Alt 20.08.2002, 16:18     #171
bazzman   bazzman ist offline
  Benutzerbild von bazzman
AG 420 ###
Hi
Original geschrieben von 850222
(Übrigens hat sich DannyG bisher nicht geäusert ob sein Modul funktioniert)
Doch er war doch der erste der Probleme berichtete: Klick
gruss Bazzman
Userpage von bazzman
Alt 20.08.2002, 17:57     #172
850222   850222 ist offline
325i E30 Cabrio, E39 523i, Vectra C Caravan
uuups wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Michael
Mein Spielzeug Meine Userpage
Userpage von 850222
Alt 20.08.2002, 19:17     #173
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
ALSO, WENN MIR HIER EINER MIT NAVI IN SEINEM AUTO SAGT, WIE MAN DIE KLIMA ENTFERNT; WÜRDE ICH MEIN MODUL JA EINBAUEN: TECKEL SCHRIEB WAS VON DISKETTENBLECHEN;
HATS SCHON EINER MIT TFT NAVI GEMACHT?
Userpage von 330cic
Alt 20.08.2002, 19:24     #174
Wulfman   Wulfman ist offline
  Benutzerbild von Wulfman
MB SLK 350/MB GLK 350
schade das doch so viele Probleme mit dem Modul haben. Bei mir funktioniert
es bis jetzt einwandfrei (toi, toi, toi...).
Meine Ausstattung:
-> Klimaautomatik
-> DWA
-> Navi 4:3
-> Jumper
Wulfman
P.S.: @330cic
Heute kam die Rechnung für den Einbau = €40,-- . Das hat sich aber
wie es aussieht gelohnt. Kein Ärger beim Einbau und keine Beschädigungen.
Gruss Wulfmän
Geändert von Wulfman (20.08.2002 um 19:26 Uhr)
Userpage von Wulfman Spritmonitor von Wulfman
Alt 20.08.2002, 19:59     #175
DANKE WUFMAN, DA ICH DIE GLEICHE AUSSTATTUNG HABE, MACHE ICH ES WIE DU UND FAHRE DONNERSTAG IN DIE WERKSTATT
Userpage von 330cic
Alt 21.08.2002, 00:09     #176
Honie   Honie ist offline
  Benutzerbild von Honie
E65 730i
@330CiC
Habe auch Klimaautomatik und Navi 16:9.
Das Entfernen der Klimasteuerung ging bei mir Problemlos ohne Kratzer.
Ich hab es wie folgt gemacht.
Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug auf Schlitz gesteckt.
Links in dem Spalt zwischen Klima und Konsole reingedrückt,
dabei vorsichtig das Leder nach links gebogen.
Schraubendreher ca. 2 bis 3 cm reingedrückt und dann
vorsichtig mit dem Schraubendreher nach links ausgehebelt.
Das Leder an der Konsole gab stark nach, hat aber keinen
Schaden genommen.
Dabei Druck sanft erhöht und nicht mit einem Ruck.
Als ich dachte, gleich bricht was ab, sagte es "Plopp" und die
linke Arretierung ging los. Analog seitenverkehrt dann die rechte
Arretierung gelöst.
Gab nicht mal einen Kratzer, obwohl ich beiges Leder habe.
Wenn Du noch Automatik haben solltest, bekommst Du dann noch
ein Platz Problem mit dem Hebel, da Du nur in Position "P" den
Schlüssel abziehen kannst und somit der Platz sehr eng ist.
An der Klimasteuerung sind zwei Stecker, die Du problemlos abziehen
und anschliessend eindeutig wieder draufstecken kannst.
Viel Spaß und nur Mut!
Alt 21.08.2002, 00:20     #177
E65 730i
Noch was: heute funktioniert das Modul reibungslos!
Habe mir folgende Technik angewöhnt:
Drücke 1 mal auf Öffnen -> Auto öffnet
Lasse Knopf los
Halte ca. 3 Sekunden den Öffnen Knopf gedrückt (21,22,23) -> nichts passiert.
Lasse Knopf los
Mache nichts -> nach ca. 5 Sek setzt sich Dach dann plötzlich in Bewegung.
Mache nichts -> Dach öffnet sich komplett und Fenster fahren wieder hoch.
Lasse Knopf los
Mache nichts -> nach ca. 5 Sek öfnen sich alle Fenster und der Wagen ist Komplett offen.
Beim Schliessen Analog.
Hab ich heute bestimmt 10 mal ohne Probleme durchgeführt.
Vielleicht kommt der Bus durcheinander, wenn der Schlüssel zu lange gedrückt bleibt?
Nur 'ne Idee.....
Honie
Alt 21.08.2002, 00:36     #178
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
@330CIC
Ich habe
4:3 Navi
Klimaautomatik
Automatik
von daher bin ich tierisch gespannt, was bei mir passiert, wenn es drin ist.
und noch jede Menge anderen Schnick-Schnack, der Streß machen kann auf dem Bus.
Ich wollte heute einbauen, aber: REGEN !
Hoffe, das es morgen was wird.
A.
Userpage von AndreasP
Alt 21.08.2002, 02:18     #179
Arne   Arne ist offline
  Benutzerbild von Arne
E39 540i Touring / E46 M3 Cabrio / E30 318i Touring
FFB-
Hallo Leute,
ich weiß, ich habe kein Cabrio, kein Modul aber vielleicht eine Idee:
Bei meinem E39 wird durch Dauerdruck auf die Auf/Zu-Tasten die
Komfortöffnung durchgeführt.
Nun, manchmal funktioniert das völlig problemlos, manchmal bleiben die
Scheiben/Schiebedach mitten in der Bewegung stehen.
(Das hört sich doch jetzt bekannt an?)
Ich habe festgestellt, daß mir das in der Pampa fast nie passiert, in der Stadt aber
so gut wie immer.
Der Grund ist meiner Meinung nach, daß die BMW Schlüssel das freie unreglementierte
433 MHz Band verwenden. Und dieses Band verwendet nun leider wirklich jeder.
Ich vermute das Problem bei mir ist das gleiche wie bei euch:
Wenn durch fremden Funkbetrieb im 433 MHz Bereich der Wagen den Schlüssel nicht mehr
sauber empfängt,
dann wird auch auf dem Bus kein Dauerdruck auf den Schlüsselknopf gemeldet.
Könnten mal alle, die Probleme haben, sich irgendwo in der Pampa, weit weg
von allem was funken kann (also auch weg von diversen Notrufsäulen, Verkehrszählern, usw.)
hinstellen und es dort versuchen?
Car Solution antwortet übrigens nicht auf meine Anfrage bzgl. des TV-Moduls.
Betriebsferien?
Honie antwortet allerdings auch nicht auf meine Frage, wie Alpina auf
den Anruf bzgl. des TV-Moduls reagierte (wink mit dem Zaunpfahl).
.//. Arne
Userpage von Arne
Alt 21.08.2002, 07:03     #180
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
Mich wundert es, dass eine BMW-Werkstatt dieses Modul einbaut.
Die könnten ja auch sagen, dass somit die Garantie entfällt, wenn es Probleme mit der Verdecksteuerung gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
