einfach drauf, passsiert das nicht. Und das die Innenraumüberwachung durch ein zweites Drücken auf den Schliessen-Knopf deaktiviert wird,das ist von Werk ab so. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Ich nutze das zum Tanken, aber denkbar ist es auch, wenn Jemand im Auto bleibt, man aber abschliessen will. Was weiss ich. Auf jeden Fall muss das ja auch so sein, denn sonst würde die Bewegung des Daches den Alarm auslösen. Und wenn das Auto schon ne Weile zu ist, macht man es halt nochmal auf und bleibt dann beim Schliessen auf der Taste. Ausserdem ist der Innenraumschutz auch hauptsächlich bei offenem Dach interessant, denn beim Einschlagen einer Scheibe springt ja auch der Schocksensor an.
Userpage von DannyG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
