Alt 14.08.2002, 17:05     #101
ladelt   ladelt ist offline
  Benutzerbild von ladelt
M3 Cabrio E46 SMG II
BI-LA xx
Kurze Frage an die, die das Modul schon eingebaut haben:
Unter Punkt 10. der Anleitung steht folgendes:
10. Das Innenteil verschieben und die Klemmverbinder an Pin Nr. 20 weiß - schwarz und Klemmverbinder an Pin 22 blau - rot anbringen (Achtung die Kabelfarbe Kabelfarbe blau - rot ist mehrmals am Stecker) (Muß 10 sein)
Welcher Pin muss es denn nun sein? 22 oder 10???
Währe für einen Tip dankbar
Leif
Alles rund um Präsentationsmittel
Alt 14.08.2002, 18:52     #102
Teckel   Teckel ist offline
  Benutzerbild von Teckel
320Ci Cabrio
GE-DA953
Hi hat mich auch ersteinmal etwas verwirrt. Aber an Pin 10 ist ein rot weiß gelbes Kabel dran. Und bei 22 ein blau rotes. Also definitiv 22! Es funktioniert auch!
CGT
Spritmonitor von Teckel
Alt 14.08.2002, 19:17     #103
xfreund78x   xfreund78x ist offline
325 ci cabrio e 46
hi
Also modul ist eingebaut , wollte auch keine macken an klimaautomatik haben , bin auch zu werkstatt gefahren sonst alles easy und selber gemacht .
Alles funktioniert, also auf und zu per Automatik, nur wenn ich mit komplett offenes auto habe scheiben auch unten und steige aus , dann muss ich die scheiben mit dem zentralschalter wieder hochmachen hätte man vielleicht auch sich was überlegen sollen, mindestens z.b wie wenn ich mit dem zentralschalter die scheiben runter mache mit ein druck , jetzt aber nur mit ein druck nach oben .
Das gleiche gilt wenn verdeck zu ist , wenn ich komme und möchte nur die scheiben runter , zb. doppel klick auf . aber ich glaube das kann mann bei BMW einstellen lassen scheiben runter wenn mann aufschliest , aber jedesmal möchte ich es auch nicht haben .
Positives: wenn verdeck zu ist und die scheiben unten zu knopf gedrückt halten 3 sec. loslassen scheiben fahren dann hoch .
das gleiche wenn verdeck auf ist und scheiben sind oben auf drücken 3. sec , fährt dann runter .
Ich glaube wir werden das Modul bald ausbauen z.B winter und zu Car.s. schicken soll uns die obengenannten features implentieren. etc.
BYE freund
Alt 14.08.2002, 19:49     #104
  Benutzerbild von cabrio uwe
BM-XX XX
Hilfe !!!!!!!!!! Verdeckmodul
Hiiilllfffeee !!!!!!!!!!!!!!
Verdeckmodul eingebaut, im Festhaltbetrieb funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich aber auf Automatikbetrieb umstelle (Jumper beide auf 0) bleibt der Vorgang nach 5sek. stehen. Muß dann nachstarten (3 sek. gedrückt halten) und der Vorgang wird für weitere 5 sek. fortgesetzt. Sieht natürlich komisch aus wenn das Verdeck irgendwo zwischen gut und böse steht .
Was habe ich verkehrt gemacht, Einbau erfolgte genau nach Bedienungsanleitung.
Gruß Uwe
Userpage von cabrio uwe
Alt 14.08.2002, 20:29     #105
320Ci Cabrio
GE-DA953
Elektrotechnische Reparatur Tipps:
Farben prüfen. Hast Du alle Klemmverbinder an die richtigen Leitungen des Kabelbaumes angeklemmt! Sitzen alles Flachstecker wirklich fest? (War bei mir ganz schön schwierig) Hattest Du die Zündung schon einmal an nach dem Einbau?
CGT
Alt 14.08.2002, 20:31     #106
E46Cabrio   E46Cabrio ist offline
320Ci Cabrio E46, Audi A6 Avant, MX5 NA
Habe auch heute mein Päckchen erhalten.
Wäre evtl. interessiert mit B@rt u. Cabro-Uwe zusammen zu basteln.
Meldet Euch bitte mal
Alt 14.08.2002, 21:12     #107
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
und warum bekomme ich nichts!
Hat mal jemand eine Telefonnummer, wo ich nachfragen kann?
Userpage von 330cic
Alt 14.08.2002, 21:19     #108
BM-XX XX
habe nochmal alle Verbindungen überprüft seitdem funktioniert alles einwandfrei.
Ein dreifaches Hoch an den Erfinder.
E46Cabrio: Habe heute schon alles eingebaut, konnte es nicht abwarten........
330cic : Tel.: 0160-91455457 und Fax: 06803-934386
Gruß Uwe
Alt 14.08.2002, 21:22     #109
danke cabrio uwe!
Userpage von 330cic
Alt 14.08.2002, 21:29     #110
war mal auf der webseite von car-solution
die haben nichtmal telefonnummern angegeben.
Aber ich hab da was schreckliches gesehen:
vmax-Module für E46!
Ist das ein extra-Vorschaltkasten? Hat das schon jemand drin?
Userpage von 330cic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
