Alt 23.07.2002, 20:46     #1
Rafael   Rafael ist offline
Klimatronik und Lüftung, WANN?
ich brauche eure Hilfe.
Habe mir doch tatsäckhlich eine Klimaautomatik nachgerüstet.
Nachdem ich allerdings ein neunes Bedienteil kaufen müßte, weil das alte kaputt war, habe ich noch folgendes Problem. Nach dem Losfahren geht die Lüftung erst nach ca 5 Minuten an, manchmal direkt, manchmal dazwischen.
Meine Frage an euch "Klimaautomatikverwöhnten", Wann soll die Lüftung denn normalerweise angehen?? Schon bei Zündung an, nach dem Anlassen oder erst beim Losfahren? Entweder habe ich was falsch verkabelt, oder der Wiederstand ist hinüber.
Rafael
Mein 328 in Silber, aber Gold wert !!
Userpage von Rafael
Alt 23.07.2002, 21:37     #2
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
Hi Leute,
das würde mich auch mal interessieren.
Bei mir ist es eigentlich so, das die Automatik gar nicht funktioniert Nur manuelles Einstellen der Lüftergeschwindigkeit ist möglich. Oder bin ich zu ungeduldig und muß warten bis die Automatik ihren Job übernimmt?
@Rafael: Wenn die Gebläseendstufe kaputt ist, dann geht entweder die Lüftung auf volle Stufe oder auf die Niedrigste. Diesen Fall hatte ich nämlich. Tritt meistens nach 2-3 Minuten auf und hat mit der Automatik-Stellung nix zu tun.
Was zeigt denn Dein Display an?
Userpage von Maoam
Alt 23.07.2002, 21:59     #3
Das Display zeigt alles normal, ich kann auch mit + und - die Stärke verstellen, es kommt nur keine Lüft, bzw bewegt sich das Gebläse nicht.
Etwas später gehts dann an, und zwar auf der Stufe die eingestellt ist. Die Automatik tuts dann.
Was ich nur wissen wollte ist, wann denn normalerweise die Lüftung losgehen sollte. Ohne Klimaautomatik geht sie ja direkt bei Zündung los.
Rafael
Userpage von Rafael
Alt 24.07.2002, 09:17     #4
ich hab ja meine IHKA auch nachgerüstet und bei mir ist es so das der Lüfter gleich beim Einschalten der Zündung anläuft und einen kleinen Moment später, falls der Temp. Unterschied Inneraum-eingestellte Temp. zu groß ist, die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird.
Was hastn da für ein neues Bedienteil bekommen? Das mit dem Propeller oder das mit dem Auto Schriftzug im Display? Ich nehm mal an letzteres, oder?
Alt 24.07.2002, 09:46     #5
Hier mal wie ich das bei meiner Orginalklima sehe:
- Die Klima läuft nicht sofort aber fast sofort an.
- Im "AUTO"- Modus ist die Lüfterstärke sehr variabel. Von Stufe "2" bis Orkan hab ich je nach Innenraumtemperatur schon alles erlebt.
- Die Klima bläst aber nicht wenn sie nichts verändern kann. Z.B. das Wasser noch kalt ist und sie eigentlich heizen möchte dann pustet sie einen nicht mit Unmengen kalter Luft an.
Alt 24.07.2002, 09:55     #6
Einen Winter hat meine noch nicht mitgemacht. Mal sehen wie sie sich da schlägt.
Aber ich denke mal bei Rafael läuft da überhaupt nix an auch wenn die das Display was anzeigt. Also entweder die Endstufe oder es stimmt schon was mit der Ansteuerung vom Steuergerät zur Endstufe nicht.
Alt 24.07.2002, 16:21     #7
Ich kann mir das echt nicht erklären.
Manchmal geht sie direkt an manchmal später. Ein kleines bisschen Luft kommt aber eigentlich sofort.
Vielleicht ist das normal und ich bin das direkte Einsetzen nach Anlassen von der alten Lüftung gewohnt
@ TV: Richtig, mit Autoschriftzug, wo liegt denn der Unterschied??
Userpage von Rafael
Alt 24.07.2002, 16:25     #8
Hallo Rafael,
schau dir mal diesen Thread hier an, da gibts ne Menge Infos zu den Bedienteilen.
Alt 24.07.2002, 23:28     #9
also ich war ja auch mal KLimaautomatik verwöhnt und habe auch mal mit dem Gedanken gespielt es wieder einzubauen.
Meine Frage an Rafael: War es sehr kompliziert und aufwendig die Anlage einzubauen und was hat dich der Spaß ca. gekostet???
Daß das Armaturenbrett demontiert werden muß ist mir schon klar, auch von den Teilen her so ziemlich.
Gruß at all
PS: Meine Klimaautomatik ging nach dem Start leicht verzögert an.
Alt 25.07.2002, 16:29     #10
Ich hab mal beobachtet.
Wenn der Motor warm ist, geht die Lüftung fast direkt nach dem Starten los,
wenn er klat ist, zB Morgens, erst sehr spät, fast schon zu spät.
@Mtech-Indi:
Die ganze Sache ist garnicht so kompliziert, ist nur ne Menge Arbeit.
Mal ehrlich, nochmal würde ich es nicht machen.
War nicht teuer, weil ich fast alles aus einem geschlachteten E36 her hatte.
Insgesamt ca 700,- Euro. War natürlich ein Schnäppchen.
Userpage von Rafael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
